Hallo zusammen! Ich verstehe das nicht.Betroffen ist die Fernwartung aber die kann man doch deaktivieren. Ist unter XP zumindest machbar. Was generell nicht aktiviert ist sollte doch keine Gefahr sein,oder sehe ich das falsch? Ich meine: Heiße Luft wegen nichts... Dienste welch ich canceln kann sind doch nicht gefährlich oder?
Bei abgeschalteten Remote Desktop Services besteht m.W. kein Risiko.
Viel schlimmer und gefährlicher finde ich das hier: https://www.heise.de/security/meldung/Windows-Treiber-von-Intel-AMD-Nvidia-und-vielen-Mainboard-Herstellern-unsicher-4494929.html
Nano schrieb: > Viel schlimmer und gefährlicher finde ich das hier: > > https://www.heise.de/security/meldung/Windows-Treiber-von-Intel-AMD-Nvidia-und-vielen-Mainboard-Herstellern-unsicher-4494929.html Die schlimmsten Bugs sind jene wie dieser RDS Bug, die über Netz ansprechbar sind, ohne dass irgendeine Aktion auf dem jeweiligen Rechner erforderlich ist. Sobald irgend ein Esel im Netz ein geschweintes DOC öffnet, ist alles im Netz infiziert, bei dem die RSD aktiv sind. Im obige Bugs in den Treibern ausnutzen zu können, also um privilege escalations auszunutzen, muss man auf den Rechner drauf sein. Weiteren Unfug richtet das nur im Rahmen der Zugriffrechte des Rechners bzw des Users darauf an.
Beitrag #5940665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5940690 wurde von einem Moderator gelöscht.
A. K. schrieb: > Die schlimmsten Bugs sind jene wie dieser RDS Bug, die über Netz > ansprechbar sind, ohne dass irgendeine Aktion auf dem jeweiligen Rechner > erforderlich ist. Sobald irgend ein Esel im Netz ein geschweintes DOC > öffnet, ist alles im Netz infiziert, bei dem die RSD aktiv sind. > > Im obige Bugs in den Treibern ausnutzen zu können, also um privilege > escalations auszunutzen, muss man auf den Rechner drauf sein. Weiteren > Unfug richtet das nur im Rahmen der Zugriffrechte des Rechners bzw des > Users darauf an. Schon klar, aber RDS ist bei mir ausgeschaltet, deswegen sind die Bugs in den Treibern aus meiner Sicht schlimmer. Insbesondere auch, weil ich kaum davon ausgehe, dass jeder der dutzend Hersteller Bugfixes für Treiber von über 2 Jahre alten Geräten herausbringen wird.
Schon mal probiert, von außen (d.h. vor dem Router) ohne Portfreigaben auf Deinen Rechner draufzukommen?
Beitrag #5940796 wurde vom Autor gelöscht.
Ben B. schrieb: > Schon mal probiert, von außen (d.h. vor dem Router) ohne Portfreigaben > auf Deinen Rechner draufzukommen? So einfach kann man das leider nicht kleinreden. Sobald im LAN Idioten sitzen (und das ist in den meisten LANs so), hilft das Gateway Richtung Internet leider nur noch sehr begrenzt, weil der Angriff im Wesentlichen halt von Innen erfolgt. Es genügt, wenn irgendein Idiot im eigenen LAN irgendwie fremden Code zur Ausführung bringt. Der Idiot selber braucht ja bei dieser Lücke nichtmal irgendwelche besonderen Rechte, damit der ausgeführte Code maximalen Schaden anrichten kann. Kann es sein, dass du auch einfach nur so ein Idiot bist, weil du das Potential dieser Lücke nichtmal zu begreifen vermagst?
