Es geht um einen Led Controller der mit 1kHz PWM arbeitet. Dabei entsteht aber ein 1kHz Ton im Netzteil. Ich habe schon ein mal nach einer Lösung gefragt, doch die Vorschläge mit Filtern scheinen nicht zu funktionieren. Beitrag "Netzteil für Pwm Led Dimmer" Meine Idee nun: mit einem Arduino o.a. die 1kHz PWM Steuerung zu übersetzen in den unhörbaren Bereich (25kHz?). Den Arduino würde ich an die geschalteten Ausgänge des Controllers hängen und an den Arduino Mosfets. Ist das machbar? (Ich würde gerne diesen Controller behalten, da er RGB + Warm- und Kaltweiß steuern kann und mit Google Assistant gesteuert werden kann. Bei meinen bescheidenen Programmierkenntnissen wäre eine eigene Umsetzung wahrscheinlich schwierig.) Mfg Angelo
Ange P. schrieb: > Ist das machbar? Ja, es kommt ein bisschen drauf an, welche Auflösung das PWM-Signal haben soll. 25 kHz mit 10 Bit Auflösung erfordert einen Basistakt von 25.6 MHz.
The Mule schrieb: > Lass den Unsinn und bau den Filter ein. Wenn mir jemand verraten würde welche Spule un welchen Elko ich nehmen soll damit das funktioniert. Muss ca. 9A vertragen.
Wolfgang schrieb: > welche Auflösung das PWM-Signal > haben soll Die Led Lampe soll dimmbar sein und ein Fade-in/out schaffen. Verzögerung (falls die irgendie entstehen würde) von ca. 0,5 sec wäre auch kein Problem.
