Hallo liebe Forengemeinde, bevor ich mir ne magische Rauchmaschine baue, wollte ich hier mal meinen eventuellen geistigen Dünnpfiff loswerden. :D Und zwar möchte ich einen kleinen Motor per Relais schalten. (H-Brücke fällt raus, da das was für nen Schaltkasten werden soll und ich da nicht so nen Strippenwahn haben möchte) Dabei möchte ich aus einem Meanwell Netzteil 12V an einen Motor mit Drehrichtungsumkehr schalten. Nun brauche ich aber auch was zum generellen Ein -und Ausschalten. Hauptsteuerung übernimmt dabei ein Tor-Empfänger fürs Garagentor mit 2 NO Relaisausgängen. Schalten möchte ich wie im Anhang ein Möller DILER-22 mit 2 NC und 2 NO Kontakten. Nun ist meine Frage, ob das so funktioniert bzw. frage ich mich, ob ich im Umschaltmoment des Möller DILER-22 "unten" im Schaltplan einen Kurzschluss für wenige ms enstehen lasse oder ob das Relais so schaltet, dass während "t0" NC2 NO2 wie im Schaltplan hängen, in "t1" beide auf offen stehen (NC geht auf offen und NO geht langsam auf geschlossen) und in "t3" das NC sauber offen steht und das NO ordentlich geschlossen hat? Ich hoffe ich konnte mich sauber genug ausdrücken. Meine Erklärungen sind immer etwas...neja. Aber ich bedanke mich schonmal für hilfreiche Antworten! Viele Grüße, Bucki
Kannst Du so machen. Der zeitlich Abstand von den NC und NO Kontakten ist ausreichend. Da passiert nix bzgl. Kurzschluss.
Kevin B. schrieb: > Nun ist meine Frage, ob das so funktioniert bzw. frage ich > mich, ob ich im Umschaltmoment des Möller DILER-22 "unten" im Schaltplan > einen Kurzschluss für wenige ms enstehen lasse oder ob das Relais so > schaltet, dass während "t0" NC2 NO2 wie im Schaltplan hängen, in "t1" > beide auf offen stehen (NC geht auf offen und NO geht langsam auf > geschlossen) und in "t3" das NC sauber offen steht und das NO ordentlich > geschlossen hat? Datenblatt sagt, wie zu erwarten: "with interlocked opposing contacts" Gibt also keinen Kurzschluss. Ansonsten: dein Schaltplan ist etwas merkwürdig.
Kevin B. schrieb: > Und zwar möchte ich einen kleinen Motor per Relais schalten. (H-Brücke > fällt raus, da das was für nen Schaltkasten werden soll und ich da nicht > so nen Strippenwahn haben möchte) H-Brücken kann man auch mit Relais bauen.
Ich danke euch vielmals für die Antworten! Mit "klassischem Schaltschrankbau" hatte ich bisher noch nicht viel am Hut, wieder was dazugelernt! :) Und ja, soll ja die H-Brücke darstellen. Ich meinte eine integrierte Lösung fällt raus, weil ich dann da irgendwie ne Platine reinfummeln muss und es auf "altem Wege" anscheinend auch funktioniert. Und inwiefern komisch? Wurde nur auf die schnelle gezeichnet. Ich weiß eigentlich trennt man das Relais anders auf etc, aber fürs eigene Verständnis so rum. :-D Viele Grüße, Bucki
Kevin B. schrieb: > Hauptsteuerung übernimmt dabei ein > Tor-Empfänger fürs Garagentor mit 2 NO Relaisausgängen. Deine Garagensteuerung liefert aber auch: 1) Ein Relaisausgang startet den Motor in eine Richtung 2) der zweite Relaisausgang kommt ZUSÄTZLICH für die Richtungsumkehr ist das so?
