ich will auf meinem Cortex M4 bei einer Hand von Funktionen untersuchen,
ob sich eine Optimierung lohnt. Dafür würde ich den Zyklen-Zähler
verwenden. Jetzt stellt sich die Frage: Wie verhindere ich, dass der
Compiler den Inhalt der Funktion vor oder hinter das Auslesen des
Zyklenzählers verschiebt. Beispiel:
1 | volatile struct
2 | {
3 | int32_t max;
4 | int32_t min;
5 | }
6 | Cycles = {.max = 0, .min = INT32_MAX};
7 |
8 | void foo()
9 | {
10 | int64_t a = rand(), int64_t b = rand();
11 |
12 | volatile uint32_t startcyc = *DWT_CYCCNT;
13 |
14 | volatile int32_t c = a/b;
15 |
16 | volatile uint32_t stopcyc = *DWT_CYCCNT;
17 | int32_t cycles = (int32_t) (stopcyc - startcyc);
18 | Cycles.max = MAX( Cycles.max, cycles );
19 | Cycles.min = MIN( Cycles.min, cycles );
20 | }
21 |
22 |
23 | void bar()
24 | {
25 | int64_t a = rand(), int64_t b = rand();
26 |
27 | volatile uint32_t startcyc = *DWT_CYCCNT;
28 |
29 | volatile int32_t c = functionOfInterest(a, b);
30 |
31 | volatile uint32_t stopcyc = *DWT_CYCCNT;
32 | int32_t cycles = (int32_t) (stopcyc - startcyc);
33 | Cycles.max = MAX( Cycles.max, cycles );
34 | Cycles.min = MIN( Cycles.min, cycles );
35 | }
Bei foo() hat ja der Compiler jedes Recht, die Division vor das Auslesen
des Zyklen-Zählers zu verlegen. Er muß ja nur die Zuweisung zu c
dazwischenpacken. Gibt es eine Möglichkeit, solche Optimierungen zu
verhindern, oder hilft hier nur Hoffen und das Lesen des
Assembler-Listing?
Wie sieht es bei der zweiten Variante aus? Muß da der Funktionsaufruf
zwischen den beiden volatile-Zugriffen erfolgen?
