Sehr geehrtes Mikro Controller Team , habe gerade ein kleines Problem bei einer Verständnisfrage: Warum kann man beim Erstarren z.B von Aluminiumlegierungen für PKW Motoren die Korngrösse durch die Abkühlgeschwindigkeit beinflusst werden ? Habe keine Idee hierzu
Verschoben durch Moderator
Wahrscheinlich hattest Du deswegen auch keine Idee, welches Forum noch ungeeigneter für diese Frage wäre. Was ich mir vorstellen könnte: Wenn man Kristalle züchten möchte, bekommt man die größten/schönsten, wenn der Kristallisationsprozess möglichst langsam abläuft, also möglichst langsames Abkühlen oder möglichst langsamer Entzug des Lösungsmittels. Beim Erstarren von geschmolzenen Stoffen laufen evtl. ähnliche Prozesse ab.
Das hängt davon ab welcher Mikrokontroller im Alu die Kontrolle der Elektronik inne hat. Die alten 8 Bitter können kleiner werden als die aktuellen mit 32 oder gar 64 Bit. Ganz schlimm wird es wenn man noch eine GPU mit 128 bit breiten Registern in die Alu-Schmelze implementiert. Zudem sollte man nur SMD Bauteile verwenden, wegen den fehlenden Drähten.
https://www.igmhs.de/fileadmin/Dokumente/Vorlesungen/2017/0912-3_Al_und_Al-Legierungen.pdf Google kaputt?
Jan K. schrieb: > ok . Aber was hat es mit dieser Korngrösse auf sich :). "Der Benutzer 'Jan K. (tester33)' hat dir eine Nachricht geschickt. Bitte beachte: Antwort ist nur ueber https://www.mikrocontroller.net/user/show/tester33 moeglich, nicht per E-Mail! ==================================== Da sind ja so viele Seiten zu lesen :) ====================================" MALA (Ubs. falsch Reihenfolge)
Ich meine es handelt sich nur um eine Verständnisfrage . Foldi in den Folien steht allerdings nicht wie es dann mit der Korngrösse dann im Zusammenhang steht?
Jan K. schrieb: > Warum kann man beim Erstarren z.B von Aluminiumlegierungen für PKW > Motoren die Korngrösse durch die Abkühlgeschwindigkeit beinflusst werden > ? Nie im Kindesalter Kristallzucht gemacht, z.B. Salzkristalle aus langsam verdampfender Lösung, oder Kupfersulfat ? Dann wüsstest du, warum langsam wichtig ist für grosse Kristalle. Irgendwie spreche ich den Kindern heute langsam die Lebensfähigkeit ab.
Jan K. schrieb: > Foldi in den Folien steht allerdings nicht wie es dann mit der > Korngrösse dann im Zusammenhang steht? Dann hast du das nicht richtig gelesen oder nicht verstanden. Da stand eine ganze Menge davon.
Michael B. schrieb: > Irgendwie spreche ich den Kindern heute langsam die Lebensfähigkeit ab. Wobei ich eine Kristallzucht jetzt nicht überlebenswichtig finde. Aber ich erkenne deine Intention.
Michael B. schrieb: > Nie im Kindesalter Kristallzucht gemacht, z.B. Salzkristalle aus langsam > verdampfender Lösung, oder Kupfersulfat ? Obwohl die Frage nicht an mich gerichtet ist: Leider war ich während der Chemiestunde(n) in denen dieses Experiment durchgeführt wurde krank. Viel mehr als "Wir haben einen Faden in eine Flüssigkeit gehängt und eine Woche später war's fertig" konnte ich damals vor 25 Jahren aus meinen Mitschülern nicht rausbekommen, trotzdem sind sie mit schönen Kristallen nach Hause gegangen. Schade, wäre gern dabei gewesen. Bin ich halt Elektroniker geworden, und Chemie ist für mich Esoterik geblieben... ;) Hat jemand von euch einen Link dafür? LG und schönen Sonntag!
Simon B. schrieb: > Hat jemand von euch einen Link dafür? Ja Google. Jaja, im Eifer des Gefechtes... ;)
Jop - Danke. Eifer des Gefechts... Bin durch den Thread an diese Situation aus meiner Kindheit erinnert worden und war nach einem schönen Tag in den Bergen wohl mit dem Themenwechsel überfordert... Google gibt einiges dazu her. chemieunterricht.de Z.B. Schöne Grüße!
Jan K. schrieb: > ok . Aber was hat es mit dieser Korngrösse auf sich :). Ich denke Du hast zuwenig Grundkenntnisse in Metallurgie. Die sollte jeder haben, der einen Metallberuf ausübt. Typischerweise lernt man sowas während einer Lehre. Mit ein paar Fragen im Internet zu lernen, wird schwierig.
Das war eine alte Verständnisfrage zu der ich keine Ahnung hatte . Hatte daher auf eine Erklärung gehofft . Aber na ja .
