Guten Tag, ich müsste 12 Volt DC über ein vorhandenes Telefonkabel (9 Meter J-Y(St)Y) führen, dessen Kupferdrähte einen Durchmesser von 0,6 mm haben. Eine Neu-Verkabelung würde sehr aufwändig werden, aber beim vorhandenen Kabel müsste ich wegen der Leistung ein paar Adern parallel schalten. Nach den 9 Metern würde ich eine Verteiler-Dose setzen und mit dickerem Kabel eine Sternverkabelung aufbauen. Das Netzteil hat mehrere Klemmen pro Pol, so dass ich den Sternpunkt sozusagen um 9 Meter verschieben würde. Ich habe noch Wago 221-415 Klemmen hier liegen, müsste die aber Kaskadieren (vermutlich 2 Wago Klemmen pro Pol), damit ich alle 3 Stichleitungen anfahren kann. Frage: Kann man mehrere Adern (z.B. 2 x 0,6 mm) gleichen Durchmessers in eine einzelne Leiter-Einführung einer Wago 221 Klemme einführen, oder ist das Pfusch? Mein Gefühl sagt mir, dass es gehen sollte, wenn die Drähte schön gerade sind und ich z.B. nur 2 oder 3 Drähte pro Klemme parallel einklemme und da immer noch mehr Federklemme als Draht zu sehen ist. Feindrähtige Litze besteht ja so gesehen auch nur aus einer Vielzahl von Drähten und die werden ja scheinbar auch ordentlich festgeklemmt. Die Vorschriften beziehen sich leider oft auf 230 Volt (VDE), von daher würden mich begründete Meinungen interessieren, ob man das so machen kann, oder besser kaskadiert? Viele Grüße Tom
Tom schrieb: > Frage: Kann man mehrere Adern (z.B. 2 x 0,6 mm) gleichen Durchmessers in > eine einzelne Leiter-Einführung einer Wago 221 Klemme einführen, Auf Wagos Internetseite gibts eine Service-Telefonnummer, bei der man zu normalen Bürozeiten genau solche Fragen klären kann. Das wäre m.E. sicherer, als eine Antwort hier im Forum.
Wegen mir, siehe Name, kannst Du das schon so machen. Oder, wie die Telekom im Haus Verbindungen herstellt: einfach verdrillen, Kunststoffschlauch drüber, einmal am Schlauch knicken. Die Wagos haben übrigens auch einen Mindestquerschnitt, daher verdrillen und klemmen? Übrigens, es gibt die Wagos auch mit 5 Klemmstellen. Oder du nimmst Dosenklemmen. Sieht aus wie Lüsterklemme mit nur einer Schraube. Verdrillen, reintun, festschrauben, fertig.
Nach 3 Jahren sollte er längst eine Lösung gefunden haben.
Axel S. schrieb: > Nach 3 Jahren sollte er längst eine Lösung gefunden haben. Ja vermutlich. Alle anderen Leser, die diesen Thread finden aber sicht
Brutzel schrieb: > Axel S. schrieb: >> Nach 3 Jahren sollte er längst eine Lösung gefunden haben. > > Ja vermutlich. Alle anderen Leser, die diesen Thread finden aber sicht Siehe Anhang!
Also ob man Witze nicht in Deutsch machen könnte. Wobei ich den Witz nicht verstehe (darf man sowas sagen/schreiben?) und es liegt nicht an meinen Sprachkenntnissen.
Brutzel schrieb: > Also ob man Witze nicht in Deutsch machen könnte. Auf Deutsch. "In" Deutsch ist schlechtes Deutsch.
DerEgon schrieb: > Brutzel schrieb: >> Also ob man Witze nicht in Deutsch machen könnte. > > Auf Deutsch. "In" Deutsch ist schlechtes Deutsch. Und wen interessiert das? Laut Duden ist beides richtig: etwas auf Deutsch sagen der Brief ist in Deutsch abgefasst eine Zusammenfassung in Deutsch auf gut Deutsch gesagt Wie auch immer, bei den vielen Rechtschreibfehlern hier im Forum, ist die Diskussion darüber reines Getrolle. Hier noch einige Anmerkungen von jemanden, der sich viel mit dieser Thematik befasst. https://bastiansick.de/kolumnen/zwiebelfisch/ist-in-deutsch-genauso-gut-wie-auf-deutsch/
Wirklich sicher halten kannn das m. E. aufgrund der Federtechnik nicht. Besser eine geeignte Wagokleme kaufen, wie die Wago Micro https://www.wago.com/de/installationsklemmen/micro-verbindungsdosenklemme/p/243-304 Findet man unter Wago 243 in diversen größen und sogar Farben (unabhängig von der Anzahl der Leiter) für ebensolche Zwecke.
H. H. schrieb: > Es handelt sich nicht um einen Witz. Eher ein webcomic von XKC :D https://xkcd.com/730/
