Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Multimeter für Inbetriebnahme
von Multimeter (Gast)
Hallo Forum,
ich bin öfters auf elektrischen Inbetriebnahmen unterwegs und suche dazu
ein kleines Multimeter für die Hosentaschen.
Im Idealfall in Stiftform, mit langen schlanken Tastköpfen, um auch in
Reihenklemmen messen zu können und mit Strommessbereich für kleine
DC_Ströme.
Wer hat Empfehlungen?
von David Düse (Gast)
> DC_Ströme.
Das Gegenteil von deiner Kurzbeschreibung könnte passen. Du willst nicht
klein und in Stiftform, du willst großes Display und Klobig mit guter
Standsicherheit und der Möglichkeit das ganze irgendwo gut lesbar
abzustellen oder hinzuhängen um beide Hände für die Inbetriebnahme frei
zu haben. Sollwerteingabe mit Piepston bei Unterschreitung macht sich
gut.
Schau mal dort auf S.19 nach dem Remote display multimeter:
https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/9902140_ENG_A_W_1.PDF
von Michael B. (laberkopp)
Du brauchst als gewerblich handelnder ein regelmässig KALIBRIERTES
Messgerät, und solltest zumindest das messen können was der e-Check nach
DIN VDE 0100-600/0413 fordert, also Schleifenimpedanz, FI und Isolation
 http://www.fluke.com/fluke/uken/installation-testers/fluke-1652c-multifunction-installation-tester.htm?PID=72320
 https://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/profitestmaster.htm
Kinderspielzeug ist nutzlos, für Installation zumindest CAT 3 (nach dem
Zähler), besser CAT 4 (auch den Zähler).
von No Y. (noy)
Brymen 869s
von Alex G. (dragongamer)
Habe diesen Winzling vor kurzem gekauft:
https://www.amazon.de/Uokoki-Multimeter-Widerstand-Amperemeter-Meter-Prüfvorrichtung/dp/B07KQ7FMMS/ref=pd_lpo_sbs_201_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=5QPBZXKF6729071DQV8T
Allerdings benutze ich es nicht professionell, aber um schnell etwas
beim Basteln zu Prüfen reicht es definitiv.
Wie könnte man ein niedrige DC Spannung generieren (nehme an die meinst
im niedrigen Millivolt Bereich?) um es mit einem anderen Messgerät zu
vergleichen?
Ein Nachteil ist, dass es knopfzellenbetrieben ist, aber bei dem Preis
sind einiges an Batterien drin und noch ist meines nicht leer.
von Elektrrrrrrr (Gast)
was ich dir aus meienr Erfahrung raten kann wäre das auf mehrere
Multimeter aufzuteilen.
Ein großes nach mindestens CATIII mit zuschaltbarer Last für Messungen
wo du in Netz- und Steuerstromkreisen herumtasten kannst.
Ein oder zwei billige kleine die du als Hilfsmultimeter zum Messen von
Steuerspannungen und insbesondere 20mA-Schleifen vorübergehend fest
einklemmen kannst ohne das Haupt-Multimeter zu benutzen.
von Zeno (Gast)
Lest ihr was der TO will?
Nicht wirklich. Er braucht keinen Klopper den er irgendwo hinstellen
kann. Er braucht letztendlich ein einfaches Gerät mit dem er nach prüfen
kann ob am Punkt XY Spannung ist oder nicht. Er braucht mit Sicherheit
auch keine hohe Genauigkeit. Wenn die Größenordnung passt wird dies wohl
ausreichend sein. Es wird ihm schlichtweg egal sein ob es 230V oder
231,5V sind.
Er wird da irgendwelche Anlagen installieren und da ist es völlig
ausreichend zu prüfen ob Spannung vorhanden ist oder nicht. Er wird
damit ganz sicher auch keine Zertifikate erstellen wollen, so daß eine
Kalibrierung an dieser Stelle nicht erforderlich ist. Er wird damit auch
keine Schleifenwiderstände oder Sonstiges messen wollen. Wenn er das
überhaupt machen muß/darf, dann wird er ein passendes Messgerät dafür
haben.
