Ich habe einen D-Link DGS-1210-16 Switch, den ich werkszurücksetzen will, wg. Paßwort unbekannt. Die einzige Anleitung, die ich bei D-Link zur DGS 1210-Reihe finde, paßt nicht zu dem Gerät. Erstens ist es darin nicht aufgeführt, und zweitens hat es keine "Amber-LED", sondern nur eine grüne. Das weiß ich weil die Platine vor mir liegt. :) Unter der lokalen Standard-IP http://10.90.90.90/ kommt ein Schlüsselbildchen und die Paßwortabfrage. Auf Ping antwortet der Switch, Telnet weist er ab (möglicherweise so konfiguriert.) Werkszurücksetzen laut Anleitung: "Reset: Press the Reset button for 1~5 seconds to reboot the device. Press the Reset button for 6~10 seconds to reset the Switch back to the default settings and led will be solid light with amber for 2 seconds. Or press the Reset button over 11 seconds to enter the loader mode after device reboot and the led will be solid light with green for 2 seconds. If the device cannot reboot the Switch via image 1 and image 2, the device will enter the loader mode automatically" Ich habe sämtliche Permutationen von kurz und lang drücken des Reset-Knopfs durch, auch aufgeschraubt mit Kurzschlußbrücken, falls der Klick-Taster einen Wackler hätte. Manchmal flackert beim Drücken die Betriebs-LED oder geht aus, als wäre ein bestimmter Zustand erreicht, aber nicht zuverlässig wiederholbar. Jemand eine Idee für weitere Rücksetzversuche, Standardpaßwort, Fundstelle einer korreken Anleitung etc.?
Wollvieh W. schrieb: > Telnet weist er ab admin / admin Versuchs mal mit SSH. Eine Shell wäre super, da kannst du Firmware-Upload/Download per TFTP oder sowas wie "reset config" versuchen. ftp://109.74.49.56/Switches/DGS-1210/DGS-1210-08P-HW-D/DGS-1210-08P-HW-D -Manual_v4.20.pdf Seite 102 Wenns nicht hilft, dann kommst du vielleicht mit dem UART weiter, wenn du das Teil eh schon offen vor dir liegen hast. Da hab ich aber keine Ahnung.
Wollvieh W. schrieb: > Press the Reset button for 6~10 > seconds to reset the Switch back to the default settings and led will be > solid light with amber for 2 Ich würde es so versuchen: 1. Power Off 2. dann Reset Button drücken und festhalten 3. Power On und weitere 10 Sekunden Reset Button festhalten
Wollvieh W. schrieb: > Ich habe einen D-Link DGS-1210-16 Switch, den ich werkszurücksetzen > will, wg. Paßwort unbekannt. Mein Beileid. Wir haben Ende 2013 6 Stück aus der Reihe (-52) installiert. Davon sind jetzt schon 3 mit üblen "FW-Demenz"-Symptomen ausgefallen, natürlich erst nach über zwei Jahren. Immer ist im Betrieb die Config zerschossen worden. Einer lief nach Powercycle wieder, hat aber das Passwort geändert, sodass wir nicht mehr reinkommen. Einer hat sich alle paar Wochen die Config ganz gelöscht. Und just vorgestern hats den dritten erwischt. Auf einmal gingen die 2*2 Trunks über die 4 GBICs nicht mehr. Nach Power-Cycle ging einer wieder, der andere hatte trotz Faser/GBIC-Tausch keinen Link-State mehr (die Gegenstelle aber sehr wohl). Die Dinger fliegen jetzt raus...
Mein Beileid. Wir haben Ende 2013 6 Stück aus der Reihe (-52) installiert. Wer verbaut den solchen Schrott? Hat es für was anständiges nicht gereicht? Selbst Gebrauchtgeräte von z.B. Cisco/HP/... wären billiger und dauerhafter gewesen.
Brodo Feutel schrieb: > Wer verbaut den solchen Schrott? > Hat es für was anständiges nicht gereicht? Nein, Kunde hatte kaum Geld, es mussten aber >300 Ports her. > Selbst Gebrauchtgeräte von z.B. Cisco/HP/... wären billiger und > dauerhafter gewesen. Danke, marginal ältere ProCurves haben bei einem anderen Kunden auch spontan die Config-Demenz bekommen. Wurden nicht von uns installiert, gab nur oberflächliche Doku der Trunks und VLANs. War auch ein Mords-Spass.
