hallo zusammen, ich hoffe, dass ich als Elektrotechnik-Laie in diesem Forum eine Lösung zu meinem Türsprechanlagen-Problem bekommen kann. Folgender Sachverhalt: Wir wollen ein neues elektr. Einfahrtstor mit Sprechanlage u. Türöffner für unser Grundstück montieren lassen. Leider lassen sich außer dem (vorhandenen) 230V-Kabel für die Tormotoren keine weiteren Kabelverbindungen für eine Gegensprechanlage mehr verlegen. Die Sprechverbindung muss daher über Funk sichergestellt werden. Nach längerem Suchen bin ich nun glücklicher Weise fündig geworden und habe als mögliche Lösung die "DoorLine Slim DECT"-Anlage ( www.doorline-tuersprechanlagen.de/doorline-slim-dect/ ) der Firma Telegärtner gefunden. Eine tolle Sache, da diese als zusätzliches Dect-Gerät in der vorhandenen Fritzbox konfiguriert und somit im gesamten Haus über alle Telefone bedient werden kann. Der Türöffner kann ebenfalls über die Dect-Telefone mit #8 gesteuert werden. Auch eine Verbindung zur alten Türklingelanlage ist nicht nötig, da ja alle Telefone im Haus klingeln. Mein Problem: Das Gerät muss in einen der Metallpfeiler der Pforte eingearbeitet werden, so dass dadurch m.E. alle Dect-Signale abgeschirmt werden. Leider verfügt das Gerät lt. Fa. Telegärtner nicht über einen externen Antennenanschluss, so dass man direkt darüber eine Antenne aus dem Pfeiler heraus nach draußen führen könnte. Wie bekomme ich trotzdem das DECT-Funksignal (möglichst ohne Leistungsverlust) aus dem Pfeiler heraus zu einer externen Antenne (z.B. www.wimo.com/umts-gsm-antennen_d.html#60075 )? Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte? Herzlichen Dank schon einmal vorab!! Viele Grüße Robert
Robby25451 schrieb: > www.doorline-tuersprechanlagen.de/doorline-slim-dect/ www.doorline-tuersprechanlagen.de/doorline-slim-dect/ In der Beschreibung der Torsprechstelle lese ich "unempfindliche Glasoberfläche". Möglicherweise bläst da genug HF heraus für eine sichere Funkverbindung. Versuch macht kluch!
rx_tx schrieb: > In der Beschreibung der Torsprechstelle lese ich "unempfindliche > Glasoberfläche". Möglicherweise bläst da genug HF heraus für eine > sichere Funkverbindung. Versuch macht kluch! Und wenn nicht, dann auf der Seite zum Haus noch ein Plexiglas- oder Pertinax- oder ...fenster in den Metallpfeiler einbauen. wendelsberg
hallo, danke für die Tipps. Die Glasfläche (Vorderseite) wird ja zur Straße zeigen, so dass Richtung Haus (nach hinten) eine vollkommene Abschirmung durch den Pfeiler erfolgt. Das mit dem Sichtfenster (Größe wird durch notwendige Tragfestigkeit des Pfeilers eingeschränkt) wäre eine Möglichkeit, ich befürchte aber, dass die Sendeleistung für eine gute Dect-Verbindung zu gering ausfallen könnte. Mal ne doofe Frage... Könnte man nicht einfach 2 Antennen miteinander verbinden, eine im Pfeiler und eine außerhalb montieren, so dass dadurch das Signale von der inneren Antenne aufgefangen und nach außen abgestrahlt wird?? Robert
Robby25451 schrieb: > Mal ne doofe Frage... > Könnte man nicht einfach 2 Antennen miteinander verbinden, eine im > Pfeiler und eine außerhalb montieren, so dass dadurch das Signale von > der inneren Antenne aufgefangen und nach außen abgestrahlt wird?? Die Frage ist gar nicht doof. Sowas nennt sich 'passiver Repeater' und kann bei DECT gut funktionieren.
Evtl gehen auch Schlitze in passender Wellenlänge (Stichwort Schlitzantenne) Wenn ich mir auf google Bildersuche die Rückseite ansehe, so wird das Gerät auf eine Metallplatte einfach aufgeschraubt (AP) und muss nicht versenkt werden (UP) Ich würde es ausprobieren
Vielen Dank für die Bestätigung meiner Antennenidee und der Idee für die "Schlitzantennen"-Option. Robert
Ich hatte ein ahnliches Problem mit der Doorline & Fritzbox 7490 Die Reichweite auf der Rueckseite ist doch etwas eingeschraenkt Wenn man sich dann noch davor bewegt geht es nur intermittierend Der AVM DECT Repeater hat einen so schlechten Ruf, dass ich ihn als Loesung nicht versucht hatte Ich habe dann zwei DECT Repeater ausprobiert: Wantec & Gigaset DX - die sollten die neuesten DECT Standards koennen Normalfunktion ok - aber sie funktionieren aber nicht mit den DECT Erweiterungen der Fritzbox (z.b. Bild auf Fritzphone) Es wurde dann eine alte FB7390 als DECT Repeater konfiguriert Sie strahlt von einem Zimmer durch eine Wand schraeg von vorne auf die Doorline Das funktioniert perfekt - und die FB7390 haelt die Umgebung frostfrei ... Irgendwann sollte AVM einen brauchbaren DECT Repeater bauen !
Robby25451 schrieb: > keine weiteren Kabelverbindungen für eine Gegensprechanlage mehr > verlegen. > Die Sprechverbindung muss daher über Funk sichergestellt werden. Ach wo. PowerLan Adapter gibt es "wie Sand am Meer". Schon hast du einen "Übertragungsweg" Und IP Türsprechanlagen (gerne auch mit Video-Übertragung) scheinen auch nicht selten zu sein.
Vielen Dank für Eure Anregungen. Werde mal drüber schlafen...
