Brauche 4 - 5 kV AC zum Zünden und ca. 1kV, 0,5A im Betrieb Hat jemand n Tipp was man dafür missbrauchen kann - oder nen einfachen Bsuvorschlag mit leicht zu beschaffenden Teilen Achso .... gezündet werden soll eine ca. 40cm lange Geissler Röhre aus Uran-Glas mit unbekannter Gasfüllung - zu Demozwecken
Walter K. schrieb: > Brauche 4 - 5 kV AC zum Zünden und ca. 1kV, 0,5A im Betrieb Sicher? 500W? > Hat jemand n Tipp was man dafür missbrauchen kann - oder nen einfachen > Bsuvorschlag mit leicht zu beschaffenden Teilen CCLF Inverter. > Achso .... gezündet werden soll eine ca. 40cm lange Geissler Röhre aus > Uran-Glas mit unbekannter Gasfüllung - zu Demozwecken Die braucht aber nie und nimmer 0,5A @ 1kV!!!!
Falk B. schrieb: > Walter K. schrieb: >> Brauche 4 - 5 kV AC zum Zünden und ca. 1kV, 0,5A im Betrieb > > Sicher? 500W? > >> Achso .... gezündet werden soll eine ca. 40cm lange Geissler Röhre aus >> Uran-Glas mit unbekannter Gasfüllung - zu Demozwecken > > Die braucht aber nie und nimmer 0,5A @ 1kV!!!! Vielleicht schon, aber nicht sehr lange.
Sorry, sorry, sorry Strom mit Faktor 10 hoch minus 3 multiplizieren ;-) Das sollte natürlich 0,5mA heißen
Walter K. schrieb: > Brauche 4 - 5 kV AC Bei 50 Hz oder woher stammt diese Angabe? Früher hat man solche Röhren meist mit einem Induktorium verwendet. https://de.wikipedia.org/wiki/Funkeninduktor Heute käme evtl. eine Zündspule vom Benzinmotor in Frage. Wenn du die Röhre mit Hochfrequenz betreibst (ein Induktorium erzeugt welche), dürfte die Zündspannung merklich tiefer liegen, als bei Betrieb mit 50Hz Netzfrequenz. Die Verwendung von Hochspannungstrafos, die mit Netzfrequenz arbeiten, wie sie etwa von Leuchtreklamen oder Ölheizungen verwendet werden, ist viel zu gefährlich. Ich würds mal mit einer CCFL-Versorgung probieren. Diese Vorschaltgeräte für CCFL sind preiswert, stecken in fast jedem älteren Flachbildschirm (heute aber oft LEDs) und wurden viel von den PC-Casemoddern verwendet. https://www.pollin.de/search?query=ccfl-inverter&channel=pollin-de
Altes HeNe-Laser Netzteil. Oft ist ja nur die Röhre kaputt. Bist du dir sicher mit dem AC beim Zünden?
Walter K. schrieb: > gezündet werden soll eine ca. 40cm lange Geissler Röhre aus > Uran-Glas mit unbekannter Gasfüllung Die natürliche Radioaktivität des Urans dürfte die Zündwilligkeit enorm verbessern. Bei anderen Gasentladungslampen baut man zu diesem Zweck extra geringe Mengen eines Betastrahlers ein. Entweder als Zusatz zum Füllgas (Kr-85) oder in den Elektroden (Ni-63). Wie gesagt: Mal mit einer CCFL-Versorgung versuchen. Falls das wider Erwarten nicht reicht, mit zweien versuchen, deren heisse Enden man an die Elektroden der Röhre anschliesst.
anders schrieb: > Mal mit einer CCFL-Versorgung versuchen Falls das überhaupt zum Zünden reichen sollte, wird der entsprechende Wandler anschließend überlastet. Außerdem hat der TO so keine Möglichkeit, den Strom bzw. die Intensität einzustellen.
Paule, Bademeister schrieb: > Falls das überhaupt zum Zünden reichen sollte, wird der entsprechende > Wandler anschließend überlastet. Warum sollte er?
Paule, Bademeister schrieb: > anders schrieb: >> Mal mit einer CCFL-Versorgung versuchen > > Falls das überhaupt zum Zünden reichen sollte, wird der entsprechende > Wandler anschließend überlastet. Nö, denn die haben einen Ausgangskondensator, der als kapazitiver Vorwiderstand wirkt. Ist ja bei den normalen CCFLs genau so. > Außerdem hat der TO so keine > Möglichkeit, den Strom bzw. die Intensität einzustellen. Ist im Moment gar nicht gefordert.
