stringlaenge nach Wandlung von utf-8 nach iso-gedoens
OP #5942515
Moin,
Wenn ich in C mittels der Funktion iconv() Strings von UTF-8 nach
irgendeinem ollen ISO-8859-X wandeln will, kann ich dann davon ausgehen,
dass der ISO String keinesfalls laenger als der UTF-8 String ist - oder
kennt da wer gleich ein Gegenbeispiel?
Gruss
WK
Gast #5942572
Du musst dir erstmal darüber Gedanken machen das es in deinen utf-8
String Zeichen geben kann, die es in deiner iso Codierung nicht gibt.
Ferner gibt es alternative Zeichenversionen. Wird in deinem utf-8 String
z.B. ein Minus mit dem Zeichen für Minus dargestellt, dann hast du ein
Problem. In den iso Codierungen gibt es kein Zeichen für Minus. Es gibt
nur ein Zeichen welches als Bindestrich und Minus gemeinsam genutzt
wird. Das ist aber ein komplett anderes Zeichen.
Du solltest dich erstmal grundsätzlich mit Unicode beschäftigen. Sonnst
tappst du da zwangsläufig früher oder später in Fallen
OP #5942589
Moin,
Nein, das muss ich nicht. Wenn da Zeichen drinnen sind, die's nicht in
meinem ISO gibt, dann wird iconv() hoffentlich -1 zurueckgeben und errno
auf EILSEQ oder EINVAL oder sowas setzen.
Mag sein, ist mir aber auch ziemlich egal.
Wenn da einer irgendwelche komischen Strings eingibt, kanns schon sein,
dass da nix vernueftiges dabei rauskommt. Das ist nicht tragisch.
Tragisch waere, wenn einer Strings eingibt, die dann durch die
Konversion laenger werden als das Original...
Gruss
WK
Gast #5942593
>> Solange du kein //TRANSLIT benutzt, sollte die Annahme passen.
> Wassndasfuernapparat?
man iconv_open:
ICONV_OPEN(3)            Linux Programmer's Manual           ICONV_OPEN(3)
NAME
       iconv_open - allocate descriptor for character set conversion
SYNOPSIS
       #include <iconv.h>
       iconv_t iconv_open(const char *tocode, const char *fromcode);
DESCRIPTION
       The  iconv_open()  function allocates a conversion descriptor suit‐
       able for converting byte sequences from character encoding fromcode
       to character encoding tocode.
       The values permitted for fromcode and tocode and the supported com‐
       binations are system-dependent.  For the GNU C library, the permit‐
       ted values are listed by the iconv --list command, and all combina‐
       tions of the listed values are supported.  Furthermore  the  GNU  C
       library and the GNU libiconv library support the following two suf‐
23
       fixes:
24
25
       //TRANSLIT
26
              When  the  string  "//TRANSLIT"  is  appended   to   tocode,
27
              transliteration  is activated.  This means that when a char‐
28
              acter cannot be represented in the target character set,  it
29
              can be approximated through one or several similarly looking
30
              characters.
31
32
       //IGNORE
33
              When the string "//IGNORE" is appended to tocode, characters
34
              that  cannot be represented in the target character set will
35
              be silently discarded.
36
37
