Hi. Ich suche einen günstigen NAT Router, der 500 MBit/s schafft. WLAN muss er nicht haben. Der Router soll im klammen Keller am Glasfaser Übergabepunkt installiert werden und nur NAT machen, also nicht das teuerste Gerät.
Bernd schrieb: > Hi. > > Ich suche einen günstigen NAT Router, der 500 MBit/s schafft. WLAN muss > er nicht haben. > Der Router soll im klammen Keller am Glasfaser Übergabepunkt installiert > werden und nur NAT machen, also nicht das teuerste Gerät. Funktioniert da auch zunächst ein LWL-Ethernet-Adapter? Bei Nur-Kupfer wird die Auswahl bestimmt größer ...
MikroTik hex S hat einen SFP port https://mikrotik.com/product/hex_s Allerdings sind die Dinger sehr anspruchsvoll in der Konfiguration. Wenn du nicht aus der Cisco/HP/Juniper Ecke kommst (CLI) und bisher nur fritzboxen und normale Wlan Router vor dir hattest wird es dir keinen Spaß machen...die Lernkurve ist sehr sehr steil... Ansonsten nimm eine beliebige, aktuelle Fritzbox für ~100€ ... da musst du nichts wirkliches konfigurieren
Bernd schrieb: > Glasfaser Übergabepunkt Kommt da Glas oder Ethernet raus? Wenn der in Ethernet wandelt, würde ich einfach vom bisherigen Technik Standort eine Cat. 6 Strecke da hin legen.
Hi. Interessant ist der mikroTik schon. Habe aber noch keine Erfahrung damit. Der Provider stellt Gigabit Ethernet bereit, der Medienkonverter wurde von denen installiert. Man kann jeden beliebigen Router mit DHCP client und NAT verwenden. Alle von mir getesteten Router und selbst mein Laptop waren jedoch nicht leistungsfähig genug, den Glasfaseranschluss auch nur annähernd auszunutzen. Dazu musste ich einen guten PC direkt am Medienkonverter anschliessen. Ich brauch im Keller auch nur einfaches NAT, kein WLAN, damit ich den Anschluss auf unsere 2 Wohneinheiten aufteilen kann. Dazu soll dann 172.0.0.1/8 genutzt werden, in den Wohnungen dann je eine Fritzbox 4040 o.ä.
172.0.0.1/24 natürlich. Am Medienkonverter kann ohne NAT nur ein Gerät online gehen (das erste was er beim booten sieht, hat das Internet)
https://www.ui.com/edgemax/edgerouter-x/ Es gibt auch eine Variante mit SFP-Port Tip: OpenWRT installieren NAT Durchsatz ohne Hardware-offloading: 350 MBit/s NAT Durchsatz mit Hardware-offloading: 950 MBit/s
Bernd schrieb: > Hi. Interessant ist der mikroTik schon. Habe aber noch keine Erfahrung > damit. Wie TestX schrieb: sie können viel, sind aber nicht trivial zu konfigurieren. Wobei man nicht immer eine Commandline braucht, mit der Web-Config kommt man oft auch ganz gut durch. Obacht: Mikrotiks PoE ist proprietär. Gut geeignet, um einen Mikrotik Router über einen Mikrotik Switch zu versorgen, aber nicht kompatibel zu Standard PoE.
