Hi, kurze Frage: ich habe 2 kleine Solarstrings (300W & 320W) incl. 2 Tracer und 2 grosse 12V Bleiakkus zu 24V an dem ein Inverter hängt. Was ist jetzt besser: beide Tracer den 'virtuellen' 24V Akku laden lassen oder jeden Tracer einen 12V Akku laden lassen...?
Verschoben durch Moderator
hab ich mich bis jetzt nicht getraut - da U und I der Panele (3x100W & 2x160W je in Reihe) nicht gleich sind...Differenzströme und so. will die nicht kaputt machen
Das Problem ist dass der Plus Zweig geerdet ist. Deshalb sind zwei 12V Lader bei 24Volt sehr problematisch bzw eine vorprogrammierte zufallige Selbstenzündung. Ein weiterer Aspekt ist das Parallelschalten von Panels. Zwei sind erlaubt, mehr je nach Datenblatt bzw Diode möglich oder es braucht zusätzliche Dioden. Dazu braucht es dann mehr info. Je nach mppt ist es auch möglich mehrere Lader mit separaten Strings an einer Batterie(Bank) anzuschließen. Dies ware die einfachste und sicherste Lösung, hängt aber stark von der Implementierung der Elektronik ab ob dies erlaubt ist oder nicht, bzw auch mit zusätzlicher Diode möglich. Dabei kann es sein dass man die Ausgangspannung justieren muss. Auch hier Volles Datenblatt oder Test mit Diode oder Anfrage bzw internetsuche. Mögliche Kombinationen: 300x2 macht 600W mit Dioden-Problematik. 160x3 macht 580W. Ein 100W Panel +tracer unbenutzt. 620W wenn es erlaubt ist mehrere mppt zusammenzuschließen., eventuell 8w abzug für Dioden.
Mike schrieb: > beide Tracer den 'virtuellen' 24V Akku laden lassen Einer aus dem 300W Panel, der andere aus dem 320W Panel, und die Ausgänge parallel an den 24V Akku, in Reihe aus 2 x12V. Ist besser weil die Akkus immer denselben Ladestrom (und Entladestrom) bekommen und daher den gleichen Ladezustand haben. oder jeden Tracer > einen 12V Akku laden lassen Führt je nach Sonne pro Panel zu unterschiedlichem Ladezustand, nicht so gut.
Danke MaWin...auf die Sache mit dem Sonnenstand und unterschiedlichen Leistungen - darauf hätte ich auch selbst kommen können - sry Ich werd es dabei belassen - zwei Tracer speisen 'den Akku' Zumindest erlaubt das auch der Hersteller...
