Hallo, ich brauche eine Waage, die mir über einen Schaltausgang ein 1 Signal liefert, wenn das Gewicht unter z.B. 200g fällt. Das ganze ist in einem Raspberry Pi Projekt mit eingebaut, wo schon eine Wägezelle mit HX711 an dem PI dranhängt, die etwas anderes wiegt. Mehrere Wägezellen an einen Raspberry Pi scheint mir ziemelich Kompliziert, deswegen will ich die andere Waage extern machen, und dann einfach auf einen GPIO eingang vom PI. Kann man ganz normale Küchenwagen irgendwie so umbauen, dass man da nen Schaltausgang kriegt, der halt unter nem Gewissen gewicht schaltet? Wie genau funktioniert so eine Waage? Da wird ja denke ich irgendwie der Widerstand beeiflusst, dass kann man sich doch bestimmt in meinem fall zu nutze machen. Ich freue mich auf Antworten Mit freundlichen Grüßen Kevin Thiele
Kevin T. schrieb: > Kompliziert, deswegen will ich die andere Waage extern machen, > und dann einfach auf einen GPIO eingang vom PI. Nimm doch einen AVR pro Wägezelle, der dann den GPIO vom Pi ansteuert. Sollte die einfachste Möglichkeit sein, und skaliert prima.
Kevin T. schrieb: > Wie genau funktioniert so eine Waage? Da wird ja denke ich irgendwie der > Widerstand beeiflusst, dass kann man sich doch bestimmt in meinem fall > zu nutze machen. Ja, kann man. Dafür reicht eine Verstärker mit differentiellem ADC ausreichend hoher Auflösung (z.B. 24 Bit), ein geeignetes Filter und eine Schwellwertsteuerung mit Hysterese. Eine integrierte Lösung wäre ein HX711 mit einem einfachen µC dahinter. Einfacher geht es nicht.
Hallo, verstehe ich das Richtig mit so einem AVR? Ich kann z.B. ein Script in C++ schreiben (Das ist die Sprache, die ich da auf die Schnelle gefunden habe. Geht evtl. auch jede Beliebige sprache, z.B. Python? ) Bsp Script in Klartext: (Kein plan wie das in C++ richtig wäre)
1 | If Pin_1 = 1 and Pin_2 = 1 Then |
2 | Pin_3 = 1 |
Das Script könnte ich jetzt auf den AVR schreiben, und dann würde der mir jedes mal solange Pin 1 und Pin 2 nen 1 Signal haben auf Pin 3 nen signal ausgeben ? Kann man da auch komplexere Scripts mit variablen etc draufpacken ? Oder verstehe ich diese ganz kleinen mikrocontroller jetzt hier gerade völlig falsch? Kann mir jemand erklären, wie die Dinger funktionieren, und was man damit so macht (Anwendungsbeispiele) Ich bin eher so Raspberry Pi, der kleinste Controller den ich benutz habe ist der Pi zero. Ich denke den kann ich mir aber nicht sparen mit solchen Mikrocontrollern wie der AVR, oder ? Danke schonmal