Montage oder Service ist eben kein Labor. Da geht es meist viel
einfacher zu.
Er wird so etwas
https://www.reichelt.de/stiftmultimeter-digital-1999-counts-peaktech-1080-p141205.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIk6S2o9v64wIVw-FRCh106gqHEAQYAiABEgLEgPD_BwE&&r=1
suchen, wo er mal auf die Schnelle die Klemmleisten durchtesten kann.
von Harald W. (wilhelms)
Dafür ist ein normales Multimeter eher nicht geeignet, weil dieses
auf Grund des hohen Innenwiderstands auch Phantomspannungen anzeigt.
> 231,5V sind.
Aha nach deinem Verständniss will der TO sich selbst ins Knie schiessen
und das Forum soll ihn dabei noch mit Un-Rat unterstützen?!
Der TO will als Elektriker Inbetriebnahme vornehmen, das beinhaltet auch
ne Prüfung der elektrischen Parameter. Im Zweifelsfall is es ein
Verteilerkasten in der Schule meines Sohnes in der der Kabelakrobat
Drehstrom an die Süülkästen in der Toilette legt. Und da soll er
gefälligst mit ordentliche Ausrüstung ankommen. Vielleicht hilft ja
schon ne ordentliche Arbeitshose mit ordentlichen Taschen, das man da
auch ordentliches Gerät verstauen kann.
Nicht das die Inbetriebnahme so endet:
https://www.zeit.de/hamburg/2019-01/stromschlag-supermarkt-jonathan-kind-hamburg-gerichtsurteil
Und da ne ordentliche Hose mit ordentlichen Taschen für ordentliche
Messgeräte:
https://www.arbeitskleidung-m.de/de/hersteller/workzone/elektrikerhose-arbeitshose-hose-tech-zone-workzone-0352-315
von ... (Gast)
Ich wuerd ja zu einem Duspol plus ein kleines Multimeter raten.
Ersteren fuer den Dickstrom und das kleine fuer den Duennstrom.
von Jörg R. (solar77)
David Düse schrieb:
> Drehstrom an die Süülkästen in der Toilette legt..
...und wozu?
Michael B. hat doch schon den einzig sinnvollen Kommentar abgeben.
Weshalb der Beitrag von ihm negativ bewertet wurde sollte der
Negativbewerter mal erläutern...wenn er das kann.
Was regst du dich daher so auf? Der TO ist entweder ein Fachmann...dann
braucht er keine Hilfe, oder er ist keiner...dann sollte er eh die
Finger davon lassen.
von ... (Gast)
Kein Mensch schleppt fuer eine Inbetriebnahme so einen Klops
mit sich rum.
Zumal der ganze Kram ohnehin noch separat abgenommen wird.
Siehe oben.
Solches Chinaplastespielzeug uebersteht das ganze sowieso nicht.
Damit wuerde ich noch nicht mal eine Steckdose pruefen wollen.
Fuer Inbetriebnahme voelligst ungeeignet.
> mit sich rum.
Weshalb kein Klops...wenn der Inbetriebnehmer doch Hunger hat...
PS: Wenn du schon zitierst, dann auch so das man weiß wen du meinst.
> 231,5V sind.
> haben.
> einfacher zu.
> Er wird so etwas
Zeno hats richtig erkannt.
Ich habe ein tolles Gossen Metrawatt Multimeter und ich habe viel
anderes tolles sperriges Werkzeug - aber in den meisten Fällen will ich
wissen ob Betriebsspannung da ist (24 VDC oder 230 VAC) und ob ich
Messtrennklemmen zu SPS-Eingängen bedenkelos schließen kann, weil der
Strom eben grob zwischen 4 und 20 mA ist.
Und auch die Zeile mit dem Hosentaschenformat war ernst gemeint -
passend zu den kleinen Schraubendrehern und einer kleinen Zange die man
so mit sich herum trägt.
von test (Gast)
Strom messen passt eher schlecht in die Anforderung.
