Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekt: Automatische Bewässerungsanlage braucht Hilfe
von Coffeeri (Gast)
Hallo Forum!
Ich baue mir zur Zeit ein automatisches Bewässerungssystem und benötige
Hilfe bei der Elektronik.
Ich habe einen 5L Wasser Kanister, welcher ca. 30cm über einem
Ventilsystem hängt - verbunden mit einem Schlauch. Dieses Ventilsystem
hat 1 Eingang 4 Ausgänge. Das ist das Ventil:
https://www.ebay.de/itm/N-C-DC-12V-DN20-G3-4-Elektrisch-Magnetventil-Wasser-Abflussventil-1-in-4-out-dy/142831722980?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Details zum Ventil:
 Nennspannung: DC 12V
 Einlassgewinde: DN20
 Outlet Außendurchmesser: 12mm
 Outlet Innendurchmesser: 8mm
 Eingangsarbeitsdruck: 0,02-0,8 Mpa
 Ausgangsarbeitsdruck: Nicht-Druck
Ich habe außerdem 4 Relais. Diese sollen die Ventile öffnen und
schließen um das Wasser durchzulassen. Der Wasserdruck sollte knapp
reichen. Ich möchte die Nutzung einer Pumpe verhindern, da diese nach
meiner "Erfahrung" schneller verschleißen / Kaputt gehen.
https://www.amazon.de/gp/product/B078Q8S9S9/ref=ppx_od_dt_b_asin_image_s00?ie=UTF8&th=1
Feuchtigkeitssensoren habe ich noch nicht, jedoch werde ich bald 4
bestellen.
z.B:
https://www.amazon.de/gp/product/B00K67Z76O?ie=UTF8&linkCode=as2&camp=1634&creative=6738&tag=754-21&creativeASIN=B00K67Z76O
Dort scheint es wohl Probleme mit analog/digital zu geben - man benötigt
einen Umwandler, da der Raspberry Pi Zero W nur digitale Eingänge hat,
soweit ich es verstanden habe.
Das ganze möchte ich mit einem Raspberry Pi Zero W mit gelöteten Headern
ansteuern. Programmieren kann ich.
Raspberry Pi Zero pinouts:
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/
Die Frage ist: Wie gehe ich mit der Elektronik um? Wie kann der
Schaltkreis aussehen? Welche Widerstände etc benötige ich? Was empfehlt
ihr für einen Trafo o.ä. um das ganze mit einem Stecker in die Steckdose
~230V zu stecken?
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Wolfgang (Gast)
> Ventilsystem hängt
Hast du die als minimalen Eingangsarbeitsdruck angegebenen 0,02 MPa
schon mal in eine Mindesthöhe für die Wassersäule umgerechnet?
Da wirst du mehr als 30 cm Höhenunterschied vorhalten müssen, um den
einzuhalten.
von Coffeeri (Gast)
Verdammt. Ich hatte das nur kurz überschlagen und wohl verrechnet..der
Wassertank selbst ist 26cm hoch und hängt ca. 30cm über dem Ventil. Also
habe ich eine Wassersäule von 30-56cm, je nach Pegel?
0,02mPa = 0,2bar
1meter Wassersäule hat 0,1bar...ich hatte ausversehen mit 1 Bar
gerechnet...
Dann hätte ich bei einem vollen Tank gerade einmal ~0,05bar... also doch
lieber eine Pumpe? Ich hatte gehofft dies vermeiden zu können und keine
kleinen, erschwinglichen Ventile gefunden, die Standartgemäß geschlossen
sind.
Beitrag #5939776 wurde vom Autor gelöscht.
von Gärtner (Gast)
Was du brauchst ist ein direktgesteuertes Ventil, das braucht keinen
Differenzdruck um zu schalten. Also so etwas:
https://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-kunststoff-2/magnetventile-kunststoff-direktgesteuert/
von Strubi (Gast)
Moin,
warum nicht eine einfache 'submersible water pump' von zb Banggood?
Feuchtigkeitssensoren sind oft gar nicht nötig und je nach
Pflanzensubstrat nicht sonderlich zuverlässig, meistens sind die
Pflanzen dann schon abgesoffen. Timer reicht.
von MaWin (Gast)
Deine ausgesuchten Sensoren sind Kacke.
Die vergammeln.
Such mal hier im Forum nach "Giesomat".
Das sind Kapazitive Sensoren,ohne Verschleiß.
von Coffeeri (Gast)
Ich möchte 4 Pflanzen in einer Art Blumenbeet einzeln bewässern (Jede
Pflanze ist von den anderen in einem eigenen Topf separiert um die
Austauschbarkeit der Pflanzen zu gewährleisten).
=> Die Ventile schauen interessant aber leider auch teuer aus. Bei 4
Stück liege ich bei 100€, allein für die Ventile.
In der Vergangenheit hatte ich die Automatische Bewässerung in einer
"Ghetto-Variante" mit solch einer Pumpe gebaut. Jedoch hatte Sie keine
sonderlich lange Lebensdauer - Ich möchte, dass die Wasserversorgung
zuverlässig läuft.
Danke für den Tipp!
von Bizzler (Gast)
> Details zum Ventil:
Wenn du das Ventilsystem schon zuhause hast, dann teste doch einfach mal
ob es nicht mit deinem geringeren Eingangsarbeitsdruck auskommt.
Bei einem NC Ventil gehe ich davon aus, daß da eine Feder eingebaut ist,
die das Ventil schließt. Eventuell ist die Feder zu schwach um völlige
Dichtheit zu garantieren, und benötigt dazu den Eingangsdruck. Dann
könntest du vielleicht mit einer zweistufigen Lösung arbeiten, indem du
ein einziges direktgesteuertes Ventil vor deinen Ventilblock setzt. Das
funktioniert natürlich nur, wenn der 4-fach Ventilblock auch ohne
Eingangsdruck halbwegs dicht ist.
von MaWin (Gast)
Welche Sensoren du benutzt?
von MaWin (Gast)
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 20.08.2019 15:47
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 21.08.2019 20:10
Mal wieder 2 Beiträge des Psychopathen, heute in schlechtem Deutsch.
von Stefan F. (Gast)
Ich empfehle in meinem Buch einige Bauteile, die auch in Kombination mit
dem Rapsberry Pi nützlich sein dürften:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%201.pdf
Kapitel 2 und
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 1 bis 9
> Was empfehlt ihr für einen Trafo o.ä. um das ganze mit
> einem Stecker in die Steckdose ~230V zu stecken?
Steckernetzteile sind auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, denn sie
sind sicher. Du wirst eins für den Raspberryp Pi brauchen (also
vermutlich 5V 2500mA mit Mikro-USB Stecker) und mindestens ein weiteres
12V Netzteil für die Ventile. Wie viel Strom die Ventile brauchen, hast
du nicht genannt.
Die Sensoren kannst du vermutlich mit dem Netzteil des Raspberry Pi
versorgen.
von Karl K. (Gast)
Aquaponic kennst du? Wäre vielleicht eine Alternative.
Das Prinzip wende ich grob zuhause an. Ich habe ein Aquarium mit zwei
Goldfischen (braucht keine Heizung). Dessen Abwasser nutze ich
(teilweise) als Dünger für die Pflanzen. Das klappt sehr gut.
