Mal eine generelle Frage zur Kompensation. Ich Teile 500V auf 10V runter und habe einen spannungsfolger bestehend aus einem Operationsverstärker nachgeschaltet. Ich will eine bestimmte Bandbreite haben, der obere Zweig des Teilers ist aber 500k groß, bestehend aus 2 Widerständen. Muss nun eine Kapazität parallel zu jedem widerstand oder reicht eine parallel zu beiden Widerständen und im unteren Zweig dann eine Kapazität, die abstimmbar ist.
Christoph B. schrieb: > Muss > nun eine Kapazität parallel zu jedem widerstand oder reicht eine > parallel zu beiden Widerständen Es reicht einer, wenn der auch spannungsfest genug für alle möglichen Störimpulse ist.
Und was soll einer alleine bringen? Du solltest über jedem R einen machen. Deutlich größer als der parasitär angenommene, damit Dein Kondensator dominiert. Ab einer gewissen Frequenz geht Dein resistiver Spannungsteiler in einen kapazitiven über. Was der dann teilt willst Du mit den beiden Kondensatoren bestimmen.
Heini schrieb: > Und was soll einer alleine bringen? Lies dir den Eröffnungsthread noch mal genau durch. Natürlich reicht an der Stelle ein einzelner Kondensator. (der dann zusammen mit dem zweiten Kondensator beim unteren Teilerwiderstand den kapazitiven Teiler bildet).
Die Frage ist doch etwas tiefgründiger und von Frequenz und mechanischem Aufbau abhängig. Sind die beiden "oberen" Widerstände auch mechanisch in Reihe und die Leiterbahnen so angeordnet daß das elektrostatische Feld um die Widerstände herum beim Knoten in deR Mitte auch ungefähr die halbe Spannung hat dann genügt ein Kondensator paralell. Ist der Knoten zwische nden Widerständen nicht symmetrisch, gibt es von dort nach Masse deutliche Streukapazitäten dann müssne beide Widerstände einzeln mit einem hinreichend großem Kondensator überbrückt werden. Im Extremfall (Hochspannungstastkopf) wirkt der Widerstand gar nicht mehr als konzentriertes Bauteil und hat viele einzelne Streukapazitäten von den verschiedenen Teilen der Widerstandsbahn nach Masse. Dann kann man den auch nicht mehr mit einem Kondensator alleine kompensieren sondern braucht mehrere RC-Glieder.
Christoph B. schrieb: > Ich Teile 500V auf 10V runter Dieser Teil ist irrelevant. > und habe einen spannungsfolger bestehend aus einem Operationsverstärker > nachgeschaltet. Ich will eine bestimmte Bandbreite haben Auch das ist irrelevant. Insbesondere hat die Konpensation nichts mit der Bandbreite zu tun. > der obere > Zweig des Teilers ist aber 500k groß, bestehend aus 2 Widerständen. Und hier fehlt Information. Sind die Widerstände gleich groß? Gleiche Bauform, gleiche Einbaubedingungen (vulgo: gleiche parasitäre Kapazität)? > Muss nun eine Kapazität parallel zu jedem widerstand oder reicht eine > parallel zu beiden Widerständen Kommt drauf an. Sind die Widerstände gleich groß und sind auch die parasitären Kapazitäten jeweils gleich groß, dann mußt du an den beiden hochohmigeren Widerständen gar nichts machen. Nur die parasitäre Kapazität abschätzen und dem unteren (niederohmigeren) Widerstand eine entsprechende Kompensationskapazität parallel schalten. > und im unteren Zweig dann eine > Kapazität, die abstimmbar ist. Wenn du abgleichen willst/kannst, dann ist das natürlich ideal. Dann kannst du auch gleich die Eingangskapazität des Spannungsfolgers mit abgleichen. Am einfachsten geht das mit einem Rechtecksignal, das du in den Spannungsteiler einspeist. Dann gleicht du die Kompensationskapazität so ab, daß das "Dach" des Rechtecks gerade steht. Respektive daß beide Ecken (vordere und hintere) möglichst wenig verrundet sind. Heini schrieb: > Du solltest über jedem R einen machen. Deutlich größer als der parasitär > angenommene, damit Dein Kondensator dominiert. Kann man machen. Muß man nicht. Wenn die parasitäre Kapazität halbwegs stabil ist, braucht man den jeweils hochohmigsten Widerstand nicht weiter zu kompensieren. Für den allgemeinen Fall mit n Widerständen in Reihe gilt dann, daß die Zeitkonstante aus jedem Widerstand und seinem Parallelkondesator gleich groß sein muß: R1·C1 = R2·C2 = ... = Rn·Cn A-Freak schrieb: > Die Frage ist doch etwas tiefgründiger und von Frequenz und mechanischem > Aufbau abhängig. Von Frequenz: nein. Vom Aufbau: ja. Ein korrekt kompensierter Spannungs- teiler stimmt für alle Frequenzen. Genau deswegen macht man das ja.
Axel S. schrieb: > Auch das ist irrelevant. Insbesondere hat die Konpensation nichts mit > der Bandbreite zu tun. Doch, natürlich. Genau nur dafür ist die sogar da.
c-hater schrieb: > Axel S. schrieb: > >> Auch das ist irrelevant. Insbesondere hat die Konpensation nichts mit >> der Bandbreite zu tun. > > Doch, natürlich. Genau nur dafür ist die sogar da. Lies doch meinen Beitrag einfach mal bis zum Ende, bevor du herum moserst. Der Spannungsteiler ist entweder kompensiert oder nicht. Im ersten Fall ist er das für alle Frequenzen. Soweit es den Spannungsteiler angeht, funktioniert er dann für jede beliebige Bandbreite.
> Im ersten Fall ist er das für alle Frequenzen. Soweit es den > Spannungsteiler angeht, funktioniert er dann für jede beliebige > Bandbreite. Mindestens bis Licht ... SCNR
