Hallo zusammen, ein Freund hat mir ein altes ca. 30*20cm Solarpanel geschenkt. Auf dem Panel sind keine Angaben, ein kurzer Funktionstest ergab bei bewölktem Himmel 17V ausgangsspannung, also scheint das Ding noch zu funktionieren. Ich möchte das Teil mit zum campen nehmen und damit USB geräte (Handy, Powerbank, Lautsprecher usw.) laden. Ist es möglich, dass ich die solarzelle einfach ein einen LM2596 DC-Dc converter hänge, damit dann auf einen LONG Bleiakku WP7.2-12 F2 12V 7,2Ah mit VdS und im letzten Schritt ein 12V USB Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Auto anschließe? Was brauche ich noch für schutzelektronik für Akku / Solarzelle und dem zu ladenen Gerät? Vielen Dank
Extraseiten schrieb: > Ist es möglich, dass ich die solarzelle einfach ein einen LM2596 DC-Dc > converter hänge, damit dann auf einen LONG Bleiakku WP7.2-12 F2 12V > 7,2Ah mit VdS und im letzten Schritt ein 12V USB Ladegerät für den > Zigarettenanzünder im Auto anschließe? Nein. Keine Ahnung, warum 50% der Leute immer auf die Idee kommen, die Leerlaufspannung eines Solarpanels mit einem step down Schaltregler reduzieren zu wollen, und warum bei ihnen Akkus immer 12V haben. Ein 17V (Leerlauf, bis 19V) Solarpanel ist passend um DIREKT einen 12V Aku aufzuladen, nur eine Diode muss dazwischen damit sich der Akku nachts nicht in die Solarzelle entlädt. Die Spannung der Solarzelle geht schon runter und passt sich dem Akku an, weil Solarzellen nämlich STROMQUELLEN sind, keine Spannungsquellen. Soviel zu den Grundlagen. Damit der volle Akku dann nicht überladen wird, schliesst man bei Erreichen der Ladeschlusspannnung von 13.8V die Solarzelle kurz, per Solarladeregler. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 DANACH kannst du einen step down Schaltregler von den ca. 12V Akkuspannung auf 5V setzen, das muss nicht der uralte LM2596 sein mit seinem hohen Leerlaufstromverbrauch, es gibt bessere, z.B. im Zigarettenanzünderladegerät (bei dem sogar die Qualität egal wäre weil es ja nicht im Auto betrieben wird mit seinen Störungen).
