Guten Morgen, in Subversion gibt es ja die Möglichkeit, ordnerweise Dateien mit einer bestimmten Endung, z.B. *.bak pder *.asv zu ignorieren. CorelDraw und Kumpane legen ihre Sicherheitskopien in Dateien mit dem Schema "Sicherheitskopie von XXX.cdr" an. Das hat Vorteile für Grafik-Designer, die die Endungen von Dateien ausgeblendet lassen. Hier stört es allerdings, weil ich jede Datei einzeln aus der Versionsverwaltung ausnehmen muß. Habe ich die Möglichkeit, Dateien mit einem bestimmten Präfix oder Schema von der Versionierung auszunehmen?
präfix: etwas voran gestelltes (daher das PRÄ). z.b. be-laden, ent-gegnen. be- und ent- sind sogenannte präfixe, sie stehen VOR dem eigentlichen "Kern-Wort" suffix: sinngemäß das selbe, nur hintenan gestellt. --> Was du meinst sind (Dateinamens-) Suffixe. Man könnte sie auch einfach Dateinamens-Endungen nennen. Walter T. schrieb: > Das hat Vorteile für Grafik-Designer, > die die Endungen von Dateien ausgeblendet lassen. Da haben Grafik-Designer aber ein merkwürdiges Verhältniss zu Dateien. Ich finde das halt sehr zweckmäßig, dass eine Datei a.txt, b.ini oder c.doc heisst, und auch so (mit Endung) aufgelistet wird. Insbesondere, wenn an einem Ordner vielleicht blubblub.exe, blubblub.ini, blubblub.doc und blubblub.cdr zusammen abgelegt sind, oder an anderer Stelle auf Dateinamen verwiesen würde. dann studiere erst mal die Datei blubblub(.doc), und führe die notwendigen Änderungen in blubblub(.ini) durch, bevor du mit dem Programm blubblub(.exe) die Nutzdaten-Datei blubblub(.cdr) bearbeitest. Wenn da überall die Endung fehlt (z.B. bei der Auflistung an ihrgendeiner STelle), dann wirds .. kompliziert. hier in unserem Umfeld wäre das z.B. tollesprogramm.c, tollesprogram.h, tollesprogramm.obj usw. das brächte alles eher Nachteile, wenn man die Dateinamens-Endung ausblenden würde.
Wenn man "*.xxx" ignorieren kann, kann man dann nicht ebenso "Sicherungskopie von *" ignorieren? Kann mir fast nicht vorstellen, dass ein Wildcard nur am Ende stehen darf und nicht irgendwo anders, habe es aber nicht getestet.
Schade, dass du die Frage nicht im geringsten erfasst hast. Schönen Wochenstart!
"Sicherheitskopie von *.*" ignorieren sollte funktionieren
Pluto25 schrieb: > "Sicherheitskopie von *.*" ignorieren sollte funktionieren Warum 2 Sternchen? Eines doch wohl reichen.
Ich hab's gefunden. Man kann das ganz normal unter den "Properties" einstellen. Die Ignore-Liste ist nicht von den Wildcard-Varianten abhängig, die TortoiseSVN anbietet, sondern man kann manuell die Liste als Textfeld bearbeiten.
Wegstaben V. schrieb: > Da haben Grafik-Designer aber ein merkwürdiges Verhältniss zu Dateien. > Ich finde das halt sehr zweckmäßig, dass eine Datei a.txt, b.ini oder > c.doc heisst, und auch so (mit Endung) aufgelistet wird. Je nun, Windwos wird seit dem letzte Jahrtausend mir defaultmässig ausgeblendeten Dateiendungen ausgeliefert, ebenso ist es beim Mac. Vermutlich lässt das der größte Teil der Nutzer auch so. Wer da jetzt ein merkwürdiges Verhältnis zu Dateien hat, ist da zumindest diskutabel. Oliver
Walter T. schrieb: > Ich hab's gefunden. Man kann das ganz normal unter den "Properties" > einstellen. Die Ignore-Liste ist nicht von den Wildcard-Varianten > abhängig, die TortoiseSVN anbietet, sondern man kann manuell die Liste > als Textfeld bearbeiten. Tortoise ist nur ein Front-End für Subversion. Die "Ignore-Liste" ist einfach eine Property des Verzeichnisses mit Namen svn:ignore. Und da kann man einfach eine Reihe von Namen eintragen, wobei dort Wildcards unterstützt werden. Wenn man die Property dann eincheckt, wirkt sie danach für jeden, der den aktuellen Stand hat. Die Wildcards arbeiten dabei auch in Tortoise nicht entsprechend der Windows-Konvention, sondern nach den glob-Stil, wie er in Unix-Systemen üblich ist. https://en.wikipedia.org/wiki/Glob_(programming) Oliver S. schrieb: > Wer da jetzt ein merkwürdiges Verhältnis zu Dateien hat, ist da zumindest > diskutabel. Dazu muss man sich dann nur mal das anschauen: Pluto25 schrieb: > "Sicherheitskopie von *.*" ignorieren sollte funktionieren und dann bedenken, dass der normale Benutzer unter Windows den Punkt und das dahinter nie sieht, weil das Betriebssystem es vor ihm versteckt, und dass es auch auf Dateien einen Match bringt, deren Name gar keinen Punkt enthält. Dafür hätte man statt obigem aber auch "sicher~*" schreiben können, aber natürlich nicht "sicherheit~*".
