Hallo zusammen, möchte mittels p-mosfet ein 24 Volt Verbraucher schalten. Der Verbraucher ist direkt an Masse und am Drain angeschlossen und soll über den mosfet ein/bzw. ausgeschaltet werden. Der Verbraucher kann auch ein Releais sein. Die Spule des Relais erzeugt beim Abschalten eine Induktionsspitze. Um die Störungen durch Spitzen zu vermeiden würde ich noch eine Diode zwischen masse und drain schalten. Der Ausgangstrom wird 0,5A nicht überschreiten und die Spannung wird 30V nicht überschreiten. Ist meine Schaltung so ok ? Gruß Stefan
Nö, ich denke das passt nicht. Lt. Datenblatt darf doch Vgs max. -20V sein. In Deiner Schaltung wären es -24V.
Stefan schrieb: > Ist meine Schaltung so ok ? Jein. Das Gate wird dauerhaft mit 24V nicht klar kommen.
Stefan schrieb: > Die Spule des Relais erzeugt beim Abschalten eine > Induktionsspitze. Um die Störungen durch Spitzen zu vermeiden würde ich > noch eine Diode zwischen masse und drain schalten. Die Diode muss antiparallel zur Relaisspule liegen. ;-) Die ist es, die in ihrem Magnetfeld die Energie gespeichert hat. Diese Energie aus dem Magnetfeld muss zu Abschalten irgendwo hin. Wenn das Relais schnell abschalten soll, schaltest du einen Widerstand in Serie zur Diode.
Markus M. schrieb: > Nö, ich denke das passt nicht. > > Lt. Datenblatt darf doch Vgs max. -20V sein. In Deiner Schaltung wären > es -24V. V1 soll 12V sein nicht 24V. Ist die Diode soweit richtig oder kann man sie auch weglassen? Am Ausgang möchte auch die Spule eines Releis anschließen können.
Stefan schrieb: > Ist die Diode soweit richtig oder kann man > sie auch weglassen? Ja, sie ist richtig und nein, man sollte sie nicht weglassen. Gut, es gibt MOSFETs, bei denen ist eine Avalanche-Energie definiert und da könnte man bei genauem Nachrechnen zu dem Ergebnis kommen, dass man für dieses eine Relais und diesen speziellen FET die Diode nicht zwingend benötigt. Bevor ich das aber tun würde, käme einfach die Diode rein - fertig.
HildeK schrieb: > Stefan schrieb: > Ist die Diode soweit richtig oder kann man > sie auch weglassen? > > Ja, sie ist richtig und nein, man sollte sie nicht weglassen. Gut, es > gibt MOSFETs, bei denen ist eine Avalanche-Energie definiert und da > könnte man bei genauem Nachrechnen zu dem Ergebnis kommen, dass man für > dieses eine Relais und diesen speziellen FET die Diode nicht zwingend > benötigt. Bevor ich das aber tun würde, käme einfach die Diode rein - > fertig. Ist die Richtung der Diode auch richtig?
Stefan schrieb: > Ist die Richtung der Diode auch richtig? Ja, an dem Ausgang liegt unten 0V und oben, eingeschaltet, die 12V (24V). Somit ist die Diode richtigerweise in Sperrichtung. Wäre sie umgekehrt drin, würde sie beim Einschalten das Relais kurzschließen und dabei selber sterben ...
Also bei 12V wäre es soweit i.O. Die Frage wäre noch ob der Optokoppler ebenfalls mit 12V klarkommt und ob man R1 nicht noch größer machen könnte. Der Strom in das Gate ist ja minimal, sollte man doch locker 10K oder 47K nehmen können.
Stefan schrieb: > Hallo zusammen, > > möchte mittels p-mosfet ein 24 Volt Verbraucher schalten. Der > Verbraucher ist direkt an Masse und am Drain angeschlossen und soll über > den mosfet ein/bzw. ausgeschaltet werden. Der Verbraucher kann auch ein > Releais sein. Die Spule des Relais erzeugt beim Abschalten eine > Induktionsspitze. Um die Störungen durch Spitzen zu vermeiden würde ich > noch eine Diode zwischen masse und drain schalten. Der Ausgangstrom > wird 0,5A nicht überschreiten und die Spannung wird 30V nicht > überschreiten. Ist meine Schaltung so ok ? > > Gruß Stefan Markus M. schrieb: > Also bei 12V wäre es soweit i.O. > > Die Frage wäre noch ob der Optokoppler ebenfalls mit 12V klarkommt und > ob man R1 nicht noch größer machen könnte. Der Strom in das Gate ist ja > minimal, sollte man doch locker 10K oder 47K nehmen können. Der Optokoppler ist ein ACPL847 Baustein. Uce_max = 70V. Sollte passen.
Wie wärs denn mit einem integrierten High-Side-Schalter, z.B. BSP752T?
Warum nicht ein 15 V Zenerdiode parallel zu R1, und ein extra Widerstand von z.B. 1 kΩ zwisschen Kollektor vom Optokoppler und Gate ?
Weshalb wird die Last HighSide geschaltet? Weshalb der Optokoppler, hast Du wirklich eine galvanische Trennung zwischen Steuer- und Lastkreis? Welche Spannung hat das Steuersignal?
> Warum nicht ein 15 V Zenerdiode ...
Ein zusätzlicher Widerstand (halb so groß wie R1) reicht auch, um die
Schaltung für 24V passend zu machen (entweder vor den Emitter oder
Kollektor des Optokopplers) - bildet dann mit R1 nen Spannungsteiler.
Btw, um es dem Optokoppler etwas leichter zu machen, würd ich R1 größer machen, z.B. 10k.
Stefan schrieb: > Ist die Richtung der Diode auch richtig? Ja. Überlege mal, was passieren würde, wenn du sie andersrum einbauen und dann den FET schließen würdest. Dann würde einfach nur ein dicker Strom durch die Diode fließen, bis sie einen ehrenvollen Hitzetod stirbt, falls der Versorgungsstrom nicht ausreichend begrenzt ist. Fürs Relais blieben gerade mal gut 1V.
Wolfgang schrieb: > Stefan schrieb: >> Ist die Richtung der Diode auch richtig? > > Ja. Überlege mal, was passieren würde, wenn du sie andersrum einbauen > und dann den FET schließen würdest. Dann würde einfach nur ein dicker > Strom durch die Diode fließen, bis sie einen ehrenvollen Hitzetod > stirbt, falls der Versorgungsstrom nicht ausreichend begrenzt ist. Fürs > Relais blieben gerade mal gut 1V. siehe Kommentar am 17.08.2019 um 15:32.
