Heute morgen zickt mein Rechner mit W7/64 beim Booten, es erscheint kurz nachdem der Windows-Login angezeigt wird ein Bluescreen für etwa 1/2 Sekunde, dann Bootet der Rechner neu. Es spielt keine Rolle, ob Windows normal gestartet wird oder im abgesicherten Modus. Der Bluescreen weist auf ein Hardware-Problem hin, es wurde aber absolut nichts geändert, ein Linux bootet völlig problemlos. Problem: ich kann Windows nicht neu einrichten, weil darauf ein Programm installiert ist, für die es keine Installationsmedien gibt (Messgerät für Gase, den Hersteller gibt es nicht mehr).
Wenn ein Linux moch läuft, ist es eher kein Hardwareproblem. Rettungsdisk rein, reparieren lassen, fertig. Oliver
Fidor schrieb: > Heute morgen zickt mein Rechner mit W7/64 beim Booten, es erscheint kurz > nachdem der Windows-Login angezeigt wird ein Bluescreen für etwa 1/2 > Sekunde, dann Bootet der Rechner neu. Es spielt keine Rolle, ob Windows > normal gestartet wird oder im abgesicherten Modus. > > Der Bluescreen weist auf ein Hardware-Problem hin, es wurde aber absolut > nichts geändert, ein Linux bootet völlig problemlos. Das alles beweist leider nicht annähernd, dass die Hardware vollständig in Ordnung wäre (sehr wahrscheinlich ist sie es nicht). Es reduziert allerdings den Suchraum für den Fehler. Wenn man die Zeit, die Kompetenz und die Mittel hat, danach zu suchen... > Problem: ich kann Windows nicht neu einrichten, weil darauf ein Programm > installiert ist, für die es keine Installationsmedien gibt (Messgerät > für Gase, den Hersteller gibt es nicht mehr). Wenn das so ist, dann solltest du einfach das angesichts der problematischen Situation zwingend erforderliche Image-Backup der Installation einspielen. Wenn Linux zur Verfügung steht, wäre es ja ein Kinderspiel gewesen, ein solches zu erstellen und sollte ein Kinderspiel sein, es jetzt wiederherzustellen... Wenn's danach immer noch knallt, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendein Bit im RAM gestorben, d.h.: RAM tauschen würde das Problem lösen.
Das könnte viele gründe haben es reicht schon ein verdreckter / defekter Lüfter. Windows fordert schon bissel mehr Rechenleistung also so eine komische live CD mit xx Linux. Mögliches Vorgehen. Alles mal sauber machen und kabel überprüfen. Ram Testen (USB mentest86). Festplatte in andren PC auf Fehler/Sektoren testen (smartwerte mal ansehen) Grafikkarte in andren PC testen. Anderes Netzteil Testen.(Alterung) Windows auf einer ANDREN Festplatte TEST halber installieren und gucken ob Fehler bei neu Installation auch kommt. .. Mit ergebnissen wieder melden.
DAVID B. schrieb: > Windows fordert schon bissel mehr Rechenleistung also so eine komische > live CD mit xx Linux. Nicht wirklich. Beide OS benutzen bei Bedarf alle verfügbare Rechenleistung. Und das ist sowohl gut als auch richtig so.
GeraldB schrieb: > Ist Google kaputt? > > Suche halt mal nach -> Stopp: 0x000000D1 Frei wiedergegeben: "Könnte am Win32k.sys driver liegen.... SP1 aufspielen oder auf den nächsten HotFix warten. Ob es hilft wissen wir nicht" :D
DAVID B. schrieb: > Festplatte in andren PC auf Fehler/Sektoren testen (smartwerte mal > ansehen) Das war die Lösung: ich habe die HD mal in einen anderen Rechner gesteckt, bootet ohne Probleme, HHD ist ok, RAM ist ok. Ich wechsle einfach mal den Rechner, da muss noch etwas mehr RAM rein, ggf. die CPU gewechselt, ist immer noch preiswerter als ca 25.000 Euro für ein neues Messgerät. Evtl. muss ich die Windows-Lizenz-Nr. neu eingeben, das schaffe ich gerade noch ;) Die Festplatte aus den "neuen" Rechner startet übrigens problemlos auf dem "zickigen" Rechner. Danke an alle.
Fidor schrieb: > Die Festplatte aus den "neuen" Rechner startet übrigens problemlos auf > dem "zickigen" Rechner. Also vermutlich ein update was nicht richtig läuft. Ich kenne ja deinen hintergrund nicht aber denkst du dran: https://support.microsoft.com/de-de/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020 Haste also noch zeit dir einen plan B zu überlegen WENN deine kieste mit internet zu tuen hat.
DAVID B. schrieb: > Fidor schrieb: >> Die Festplatte aus den "neuen" Rechner startet übrigens problemlos auf >> dem "zickigen" Rechner. > > Also vermutlich ein update was nicht richtig läuft. > > Ich kenne ja deinen hintergrund nicht aber denkst du dran: > https://support.microsoft.com/de-de/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020 > > Haste also noch zeit dir einen plan B zu überlegen WENN deine kieste mit > internet zu tuen hat. Der Rechner hängt nicht am internet, da wurde nie ein Update drauf gespielt.
Fidor schrieb: > Der Rechner hängt nicht am internet, da wurde nie ein Update drauf > gespielt. Es "riecht" ein wenig danach, genau das jetzt mal zu machen. (sofern noch nicht die Bordeigenen Mittel/Test-und Repairwerkzeuge bemüht) Früher waren für solche Art Geschichten die Norton-Werkzeuge hilfreich. Windows selbst ist aufgrund seiner Betriebsystemarchitektur und seinem "Management" ein wenig im Fluss. https://de.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei
rbx schrieb: > Es "riecht" ein wenig danach, genau das jetzt mal zu machen. Wie schon gesagt, der Rechner ist für ein Messgerat, hat nie das Internet gesehen und lief seit einigen Jahren problemlos. Von heute auf morgen dann der bluescreen. Da würde ein Update nichts nützen, evtl sogar schaden. Einen Hardwarefehler konnte ich nicht entdecken, das Problem wurde jetzt wirksam durch ein anderes Motherboard beseitigt, vermutlich doch irgendwo ein submikroskopisches Fehlerchen, z.B. anderes Timing durch Kondesatoraustrocknung etc.
Fidor schrieb: > Einen Hardwarefehler konnte ich nicht entdecken, das Problem wurde jetzt > wirksam durch ein anderes Motherboard beseitigt, vermutlich doch > irgendwo ein submikroskopisches Fehlerchen, z.B. anderes Timing durch > Kondesatoraustrocknung etc. Der RAM Test kam mir reichlich kurz vor. Das dauert schon mal einige Stunden, wenn man wirklich gut Testen will.
Austausch der CMOS-Batterie und ggf. Korrektur der BIOS-Einstellungen könnten evtl. helfen.