Tim S. schrieb: > Wollvieh W. schrieb: >> Telnet weist er ab > > admin / admin Die Verbindung wird vorher geschlossen. Macht auch Sinn, wenn die Konfiguration paßwortgeschützt ist, daß man dann mit nichts reinkommt. > > ftp://109.74.49.56/Switches/DGS-1210/DGS-1210-08P-HW-D/DGS-1210-08P-HW-D -Manual_v4.20.pdf Auch nicht das richtige. Toll, mit dem "über 10 Sekunden"-Reset ist das Teil nun offenbar im gebrickten "loader mode", aus dem es sich durch nichts mehr herausbewegen läßt. Kein Pong, keine Webantwort, kein Lämpchen am benutzten Port mehr. Wußte gar nicht, daß D-Link so müllige Geräte und Anleitungen produziert bzw. erst gar keine vorhält (wenn man die "Part Number" auf deren Webseite eingibt, kommen 0 Treffer, und mit der ungenauen Gerätebezeichnung nur eine komplett falsche Anleitung.)
Georg A. schrieb: > Danke, marginal ältere ProCurves haben bei einem anderen Kunden auch > spontan die Config-Demenz bekommen. ProCurves der 2500-er und 2800-er Reihe halten meiner Erfahrung nach ewig.
Wollvieh W. schrieb: > Wußte gar nicht, daß D-Link so müllige Geräte und Anleitungen produziert > bzw. erst gar keine vorhält (wenn man die "Part Number" auf deren > Webseite eingibt, kommen 0 Treffer, Kundenspezifische Version? China-Nachbau? Du kannst mal D-Link dein Problem vorzutragen https://eu.dlink.com/de/de/contact-d-link Das wird sicher unterhaltsam.
Sieh es als Chance, endlich was Vernünftiges zu besorgen.
Das Ding will doch verzweifelt weggeschmissen werden.
Schon über den seriellen Port hinten versucht? https://serverfault.com/questions/954873/how-to-factory-reset-d-link-dgs-1210-28-me-if-i-forgot-my-credentials
Hannes J. schrieb: > > Kundenspezifische Version? China-Nachbau? > > Du kannst mal D-Link dein Problem vorzutragen > https://eu.dlink.com/de/de/contact-d-link Das wird sicher unterhaltsam. 7 Jahre alt, das wird wohl der Grund sein. So ein PDF nimmt ja unnötigen Platz auf dem Firmenserver ein. Solche "inerte Elektronik" ohne bewegte Teile habe ich bisher für unkaputtbar gehalten, wenn nicht ein Blitz oder die übliche Elko-Seuche zuschlägt. Nach Georg A oben scheint das aber ein Serienfehler zu sein mit entweder Programmfehlern oder vielleicht einem verendenden Flash. Ich werde wohl Kressesamen reinstreuen und Wasser draufschütten, denn so kann man das Ding nichtmal mehr einem Bastler weiterverschenken. Außer man mag denjenigen nicht. :) HP-Switche sind mit ihren Turbinenlüftern (13000 U/min in der PoE-Version) nicht lustig für zuhause. Wenn auch zuverlässig(er). Außer daß z.B. die Reset-Taste innen auseinanderfällt und kleine Metallplättchen durchs Gerät fliegen, weil HP "Platinenstirnseiten-Ultraminitaster" verwendet, die sich beim falschen Winkel der Büroklammer und/oder zuviel Druck wegen der Scherkräfte zerlegen.
Wollvieh W. schrieb: > Ich werde wohl Kressesamen reinstreuen und Wasser draufschütten, denn so > kann man das Ding nichtmal mehr einem Bastler weiterverschenken. Außer > man mag denjenigen nicht. :) ich hab' aus ein paar unserer ebenfalls entsorgten DGS-Switche die Netzteile zm Basteln gerettet :) > > HP-Switche sind mit ihren Turbinenlüftern (13000 U/min in der wir haben jetzt Cisco SGs und Ubiquity... > PoE-Version) nicht lustig für zuhause. Wenn auch zuverlässig(er). Außer > daß z.B. die Reset-Taste innen auseinanderfällt und kleine > Metallplättchen durchs Gerät fliegen, weil HP > "Platinenstirnseiten-Ultraminitaster" verwendet, die sich beim falschen > Winkel der Büroklammer und/oder zuviel Druck wegen der Scherkräfte > zerlegen.