Suchst du evtl. ein Pocket Multimeter?
https://www.google.com/search?q=pocket+multimeter
Aber die seriösen haben AFAIK keine Strommessung wegen fest angebauter
Messtrippen (Platzbedarf).
von Tom (Gast)
In Stiftform wie z. B. Duspol kenne ich keine, die einen kleinen Strom
messen können, nur von Fluke für größere Ströme
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/messgeraete-mit-basisfunktionen/fluke-t6-1000
von test (Gast)
In der Grösse als Zangenmultimeter...
https://multimetertests.de/stromzange/andoer-unit-ut210e/ (und
ähnliche).
Aber ob man da immer die Zamge um die Drähte bekommt?
von Tom (Gast)
Falls es nicht unbeding Stiftform sein muss evtl Benning MM 1-2
https://www.benning.de/produkte/pruef-und-messtechnik/digital-multimeter/benning-mm-1-1-mm-1-3.html
Aber das Problem mit den nur kapazitiv übertragenen Spannungen
ist Dir bekannt?
von Zeno (Gast)
Nö soll er nicht! Aber Du hast offensichtlich noch nie im Außendienst
oder an Schaltschränken gearbeitet, die so aufgestellt sind das man kaum
ran kommt, gearbeitet. Da kann man sich nicht den Hals verrenken um ein
tolles Instrument abzulesen. Wenn's eng zu geht braucht man was, was in
der Nähe der Hände ist, so das man da einen Blick drauf werfen kann.
David Düse schrieb:
> Der TO will als Elektriker Inbetriebnahme ...
Wo hat er bitteschön geschrieben das er Elektriker ist? Das er
Inbetriebnahmen von Anlagen durchführt, implementiert noch lange nicht
das er Elektriker ist. Ich nehme selbst, seit 40 Jahren Anlagen in der
Fertigung und beim Kunden in Betrieb, daher kann ich eben auch
einschätzen was für solche Arbeiten am besten geeignet ist, und ich bin
kein Elektriker.
Bist Du über Gebühr ängstlich? - Du solltest daran arbeiten. Wenn besser
in der Lage ist einen Sachverhalt zu erfassen als Du, wird das von Dir
geschilderte Szenario eher nicht passieren. Bei Spülkästen ist es auch
eher schwierig Drehstrom anzuschließen - zu wenig Klemmen. Schau Dir mal
so einen Kasten an, dann siehst Du das selbst.
Dann kann er das in der Abbildung gezeigte benutzen. Da ist der
Innenwiderstaand ausreichend gering. Das Ding hat 2 Messbereiche, die
sogar zu dem passen was der TO machen will und es kann DC und AC. Das
Teil hat die Größe einer dicken Taschenuhr.
Gut ich gebe zu es ist nicht mehr ganz VDE gerecht, man sollte bei der
Anwendung schon wissen was man tut.
Offensichtlich habe ich mit meiner Einschätzung richtig gelegen:
> Ich habe ein tolles Gossen Metrawatt Multimeter ...
@TO
Danke für's Lob. Endlich mal einer der es pragmatisch sieht und
offensichtlich einschätzen kann, wann welches Messmittel sinnvoll ist
und nicht mit Perhings auf Spatzen schießt.
von Zeno (Gast)
> ist Dir bekannt?
Nun übertreib mal nicht. Womit sollte denn der TO messen? Mach doch
selbst mal einen Vorschlag!
Na ja, vielleicht haben einige hier, mich schließe ich da ein, ein
Verständnisproblem damit was du unter „Inbetriebnahme“ verstehst. Messen
ob irgendwo Betriebsspannung da ist oder grob ein Strom fließt hat für
mich nichts mit Inbetriebnahme zu tun. Klingt eher nach Instandsetzung
oder sonst was.
von Manfred (Gast)
Theorie und Praxis: Jemand mit Erfahrung merkt das, ich habe schon mehr
als einmal mit dem Fluke77 in Elektroanlagen herumgemessen. Für den Fall
der Fälle habe ich dann aber auch etwas anderes in der Hinterhand.
