Hallo Zusammen, ich statte derzeit gemeinsam mit nem Kumpel unseren Partykeller mit effektvoller LED Beleuchtung aus. Wir verbauen derzeit zwei Streifen a 5m mit jeweils 60 LEDs/m, also in Summe 600 LEDs. Wir haben uns für WS281b Streifen entschieden, die mit 5V betrieben werden. Der Grund dafür war ganz einfach: Sie waren extrem günstig (20€/5m auf Aliexpress). Die Faustregel für die LEDs, sowei ich sie im Internet gefunden habe lautet 60mA/LED auf 100% Weiß. In Summe komme ich daher auf 36A für die gesamte Installation. Bisher habe ich nur mit wesentlich kleinerem Energieverbrauch gearbeitet (max. 140 LEDs). Mein Problem besteht jetzt darin, ein geeignetes Netzteil zu finden. Brauche ich wirklich 36A? Das größte Netzteil das ich bei meiner üblichen Anlaufstelle (bisher Pollin) gefunden habe hat "nur" 26A output bei 5V. Hat jemand Tipps, wie ich die Installation am besten mit Strom versorgen kann? Solle ich noch zusätzlich Sicherungen zwischen Netzteil und LEDs verbauen? Danke schonmal im Vorraus für jede Hilfe
Du weißt aber schon dass die WS2812 keine „normalen“ Leds sind? Die wollen einen uC damit sie Lichtzeichen von sich geben. MoMooo schrieb: > Mein Problem besteht jetzt darin, ein geeignetes Netzteil zu finden.. Meanwell ist nur ein Hersteller der solche NTs baut. Ich denke für euren Zweck reichen die Led-Bänder die mit RGB 5050 Leds bestückt sind. Die arbeiten i.d.R mit 12V bzw. 24V und benötigen daher weniger Strom.
Jörg R. schrieb: > Du weißt aber schon dass die WS2812 keine „normalen“ Leds sind? > Die > wollen einen uC damit sie Lichtzeichen von sich geben. > > MoMooo schrieb: >> Mein Problem besteht jetzt darin, ein geeignetes Netzteil zu finden.. > > Meanwell ist nur ein Hersteller der solche NTs baut. > > Ich denke für euren Zweck reichen die Led-Bänder die mit RGB 5050 Leds > bestückt sind. Die arbeiten i.d.R mit 12V bzw. 24V und benötigen daher > weniger Strom. Achja sorry, das hatte ich verschlafen zu erwähnen. Die LEDs werden über WLAN durch einen ESP32 angesteuert. Daher die Wahl der Adressierbaren, damit lassen sich meiner Meinung nach die schöneren Effekte realisieren
MoMooo schrieb: > Achja sorry, das hatte ich verschlafen zu erwähnen. Die LEDs werden über > WLAN durch einen ESP32 angesteuert. Daher die Wahl der Adressierbaren, > damit lassen sich meiner Meinung nach die schöneren Effekte realisieren Dann sollte deine Stromversorgung entsprechend ausgelegt werden, nach deiner Berechnen plus Zuschlag. Das NT soll ja nicht am Maximum betrieben werden. Ich würde die Last auf min. 2 NT verteilen. Bei den WS2812 sollte auch an mehreren Punkten am Band Strom eingespeist werden. Ggf. ein NT mit höherer Spannung nehmen und über mehrere DC/DC Wandler (Ausgang 5V) an verschiedenen Punkten einspeisen. Zu dem Thema gibt schon einige Threads.
Jörg R. schrieb: > Ich würde die Last auf min. 2 NT verteilen. Würde ich auch so machen. Denn zwei 5m Bänder hintereinander zu schalten ist eine ganz blöde Idee...
Hubert M. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ich würde die Last auf min. 2 NT verteilen. > > Würde ich auch so machen. Denn zwei 5m Bänder hintereinander zu schalten > ist eine ganz blöde Idee... Der Thread war wohl eine Eintagsfliege;-(
