Hallo Suche einen Programmiere der mir ein 4D Systems Display programmieren kann. Das ganze System soll mit Teensy 3.2 programmiert werden. Bitte um Kontaktaufnahme. Dann können wir weitere details besprechen. Display ist: SK-gen4-32DCT-CLB Vielen Dank Rassinger Hermann
Jetzt mal langsam. Diese Displays werden WYSIWYG "programmiert" und der MC sendet nur die Befehle und empfängt Interaktionen (nur binär)... Das ist super einfach und kann jeder! Gruss Chregu
Hallo Chregu, vielleicht kannst ja mal kurz erklären wie einfach das wirklich ist. Danke Hermann
Hermann R. schrieb: > Hallo Chregu, > vielleicht kannst ja mal kurz erklären wie einfach das wirklich ist. In 20 Minuten kann man ein erstes Display-Design am PC zusammen-schustern und auf dem Display anzeigen. Mit geringen Arduino Programmierkenntnissen gibt es in der Zeit auch die erste Reaktion auf Display-Touch-Eingaben. https://www.youtube.com/watch?v=L1TPs6dI11k
Hallo, ich arbeite jetzt seit ein bar Tagen am Display und es ist nicht so schwer wie ich gedacht habe. Hab aber ein kleines Problem. Wenn ich mit der Software arbeite und einen Strings im Display erstelle kann ich das nicht Rechtsbündig einstellen. Die Zahlen kommen von Links nach Rechts. Obwohl ich Alignment Right eingestellt habe. Und auch im Button Strings Rechts eingestellt habe. Hat einer eine Ahnung was ich da falsch mache. Vielen Dank für die Hilfe Hermann
Hermann R. schrieb: > Hab aber ein kleines Problem. > Wenn ich mit der Software arbeite und einen Strings im Display erstelle > kann ich das nicht Rechtsbündig einstellen. Die Zahlen kommen von Links > nach Rechts. Obwohl ich Alignment Right eingestellt habe. Ich wollte dir gerade vorschlagen mal bei 4D Systems nachzufragen, aber das hast du offensichtlich schon: https://forum.4dsystems.com.au/node/69361 Hättest du dich dort auch noch etwas umgeschaut, wärst du auch auf Lösungen zu "Right Alignment with strings" getroffen: https://forum.4dsystems.com.au/node/63666?p=63746 https://forum.4dsystems.com.au/node/51172 Lösungen mal vorsichtig in Klammern, weil die Antwort ist; "Geht mit den einen Strings, aber nicht mit den anderen String." - Eine Antwort wie man sie von solchen WYSIWYG Tools leider zu oft liest.
Danke für die Hilfe habe es schon gefunden. man muss die Leerzeichen mit "xxx" ausfüllen das war das Geheimnis.! Danke
Aber ich hab vielleicht noch eine Frage. Wie mache ich das beim Starten 1 Bild (Image) angezeigt wird und dann mein Screen den ich erstellt habe. Dank Hermann
Hallo, ich bin leider noch nicht draufgekommen wie ich das anstellen so´ll. Ich habe das Display fertig programmiert und es funktioniert. Jetzt würde ich gerne ein Startbild beim Starten angezeigt haben. Das Display startet hoch es wird ein Image angezeigt für 5 Sekunden und dann kommt der Hauptbildschirm. Danke für die Hilfe Hermann
Ich gehe von der Verwendung von ViSiGenie aus: Du kannst Form0 (Standard) oder eine beliebige andere als Startbildschirm definieren. Vermutlich in den Options. Es erscheint "kurz" der schwarze Bildschirm mit der Mounting-Meldung, dann Form0. Die Weiterschaltung zur "richtigen" Start-Form, erledigen wir per angeschlossenen Mikrocontroller, weil der auch erst mal "booten" muss, und auch weitere Seiten geschaltet werden können. Es gibt aber wohl auch ein Timer-Element (nie benutzt), mit dem man diese Umschaltung hinbekommen könnte.
Ich habe auch ein solches Display hier - und kurz ausprobiert. Aber ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum man sich diesen Krampf antut. Ist doch viel einfacher direkt über SPI und man hat volle Kontrolle! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > warum man sich diesen Krampf > antut. Z.B. wenn jemand anders die Entscheidung zu Gunsten des Displays trifft.