Tatsache ist, daß bei den meisten Anschlüssen ein Router steht, dahinter ein heute idR. WLAN, Laptop, Handy, Tablet (pro Bewohner) und vielleicht noch 'ne Gaming-Kiste. Solange nicht irgendwer auf unseriösen Webseiten Software herunterlädt, die hinterher Löcher in die Firewall des Routers schießt, hat man es von außen verdammt schwer, ein Gerät hinter dem Router zu erreichen, bzw. überhaupt zu sehen. Der Router antwortet oftmals ja nicht mal auf Pings weil die ja so böse sind. Gegenüber Angriffen von innen ist ein LAN nur sehr sehr schwer zu schützen solange man die Rechner nicht voneinander isoliert. Da wird ein Angreifer (ob absichtlich oder fahrlässig) immer relativ leichtes Spiel haben. Idioten sollte man halt ins Gast-Netz einsperren, dann können sie nur ihre eigene Kiste schrotten.
Ben B. schrieb: > Tatsache ist, daß bei den meisten Anschlüssen ein Router steht, dahinter > ein heute idR. WLAN, Laptop, Handy, Tablet (pro Bewohner) und > vielleicht noch 'ne Gaming-Kiste. Wenn es sich nicht um den Anschluss eines Privathaushalts handelt, sieht die Sache ein wenig anders aus. Und das ist dann nicht nur deren Problem, sondern auch deines. Du musst tanken, aber viele Tankstellen nehmen keine elektronischen Zahlungsmittel mehr an? Du willst deshalb Bargeld holen, aber die Geldautomaten sind ebenso betroffen? So geschehen in China bei WannaCry vor 2 Jahren. Anderswo waren komplette Krankenhäuser offline.
A. K. schrieb: > geschehen in China bei WannaCry Von der Statistik her gesehen lohnt es sich überhaupt nicht einen einzelnen Rechner anzugreifen. Wesentlich mehr Schaden wird angerichtet, wenn sich tausende auf einer infizierten Webseite den Schadcode nach Hause holen. Problem für den Übeltäter ist nur, daß nicht jeder das übliche Windows benutzt.
Ben B. schrieb: > Idioten sollte man halt ins Gast-Netz einsperren, dann können sie > nur ihre eigene Kiste schrotten. Um ein LAN von Idioten zu befreien mußt Du alle Mitarbeiter nach Hause schicken.
> Wenn es sich nicht um den Anschluss eines Privathaushalts handelt, > sieht die Sache ein wenig anders aus. Die werden sich aber hoffentlich keine Hilfe aus einem Internetforum suchen, solche Admins sollten wissen wie's geht. Meiner Meinung nach entstehen solche Probleme in großen Netzwerken nur, wenn ein DAU Schreibzugriff auf mehr hat, als er für seine Arbeit haben muß und in zweiter Instanz durch fehlende (oder nicht ausreichend geschützte) Sicherungskopien. Wenn ein DAU sich durch eigene Dummheit den eigenen Kram zerschießt, dann ist das eben so. Davon kann man einen DAU nicht abhalten, der wird in den am besten gesicherten Umgebungen einen Weg finden, um das zu schaffen. Setzt man dann halt zurück bzw. letzte Sicherungskopie und hofft er lernt draus.
Ben B. schrieb: > Die werden sich aber hoffentlich keine Hilfe aus einem Internetforum > suchen, solche Admins sollten wissen wie's geht. ... und schreiben aber manchmal hier mit. ;-) > Meiner Meinung nach entstehen solche Probleme in großen Netzwerken nur, > wenn ein DAU Schreibzugriff auf mehr hat, als er für seine Arbeit haben > muß Der Reihe nach: Jemand kriegt eine Mail mit DOC drin und klickt drauf. Dessen Code, oder dadurch runtergeladener Code, infiziert dann über den RDS-Bug in aller Ruhe alle anderen Rechner in erreichbaren Netzen, deren RDS aktiv sind, und diese tun es ihm gleich (Arbeitsweise eines Wurms). Rechte braucht es dazu keine, so lange ihn keine Firewall am Zugriff auf die RDS anderer Geräte hindert. Nicht selten werden Clients und Server die RDS zwecks Fernwartung eingeschaltet haben. Folgewirkungen durch die Infektion, wie Verschlüsselung bei WannyCry, sind dann der zweite Schritt. Durch die Verbreitung des Schadcodes auf viele Clients und ggf auch auf Server sind dadurch sehr viele Daten betroffen. Besonders wenn Server infiziert wurden. Gerade weil das ein Wurm ist, und keine privilege escalation, ist der Umfang der möglichen Auswirkungen enorm und keineswegs auf denjenigen eingeschränkt, der sich den Starter reingezogen hat. Selbst besonders geschützte weil abgekoppelte Netze können infiziert werden, wenn ein Notebook mit Wurm in ein geschütztes Netz gesteckt wird, bevor ein lokaler Schaden auffällt (evtl. dank stark zeitverzögertem Schadcode).
