Hallo, ich habe auf einem Smartphone eine https Server App laufen und greife von einem anderen Smartphone mit Browser darauf zu. Die Smartphones sind paar Meter voneinander entfernt, Fritzbox Router steht viel weiter weg (es gibt sogar einen WLAN Extender). Kommunizieren die Smartphones nun direkt untereinander oder geht alles den Weg über Extender->Router->Extender. Es gibt anscheinend sowas wie Wifi direkt. Wie finde ich heraus ob die Smartphones den direkten Weg unterstützen? Router abschalten würde als Test gehen :) Habe ich nicht gemacht, weil auch andere Leute auf WLAN zugreifen. Wireshark? Gruß, Daniel
Im Normalfall läuft alles über den Router/AP. Es gibt die Möglichkeit, Ad-Hoc-Netzwerke ohne zwischengeschaltete Geräte aufzumachen. Aber wenn man das macht, weiß man in der Regel davon, und muss nicht nachfragen ;) Andererseits: wenn TLS ordentlich implementiert ist, kann’s dir doch egal sein, worüber es läuft. Wieder andererseits: wenn es eine „https Server App“ ist, lässt das schon Schlimmes erahnen.
Wenn Smartphone A den Hotspot einschaltet, kann Smartphone B sich darin anmelden und die Daten laufen dann von Smartphone B über das Smartphone A auf die Mobilfunkstation zu. Wenn Smartphone A mit dem eingebauten Hotspot sich aber selber ins WLAN angemeldet hat, dann läuft Smartphone B letzt endlich auch über das gleiche WLAN, allerdings über den unnötigen Umweg über den Hotspot von Smartphone A, sofern sich Smartphone B nicht sowieso schon direkt von selbst an das gleiche WLAN angemeldet hat wie Smartphone A, dann kann der Hotspot von Smartphone A abgeschaltet werden, es sei denn man will, dass Smartphone B sich niemals selbst direkt ins WLAN anmelden darf, sondern nur bei Anwesenheit von Smartphone A und den dazugehörigen Hotspot, wobei es dann dem Smartphone B egal sein kann, ob Smartphone A über WLAN oder über eine Mobilfunkstation arbeitet, denn Smartphone B merkt ja davon gar nichts.
Entwickler schrieb: > Es gibt anscheinend sowas wie Wifi direkt. Ich hab das mal zwischen W10-Notebook und TV probiert. Beide Geräte zeigen sich auch gegenseitig an. Nur das Verbinden klappt nicht. Das scheint also überhaupt nicht ausgereift zu sein bzw. beide Geräte müssen vom gleichen Hersteller sein.
Fritz B. schrieb: > Ich meinte natürlich Router! Über den "Router" läuft in dem Falle garnix. Dein, im gleichen Gehäuse wie der Router, verbauter Accesspoint arbeitet wie ein drahtloser Hub (mit einer Anbindung an den ebenfalls im gleichen Gehäuse befindlichen 4-Port-LAN-Switch), sofern das nicht explizit abgeschaltet ist. In vielen Accesspoints gibt es die Option "client isolation", die wohl hauptsächlich in Firmen oder Hotels der Sicherheit der Teilnehmer gegen Scannen und Ausschnüffeln dienen soll ...
