Hallo, ich möchte zwei Spannungsquellen (12V DC) als Backup ODER-Verknüpfen, aber ohne den Spannungsbfall von Dioden. Habe da zwei Schaltungen gefunden: Eine ideale Diode mit MOSFET und zwei Transistoren: https://praktische-elektronik.dr-k.de/So-Funktionierts/Ideale-Diode-mit-Stromspiegel.png Nur ein einzelner MOSFET: https://i.stack.imgur.com/JD3LH.jpg Die Schaltungen werden natürlich jeweils doppelt aufgebaut und die Ausgänge verbunden. Beide Spannungsquellen sind von einander isoliert, daher wäre es egal, ob der positive Pol oder die Masse verbunden sind. Weiß jemand, wo die Vor- und Nachteile der beiden Schaltungen liegen? Und würde die Funktion beeinträchtigt, wenn man sie mittels Widerstand überbrückt? Die Idee dahinter ist, einen strombegrenzten Erhaltungsladenstrom (für einen Bleiakku) "in die falsche Richtung" zu ermöglichen, zur Entladung aber den vollen Strom zu Verfügung zu haben (durch den MOSFET).
Frank schrieb: > Die Idee dahinter ist, einen strombegrenzten Erhaltungsladenstrom (für > einen Bleiakku Klingt Scheisse. Erhaltungsladung für Bleiakkus macht man immer über die Spannung, da man nie weiss wie hoch ihr Selbstentladestrom ist den man exakt ausgleichen müsste. Wie wäre LTC4353 ?
Frank schrieb: > Weiß jemand, wo die Vor- und Nachteile der beiden Schaltungen liegen? Die zweite Schaltung leitet in beide Richtungen (anders als eine echte Diode), solange UGS ausreichend groß ist. Also auch, wenn nur von der zweiten Quelle (von rückwärts) gespeist wird. Die erste Schaltung leitet nur dann, wenn die Eingangsspannung größer ist als die Spannung am Ausgang. Sie verhält sich also diesbezüglich wie eine Diode mit einem deutlich geringeren Drop. Dieser Drop wird aber ein wenig größer sein als bei der zweiten Schaltung. Das ist abhängig von den gewählten BE und speziell der Symmetrie der Transistoren, die idealerweise Doppeltransistoren sein sollten und wird so um 100mV liegen. Einen BC327 (800mA) braucht man aber dafür nicht, ein Standard-PNP tut es auch.
Frank schrieb: > Hallo, > > ich möchte zwei Spannungsquellen (12V DC) als Backup ODER-Verknüpfen, > aber ohne den Spannungsbfall von Dioden. Habe da zwei Schaltungen > gefunden: > > Eine ideale Diode mit MOSFET und zwei Transistoren: > https://praktische-elektronik.dr-k.de/So-Funktionierts/Ideale-Diode-mit-Stromspiegel.png > > Nur ein einzelner MOSFET: https://i.stack.imgur.com/JD3LH.jpg > > Die Schaltungen werden natürlich jeweils doppelt aufgebaut und die > Ausgänge verbunden. Schlechte Idee. Es hat schon seinen Grund, warum für sowas intelligente ICs erfunden wurden. Die Amis nennen das Power-ORing (Leistungsveroderung, naja) https://www.analog.com/en/products/monitor-control-protection/powerpath-ideal-diodes-load-switches.html > Und würde die Funktion beeinträchtigt, wenn man sie mittels Widerstand > überbrückt? Die Idee dahinter ist, einen strombegrenzten > Erhaltungsladenstrom (für einen Bleiakku) "in die falsche Richtung" zu > ermöglichen, zur Entladung aber den vollen Strom zu Verfügung zu haben > (durch den MOSFET). Hmmm?
Nimm dies: http://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/overview.html?keyMatch=IDEAL%20DIODE&tisearch=Search-EN-everything&usecase=generic ich bin mit LM74700 sehr zufrieden.