Ich habe das früher schon öfter geschrieben und in mehreren Foren. Leider war es nach Sekunden gelöscht. Denke es wurde nicht einmal von den Betreibern gelöscht. Es gibt eine Hintertür und diese exe- Datei wird wohl zur Laufzeit generiert, denn ich konnte sie von außen auch mit einem Knoppix nicht finden. Das ist mir aufgefallen, als ich auf dem Server der Behörde für die nationale Sicherheit geguckt hatte, ob die selbst was über den Verräter schreiben. So, ich hoffe das geht zumindest so durch, ohne sofort wieder gelöscht zu werden. Es gibt keine Sicherheit und nachdem das immer sofort gelöscht war, glaube ich auch, dass sie viel weiter sind, als wir uns das denken.
Es ist nun mal Fakt das es so gut wie keine dokumentieren Fälle gibt in denen einfach so von außen eingebrochen wurde, weil es eben kaum möglich ist. FAST IMMER ist dazu das Zutun VON INNEN unabdingbar. Ob das eine DOC, PDF oder verseuchte Website ist, bleibt egal. Ein in der Fa. oder auf der Straße gefundener USB Stick? Klar, rein in den PC. Der DAU vor dem Bildschirm sorgt für den Einbruch, die Verschlüsselung des Servers oder sonst was. Ich erlebe das fast monatlich. Handy am PC-USB laden ist normal, das WLAN für die Handys ist im Firmennetz, ByoD etc.pp. Klar sind Sicherheitslücken kritisch und gehören schnellst möglich gepatcht, die größte sitzt aber meist VOR dem Monitor. Da fängt der Schutz an.
In Firmennetze wird natürlich auch direkt von aussen eingebrochen, denn die haben oft Server, die absichtlich von aussen erreichbar sind, ob in einer DMZ oder wie auch immer. Versuch, Loch noch ungepatcht, die Firewall merkt es nicht, schwupps. Nach typischen bekannten Löchern wird permanent aus aller Welt gescannt. Wer mehr vor hat, als dort nur einen Stützpunkt zu errichten, der versucht dann, aus dem gekaperten Rechner weiter nach innen vorzudringen. Immerhin haben Internet-Server manchmal Durchgriff ins interne Netz. Öffentlich dokumentiert werden solche Fälle mittlerweile, wenn dabei möglicherweise datenschutzrelevante Informationen "befreit" wurden.
Ich betreibe hier zuhause einen Webserver und die Angriffe, die ich laufend in den Logs sehe, betreffen unsichere Webseiten. Vor allem Admin-Tools wie PHPMyAdmin oder Content-Management-Systeme. Dann gibts auch viele Schüsse ins Blaue wie die Suche nach einer CMD.PHP oder SHELL.PHP ... wer ist so doof und legt sowas offen auf seinen Server? Irgendwann muß ich mir mal den Spaß machen und sowas als (funktionslosen) Fake da hinlegen. Mal sehen was danach probiert wird wenn mehr als ein 404 zurückkommt.
Beitrag #5941595 wurde vom Autor gelöscht.