Das liegt etwas an meinem "Projekt". Eigentlich steuert das nur eine "Diebstahlsicherung" bzw. einen Zentralverriegelungsmotor der einen Bolzen rein und raus schiebt. Und der Motor soll nur beim drücken des Handsenders aktiviert sein. Sprich Taste 1 bedient Relais CH1 und schiebt den Bolzen rein und Taste 2 bedient Relais CH2 und soll den Bolzen wieder zurückziehen. Irgendwelche Selbsthalteschaltungen etc fliegen für den Fall daher raus, da ja eben nur für ca. eine Sekunde aktiviert sein soll. Nur die zwei Relaisausgänge des Torempfängers reichen leider nicht für nur eine kurzzeitige Aktivierung + Richtungsumkehr. Zumindest konnte ich das mit den Zwei NO Ausgängen im Kopf nicht zurechklamüsern. :-D Grüße, Bucki
Kevin B. schrieb: > Nur die zwei Relaisausgänge des Torempfängers reichen leider nicht für > nur eine kurzzeitige Aktivierung + Richtungsumkehr. Zumindest konnte ich > das mit den Zwei NO Ausgängen im Kopf nicht zurechklamüsern. :-D Für Deinen Zweck taugt also die Schaltung oben *nicht!* Du brauchst aber auch nur zwei Relais mit je einem "Umschaltkontakt" bzw. je einem NO und einem NC.
Route 6. schrieb: > Für Deinen Zweck taugt also die Schaltung oben *nicht!* > Du brauchst aber auch nur zwei Relais mit je einem "Umschaltkontakt" > bzw. je einem NO und einem NC. ACK.
hinz schrieb: > Route 6. schrieb: >> Für Deinen Zweck taugt also die Schaltung oben *nicht!* >> Du brauchst aber auch nur zwei Relais mit je einem "Umschaltkontakt" >> bzw. je einem NO und einem NC. > > ACK. So?
Jörg R. schrieb: >> ACK. > > So? Richtig! Ich würde nur Masse und 12V vertauschen, damit im Ruhezustand der Motor Massepotential hat, also die Motorleitungen in Ruhe keine Spannung führen.
Ist das so gewollt? In einer Laufrichtung kannst Du den Motor mit den 12Volt ein und ausschalten. In der anderen Laufrichtung kannst den Motor nicht ausschalten. Ist das so gewollt?
12v schrieb: > Ist das so gewollt? > > In einer Laufrichtung kannst Du den Motor mit den 12Volt ein und > ausschalten. > In der anderen Laufrichtung kannst den Motor nicht ausschalten. > > Ist das so gewollt? Er hat mittlerweile eine neue, richtige Schaltung.
Route 6. schrieb: > Jörg R. schrieb: >>> ACK. >> >> So? > > Richtig! > Ich würde nur Masse und 12V vertauschen, damit im Ruhezustand der Motor > Massepotential hat, also die Motorleitungen in Ruhe keine Spannung > führen. Stimmt, lässt sich ja leicht anpassen.
Wieso söllte der Motor bei Laufrichtungsumkehr dann nicht wieder ausgehen? Er läuft ja nur solange K_CH1 oder K_CH2 aktiviert sind oder irre ich mich da? Und ja, wollte ich auch erst mit 2 Wechslern bauen, habe aber auf die Schnelle nicht wirklich was im Hutschienenformat für günstig Geld finden können. Finder hat da einiges, kostet aber auch gut. Und die zwei NO vom Torempfänger sind leider fest, gibt es meiner Meinung nach auch nicht anders bzw. liegt der Empfänger so schon da. Von daher musste ich eine äußere Möglichkeit zur Ansteuerung finden. Bin jetzt durch die Vorschläge nur etwas verunischert...funktionieren tut es ja trotzdem wie mein erster Vorschlag, oder nicht? Viele Grüße, Bucki
Bzw. agiert das Möller DILER-22 in meiner Schaltung ja eigentlich als Wechsler. Ich muss halt die fest vorgegebenen 2 NO des Torempfängers in dem ganzen Pamflett unterkriegen. ^^ Grüße, Bucki
Kevin B. schrieb: > Und ja, wollte ich auch erst mit 2 Wechslern bauen, > habe aber auf die Schnelle nicht wirklich was im Hutschienenformat für > günstig Geld finden können. Finder hat da einiges, kostet aber auch gut. Sorry, aber natürlich kosten Finderrelais etwas mehr, aber wieviele tausend Stück benötigst du denn? Kevin B. schrieb: > Und die zwei NO vom Torempfänger sind leider fest, gibt es meiner > Meinung nach auch nicht anders bzw. liegt der Empfänger so schon da. Von > daher musste ich eine äußere Möglichkeit zur Ansteuerung finden. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. NO heißt Normaly Open. Das passt doch zu meiner Schaltung.
