Forum: Haus & Smart Home Rolladenmotor Jarolift TDEF defekt
von Matthias S. (da_user)
ich habe im Haus mehrere Rolladenmotoren von Jarolift der Baureihe TDEF
verbaut. Einer dieser Motoren im 1. OG ist wohl defekt. Den genauen
Typen kann ich leider nicht sagen, da ich noch nicht bis zu dem Motor
vordringen konnte.
Der Defekt lässt sich relativ einfach beschreiben: das Ding gibt keinen
Mucks mehr von sich!
Anfangs bin ich davon ausgegangen, dass der Motor evtl. nur seine
angelernte Fernbedienung vergessen hat, also so wie in der Beschreibung
zum anlernen abgeklemmt und wieder angeklemmt - eigentlich sollte der
Motor vibrieren - tut er aber nicht. Auch auf zusammenklemmen der beiden
Steuerleitungen tut sich nichts. Beides habe ich mit einem
funktionierenden Motor gegengeprüft, der verhält sich wie erwartet
(vibriert beim anklemmen, lässt sich mit der Steuerleitung abfahren,
stoppen, auffahren).
Ich habe dann mal einen Motor im EG aufgemacht und schonmal
festgestellt, dass der Motor doch sehr weit hinten verbaut ist und zum
ausbauen wohl auch der Rollo zu sein sollte. Natürlich eine sehr schöne
Arbeit im 1. OG, insbesondere wenn man sich eher als Kellerkind, dem als
Höhenkind fühlt ;-)
Kann mir jemand Tipps geben, was ich evtl. noch probieren könnte, um das
Dingens zum laufen zu bekommen? Alternativ Tipps, wie ich den Motor am
bequemsten ausgebaut bekomme?
VG
da_user
von hinz (Gast)
Da wird wohl der namengebende Kondensator im Kondensatornetzteil einen
Großteil seiner Kapazität verlosren haben. Das ist ein klassischer
Fehler.
danke für den Tipp. Das hört sich Schlüssig an: der Rolladen
funktionierte einwandfrei. Nach dem Wiedereinschalten nach längerer Zeit
ohne Spannung, funktionierte er nicht mehr. Darum ging ich jetzt auch
erstmal davon aus, dass er das Pairing vergessen hat.
Ein Kondensator der das Einschalten nicht überstanden hat, klingt
natürlich schlüssig. Und da ich den sowieso nicht im Vorfeld bestellen
kann, weil ich nicht weiß welcher Typ genau verbaut ist, kann ich mir
genauso gut auch den Kondensator angucken.
Mein Problem ist aber immer noch: wie komme ich an das Dingens ran und
wie bekomme ich es raus?
von hinz (Gast)
Dass der Panzer runtergelassen werden muss ist ja klar. Dazu die
Netzleitung abkemmen und das Widerlager lösen. Dann sollte man die
Haltefedern des Panzers aushängen und die Welle samt Motor herausnehmen
können.
von Oliver S. (phetty)
Jarolift gibt laut Website 7 Jahre Garantie. Vielleicht kannst du dir
die Bastelei auch sparen.
von Heltopi (Gast)
Oliver S. schrieb:
> 7 Jahre Garantie
bedeutet? Die werden bestimmt nicht den Ausbau übernehmen. Bei Garantie
bestimmt der Hersteller was er bereit zu tun ist und was nicht.
Ist also mehr als nix, aber wieviel steht im ganz klein gedruckten. :-(
Und dann rumpelt der "Panzer" (aka Rollo) runter, bzw, ich kann den
ablassen?
Aber das ganze muss von außen geschehen?
von hinz (Gast)
> ablassen?
Ja.
Du hast aussenliegende Rolladenkästen? Dann natürlich dort.
Verdammt. Dann ist der erste Schritt: organisieren einer Leiter mit der
man da hochkommt.
Aber Danke auf jeden Fall schonmal!
von Karlheinz T. (karlheinz_t)
> können.
ich bin gerade auch bei diesem Problem. Mein Rolladenmotor blockiert
wohl und ich möchte die ganze Welle ausbauen. Also muss ich zunächst den
blockierenden Rolladen herunter lassen. Vom Strom trennen und Widerlager
lösen, aber wo/wie?
Danke,
Karl
von Matthias B. (turboholics)
Kommt immer auf Bauform vom Rollladen (Aufputz, Unterputz,
Innenrevision, Aussenrevision, zwischenrevision) an.
Dann gucken wie das Motorlager gesichert ist. Aber zu 99,99% muss
erstmal der Panzer raus. Entweder nach draußen oder drinnen abwickeln
und/oder Schienen abbauen. Tlw. Gibst noch versteckte Anschläge, das der
Panzer nicht zu weit rein/raus kann.
Wenn du weder handwerkliches Talent noch ordentliches Werkzeug hast,
bestell nen Sonnenschutztechniker.
Motortausch bei normalen Einbausituationen (also kein Schaufenster mit
Stahlpanzer oder 8. Etage mit Außenrevision) dauert 1 - 2 Stunden.
VG
Nachtrag: Welle erst llsen wenn Stromkabel frei baumelt! Wickelt sich
sonst um die Welle und reißt ab.
