Hallo, ich habe seit einigen Monaten Windows 10 (inkl. aller aktuellen Updates) und einen neuen PC, ich habe gerade in letzter Zeit immer wieder mal die Situation, dass auf einmal das Internet nicht mehr erreichbar ist - auch der Kabel-Router nicht. Nun habe ich wieder so eine Situation und mal ipconfig angeworfen. Ich habe plötzlich eine IP-Adresse, die überhaupt nicht in das zu vergebende Pool an Adressen passt und eigentlich ein anderes Netzwerk darstellt (Subnet-Mask ist auch verändert). - Die Netzwerkdiagnose kann das Problem dann auch nicht beheben. Erst nachdem der Kabelrouter aus- und angeschalten wird, lässt sich das Problem beheben. An den Router-Einstellungen kann ich DHCP-mäßig keine wesentlichen Änderungen vornehmen, zumal ich ja gar nicht verstehe, wodurch das Problem letztlich ausgelöst wird. Hat dazu jemand eine Idee?
Daniel R. schrieb: > Ich habe plötzlich eine IP-Adresse, die überhaupt nicht in das zu > vergebende Pool an Adressen passt und eigentlich ein anderes Netzwerk > darstellt (Subnet-Mask ist auch verändert). - Die Netzwerkdiagnose kann > das Problem dann auch nicht beheben. Welche denn? Zufällig 169.254.xxx? Das ist eine von Windows selbst ausgewürfelte (Zero-conf). Das bedeutet dann, dass der Kabelrouter dir keine IP per DHCP zugeteilt hat. Vermutlich weil er abegstürzt oder kaputt ist. Passt auch mit dem Tritt in den Hintern durch einen Powercycle zusammen. Frag mal bei deinem Kabelanbieter nach, ob sie das nachvollziehen können. Die wissen für jeden Router, ob er lebt...
Klingt für mich so, als würde der W10 WLAN Treiber Probleme machen. Wenn kein Router gefunden wird, vergibt Win selbst eine statische IP. Gibt es einen Treiber vom Hersteller der WLAN Karte? Probeweise kannst Du auch einen USB-WLAN Adapter, oder ein Kabel verwenden.
Georg A. schrieb: > Daniel R. schrieb: >> Ich habe plötzlich eine IP-Adresse, die überhaupt nicht in das zu >> vergebende Pool an Adressen passt und eigentlich ein anderes Netzwerk >> darstellt (Subnet-Mask ist auch verändert). - Die Netzwerkdiagnose kann >> das Problem dann auch nicht beheben. > > Welche denn? Zufällig 169.254.xxx? Das ist eine von Windows selbst > ausgewürfelte (Zero-conf). Das bedeutet dann, dass der Kabelrouter dir > keine IP per DHCP zugeteilt hat. Vermutlich weil er abegstürzt oder > kaputt ist. Passt auch mit dem Tritt in den Hintern durch einen > Powercycle zusammen. Frag mal bei deinem Kabelanbieter nach, ob sie das > nachvollziehen können. Die wissen für jeden Router, ob er lebt... Ja, genau 169.254.169.234 pegel schrieb: > Klingt für mich so, als würde der W10 WLAN Treiber Probleme > machen. > Wenn kein Router gefunden wird, vergibt Win selbst eine statische IP. > > Gibt es einen Treiber vom Hersteller der WLAN Karte? > > Probeweise kannst Du auch einen USB-WLAN Adapter, oder ein Kabel > verwenden. Der PC ist über LAN-Kabel mit dem Router verbunden.
Daniel R. schrieb: > Ja, genau > 169.254.169.234 Georg A. schrieb: > Das bedeutet dann, dass der Kabelrouter dir > keine IP per DHCP zugeteilt hat. Vermutlich weil er abegstürzt oder > kaputt ist. Passt also zusammen. --> Dein Router spinnt.
Daniel R. schrieb: > Der PC ist über LAN-Kabel mit dem Router verbunden. Ach so. Was sagt denn das Ereignis Protokoll im Router?
pegel schrieb: > Was sagt denn das Ereignis Protokoll im Router? Haben diese Geräte nach einem Power-Cycle eigentlich immer gelöscht :-/
>Wenn kein Router gefunden wird, vergibt Win selbst eine 169. ... Einfach mal Kabel getauscht? j/n Daniel R. schrieb: > kann DHCP-mäßig keine wesentlichen Änderungen vornehmen, Frage wäre, ob auch ANDERE Geräte das Problem hatten. Evtl. läuft DHCP nicht sauber oder es sind zu viele Adressen bereits verbraucht?
oszi40 schrieb: > Wenn kein Router gefunden wird, vergibt Win selbst eine 169. ... > > Einfach mal Kabel getauscht? j/n > > Daniel R. schrieb: > kann DHCP-mäßig keine wesentlichen Änderungen vornehmen, > > Frage wäre, ob auch ANDERE Geräte das Problem hatten. Evtl. läuft DHCP > nicht sauber oder es sind zu viele Adressen bereits verbraucht? Rest der Geräte ist im WLAN, schau ich mir beim nächsten mal genauer an.
Georg A. schrieb: > Haben diese Geräte nach einem Power-Cycle eigentlich immer gelöscht :-/ Man kann aber in Windows IP und Gateway manuell konfigurieren (geht so etwas in Win10 noch?) und dann ohne Powercycle im Router nachschauen.
Mir ist ein Win 10 Netzwerk abgeschmiert nachdem der WLAN Drucker eingeschaltet wurde. Auf dem Drucker war noch die 192.168.1.10 fix konfiguriert und das Netzwerk war auf 192.168.8.x . Ein Arpeintrag vom Drucker und Windows Netztverbindung is vom DHCP abgeschmiert. Die Linux Systeme funktionierten problemlos aber die Win10 hatten alle keine Netzverbindung und manuelle Arp oder Routing oder DHCP restart brachte nichts.
Daniel R. schrieb: > ich habe gerade in letzter Zeit immer wieder mal die Situation, dass auf > einmal das Internet nicht mehr erreichbar ist Seit dem letzten Update habe ich auch Internetprobleme über WLAN. Seitdem läuft das Notebook auch öfter mal mit >30% (Lüfter heult auf), die scheinen also wild am Patchen zu sein. Das letze W10 Update war wohl ziemlich buggy. Wenns noch geht, mach mal ein Rollback oder spiel ein vorheriges Systemabbild ein.
Geräte, die per Kabel angebunden sind, bekommen auch eine feste IP. Dann passiert sowas nicht...
