Hallo, ich habe meine erste Platine mit KiCad entworfen. Ich wollte zum Schluß noch einen Text auf der Rückseite einfügen. Ich gebe unter Eigenschaften von Text die B.Cu(PgUp) Lade an, aber....der Text verschwindet beim bestätigen. Auch in der 3D Ansicht ist der Text nicht zu sehen. Was mache ich falsch? Danke und Gruß Hubert
Welche Version? Werden Kupferflächen verwendet? Sind diese schon neu berechnet wurden (Taste B oder den DRC ausführen)?
Beitrag #5939822 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Hubert. Schnellschuss aus der Frühstückspause.... Hubert J. schrieb: > ich habe meine erste Platine mit KiCad entworfen. Ich wollte zum Schluß > noch einen Text auf der Rückseite einfügen. Ich gebe unter Eigenschaften > von Text die B.Cu(PgUp) Lade an, aber....der Text verschwindet beim > bestätigen. Offiziell gibt es keinen Text in Kupferlagen. Das geht nur mit Workarounds. z.B. indem Du den Text mit Leiterbahnzügen "malst". Oder als Umweg über einen Footprint. Dort geht das. Allerdings mit Warnhinweis. Mich wundert aber, dass Du bei Deinem Versuch keine einschlägige Fehlermeldung bekommen hast. Könnte natürlich sein, dass es in neueren versionen doch geht. > Auch in der 3D Ansicht ist der Text nicht zu sehen. > Was mache ich falsch? wenn er nicht angelegt wurde, wird er auch nicht angezeigt. Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd W. schrieb: > Könnte natürlich sein, dass es in neueren versionen doch geht. Ich habe sowohl in Version 4 als auch in 5 bereits x Platinen mit Text im Kupfer gemacht. Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Sollte also kein Problem ein.
Mario H. schrieb: > Ich habe sowohl in Version 4 als auch in 5 bereits x Platinen mit Text > im Kupfer gemacht. Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. > Sollte also kein Problem ein. Dito. Was ich noch vermisse: invertierter Text in Kupferflächen (ja ich weiß, mit Workaround geht auch das...)
Hallo, das Problem ist gelöst. Im Gegensatz zur Vorderseite muss man vor beenden der Textfunktion (mit Maus endgültig positionieren) die B-Taste drücken. Dann wird der Text auch auf der Rückseite übernommen und auch in der 3D Ansicht gezeigt. Danke für eure Hilfe Gruß Hubert
Hallo hubert. Hubert J. schrieb: > das Problem ist gelöst. Im Gegensatz zur Vorderseite muss man vor > beenden der Textfunktion (mit Maus endgültig positionieren) die B-Taste > drücken. Dann wird der Text auch auf der Rückseite übernommen und auch > in der 3D Ansicht gezeigt. Danke. Muss ich mal bei Gelegenheit probieren. Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