Ich bin da genau gegensätzlicher Meinug, sein Nick ist Programm.
Wenn ich eingeloggt wäre, hätte ich auch Minus gedrückt!
Wenn die irgendwas-Maschine kein irgendwas einzieht, weil an der
Zuführung / am Auswurf ein Sensor nicht angeschlossen wurde,
interessiert keine Messung nach VDE-sonstwas.
Solange es nur um Fehlersuche geht, ist eine Kalibrierung mit
Rückführbarkeit unnötiger Aufwand. Erst, wenn es darum geht,
Prüfprotokolle zu erstellen und Datenhaltigkeit zu bescheinigen, wird
das notwendig.
von Pimpi64 (Gast)
Na endlich ist wieder ein totaler Spinner hier angekommen der meint mit
einer gelben Plastebüchse alles machen zu können nur weil der Name
stimmt.
Und weil er sich selber nicht sicher ist zaubert er was aus der
Hinterhand.
Super, ein Profi wie gemacht für dieses Forum. Selber dumm, aber hier
Belehrungen hinrotzen.
von Heinz (Gast)
Da muss ich Manfred total recht geben
Wenn man sich ein bischen auskennt, geht das mit einem DMM sehr gut,
diese "Phantomspannungen" sind niedriger als die wirkliche Netzspannung
Aber versucht mal in einer Verteilerdose rauszumessen welcher der Drähte
jetzt zur Glühbirne geht?  Mit nem Dusspol keinerlei Chance...
Das DMM zeigt mir da brav den Widerstand an
von Manfred (Gast)
> Plastebüchse
Ah ja, ein Ostzonengroßmaul.
Pimpi64 schrieb:
> Selber dumm, aber hier Belehrungen hinrotzen.
Du solltest keine Selbstgespräche veröffentlichen.
von Zeno (Gast)
Contenance - bitte.
Aber kleine Stift-Multimeter haben die gerade die Lizenz zum
Halsverrenken eingebaut weil es eben kaum andere Moglichkeit gibt als
die Anzeige in der Hand zu halten, wo sie schlimmstenfalls von den
Fingern abgedeckt wird.
Oder hat man das Gerät so gedreht das man ablesen kann, rutscht man mit
der Spitze von der Klemme...
Noch akrobatischer wenn man dabei auf der Leiter steht ...
Von suboptimalen Lichtverhältnissen, die das Ablesen von einem in der
Faust gehaltenen kontrastschwachen LCD zum Orakeln werden lassen ganz zu
schweigen.
..."Impliziert" nicht "implementiert" ...
Und Inbetriebnahme bedeutet schon, das man die Anlage sicher aufbaut und
verdrahtet. Auch ein Amateur ohne jegliche Lizenz hat dafür zu sorgen,
das keiner durch seinen Arbeit Schaden nimmt.
Unkenntniss ist keine Lizenz zum Pfuschen. Und wenn einer sein Werkzeug
passend zur Hose wählt und nicht die umgekehrt, lässt vermuten, das es
nicht nur Unkenntniss sondern auch Unwillen ist der diesen antreibt.
Echt, es nicht zu verstehen, warum nicht zum Arbeitsplatz mit nem gut
sortierten Werkzeugkoffer. Generation Smartphone? Was nicht in die
heutenge Tasche der Jeans passt ist uncool???
von Zeno (Gast)
Das hat weder was mit Unkenntnis zu tun noch mit Pfusch. Im Gegenteil
manche Leute wissen halt sehr genau wann welches Werkzeug eingesetzt
wird.
Aber ich merke schon so etwas geht Dir völlig ab.
Äh dann machst Du was falsch. Ist mir in 40Jahren Berufstätigkeit noch
nie passiert.
Ist aber auch egal, lt. TO habe ich sein Anliegen erfasst und so wie er
geschrieben hat scheint er auch sehr genau zu wissen was er tut. Du
sonderst nur wirres Zeug ab, wie z.B. Drehstrom am Spülkasten
anschließen - auf so etwas muß man erst mal kommen.
