Raspbian: WLan Extender routet nicht.
OP #5941821
Ich habe hier einen Raspberry 3 mit einem externen WLAN Stick.
Sinn:
- Internes Wlan (wlan0) soll Wlan von Fritzbox bekommen (funktioniert).
- Externes Wlan (wlan1) soll AccesPoint werden und Signal von wlan0
weiterleiten (geht nicht)
Der AccesPoint ist sichtbar, mit dem Wlan lässt sich auch verbinden, die
IP Adresse wird auch vergeben. Jedoch routet er nicht das Signal von
wlan0 zu wlan1.
Krux: Es soll ein eigenständiges Wlan Netz mit eigenständiger Netzmaske
sein.
Meine /etc/dhcpcd.conf sieht wie folgt aus:
denyinterfaces wlan1
interface wlan1
static ip_address=192.168.220.1/24
static routers=192.168.220.0
Meine /etc/hostapd/hostapd.conf:
interface=wlan1
driver=nl80211
hw_mode=g
channel=6
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
ht_capab=[HT40][SHORT-GI-20][DSSS_CCK-40]
macaddr_acl=0
ignore_broadcast_ssid=0
auth_algs=1
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
ssid=Pi-Extender
wpa_passphrase=password
In der /etc/default/hostapd habe ich
DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf" eingetragen.
Meine /etc/dnsmasq.conf sieht so aus:
interface=wlan1
listen-address=192.168.220.1
#bind-interfaces
server=192.168.178.1  #Gateway von wlan0
domain-needed
bogus-priv
dhcp-range=192.168.220.50,192.168.220.150,12h
Unter /etc/sysctl.conf wurde net.ipv4.ip_forward=1 eingetragen.
Eingetragen wurde auch:
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o wlan1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlan1 -o wlan0 -j ACCEPT
Jedoch routet er nicht, woran kann das liegen?! Hat da jemand ein Tipp
für mich? Raspbian ist Raspbian Buster - aktuell.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5941841
Rene K. schrieb:
> Jedoch routet er nicht das Signal von wlan0 zu wlan1.
wlan1 --> wlan0 sollte aber gehen, oder???
wlan0 --> wlan1 ist über NAT "geblockt". (MASQUERADE) Alle Clients
hinter dem PI am wlan1 sind "sicher". Es muss zuerst eine Verbindung von
den Clients an wlan1 angefragt und aufgebaut werden. Die Anfrage kann
über wlan0 raus, und Über diesen "RELATED,ESTABLISHED"-State kann dann
geantwortet werden. Aber "einfach so" kommt da nichts von wlan0 zu wlan1
"rein".
Angaben ohne Gewähr.
Gruß, tsx
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5941853
Achja du solltest noch den neuen Router 192.168.220.1 mit Bereich in den
bestehenden 192.168.178.1-Router eintragen!
Was du suchst (transparentes Routing) ist wohl ganz ohne NAT - aber das
musst du wissen:
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o wlan1 -j ACCEPT
Wie hast du das getestet?
Mach mal:
1. traceroute/ping von wlan1-Client nach wlan0-Gateway mit IPs - (noch)
nicht mit DNS Namen.
2. traceroute/ping von wlan0-Client nach wlan1-Gateway (Raspberry) oder
zu wlan1-Client.
Beschreib das eventuell nochmal genauer. Ob sich alle direkt sehen
dürfen! Ob ggf nur Internet gebraucht wird. ?
Es ist entscheidend WOHER die IP-Anfrage kam und wo das Ziel ist. (Die
Richtung!) Du hast deine Wlan1 Clients mehr oder weniger "gesichert" und
schreibst dass du "von außen" nicht Hin-Routen kannst. Also passt
eigentlich alles!!!