Ben B. schrieb: > ... wer ist so doof und legt sowas offen auf seinen Server? Es muß nicht immer der User sein. Es gibt auch Scripte, die es versuchen könnten. Manches Übel wird man auch nicht bemerken weil zu WENIG auftritt, um bekannt zu werden. Ein Virenscanner sammelt bekanntlich auch nur bekannte Viren. F. F. schrieb: > Es gibt eine Hintertür Manche Datei wird auch nie gefunden, weil der Suchende gar keine Rechte dazu hat?
Őszi, von außen mit Knoppix. Mit Computern kenne ich mich (immer noch) ziemlich gut aus. Kannst (musst du natürlich nicht) mir glauben, die Datei gibt es nicht. Was auch sehr augenscheinlich war, danach brauchten alle Lieferungen aus China mindestens 2 Monate und (!) egal woher es kam, war immer das gleiche Klebeband um die Pakete gewickelt (hat ein Kunde für mich untersucht). Nur ein einziges Mal stand drauf, dass es zollamtlich geöffnet wurde. Bin bestimmt kein Verschwörungsfanatiker und bin auch nicht paranoid, aber das ist alles danach passiert. Und nur weil ich nach dem Snowden geguckt hatte. Dabei kann ich Verräter selbst nicht leiden.
@F F Solltest vielleicht mal den Informatiker lesen. Fuer solche Dateien gibt es das Schluessel & Schlossprinzip um das anzustossen. Ohne den Partnerkey zum Lizenzkey bei telefonischer Lizenzaktivierung, gibt es keine positive Antwort beim Brute Force Angriff auf eine Kiste. Ich hatte vor vielen Jahren zwei BIOS Virusse gefunden. Der Vergleich ergab, dass ein paar kB geandert waren. Widersetzte sich dem Flashen. Miemte einen Defekt auf dem Mainboard. Den Inhalt sendete ich damals an ein paar Fachzeitschriften und eine zustaendige Bundesbehoerde.
Dieter, was die gucken wollen, sollen sie von mir aus sehen. Ich sehe da eher ein anderes Problem. Sie können dir halt auch "Material" unter die Weste jubeln, welches dir dann Probleme mit der Justiz bereitet. Ich bin der Meinung, dass sie das auch schon hier und da bei einigen "unbequemen" Leuten gemacht haben. Dann kassieren sie deinen Rechner ein und du bist dran, kannst aber nicht beweisen, dass sie dir was auf den Rechner gezaubert haben.
Dieter schrieb: > Den Inhalt sendete ich damals an > ein paar Fachzeitschriften und eine zustaendige Bundesbehoerde. Da hat sich der Typ bei der Bundesbehörde bestimmt gefreut, dass Du ihm seinen Trojaner zurückgeschickt hast. Kann er ihn auf einen anderen Rechner schicken.
oszi40 schrieb: > Von der Statistik her gesehen lohnt es sich überhaupt nicht einen > einzelnen Rechner anzugreifen. Wesentlich mehr Schaden wird angerichtet... Du lebst noch in der alten Vorstellung, dass Viren vor allem viel Schaden machen sollen. Das ist aber seit Jahren nicht mehr der Fall. Erpressung, Kontodaten abgreifen, Informationen sammeln sind viel interessanter als ein ILOVEYOU und dementsprechend lohnt sich schon der Angriff auf einzelne Rechner. Die interne Firmenstruktur mit Email-Adressen und Posten vom Rechner der Sektretärin abfassen und dann mit der Email vom Cheffe der Buchhaltung die Anweisung für eine 100.000 Eur Überweisung schicken ist ein Jackpot.
Ben B. schrieb: > Solange nicht irgendwer auf unseriösen Webseiten Software herunterlädt, > die hinterher Löcher in die Firewall des Routers schießt, hat man es von > außen verdammt schwer, ein Gerät hinter dem Router zu erreichen, bzw. > überhaupt zu sehen. Bullshit. Alleine über die Vielzahl von Werbeanbietern und nachgeladenen Scripts muss man heute auf jeder Internetseite damit rechnen, dass potentielle Browserschwachstellen ausgenutzt werden.
