Hallo zusammen, im Laufe eines kleinen Projekts wollte ich einen ESP32 mit der Arduino IDE verwenden. Bei der Konfiguration hab ich mich an diese Anleitung gehalten: https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/ Diese Beschreibung finde ich auch an vielen anderen Seiten. Nun wollte ich das Testprogramm "Wifi-Scan" hochladen. Leider wird das ESP32-Board nicht erkannt. Bei der Portauswahl erhalte ich auch keinen Haken hinter dem ausgewählten Port. Das USB-Kabel müsste in Ordnung sein, da ich mit dem gleichen Kabel auch einen Arduino Due programmiert habe. Folgende Fehlermeldung kommt beim Hochladen: Der ausgewählte serielle Port Failed to execute script esptool ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen Jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Danke.
Folgendes Modul verwende ich.. https://www.conrad.de/de/p/entwickler-platine-sbc-nodemcu-esp32-1656367.html
Windows vermutlich..? machts DüDüt beim einstecken? -rechtsklick auf Start -Gerätemanager -Anschlüsse(Com&LPT) -den Comport in Arduino auswählen der beim einstecken erscheint machts nicht DüDüt -Kabel tauschen -mit den Tastern in Bootmodus versetzen(bringt nichts wenns nicht DüDüt macht) -Stromversorgung kontrollieren -Treiber kontrollieren, deinstallieren, neuinstallieren EDIT
Sven schrieb: > Bei mir war es auch ein fehlender Treiber "CP210x Hab den Treiber auch noch installiert. Chr. M. schrieb: > machts DüDüt beim einstecken? Ne, hat es nicht gemacht und macht es bisher auch nicht. Ich habs mehrmals versucht. Letzten Endes Die Arduino Ide neu installiert und noch mal alles von vorn. Meine Vermutung war immer dass der Esp32 einen Schaden hat weil er nie erkannt wurde. Nach Neuinstallation lief es dann. Danke für die schnellen Antworten.
