Hallo, ich suche nach einer Schottky Diode an der möglichst so wenig wie möglich Spannung abfällt. Meiner Recherche hat ergeben, dass 0,21V Spannungsabfall der niedrigste Wert ist, den ich finden konnte. Ist das aktuell der Stand der Technik oder gibt es noch andere Varianten? MfG
Heinrich schrieb: > ich suche nach einer Schottky Diode an der möglichst so wenig wie > möglich Spannung abfällt. Warum?
Heinrich schrieb: > ich suche nach einer Schottky Diode an der möglichst so wenig wie > möglich Spannung abfällt. Meiner Recherche hat ergeben, dass 0,21V > Spannungsabfall der niedrigste Wert ist, den ich finden konnte. Ist das > aktuell der Stand der Technik oder gibt es noch andere Varianten? (Schottky-)Dioden niedriger Flußspannung (aber hohem Rückstrom) als Germaniumersatz: BAT60A SK24A: 0.12V@10mA 0.2V@100mA LL103x: 0,2V@1mA@25°C MBRS120, MBRS140: 0,23@30mA@25°C MBRS320, MBRS340: 0,22@50mA25°C B340F: 0,2V@10mA@25°C SB320, SB330, SB340: 0,2@10mA@25°C SK24A: 0,13V@10mA; 0,2@100mA; 0,33@1A, MBRB2515L (0.28V@10A, 200mA Ireverse@100°C) aus http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Sven P. schrieb: > Warum? Es geht mir um meine aufgebaute Schaltung. Ich will zwischen 2 Spannungen umschalten. Dafür habe ich einen passenden IC gefunden. Für den Automatic Switch Mode muss am Pin D0 High und am Pin D1 Low anliegen. Ich wollte beide Spannungsleitungen an zwei separate Schottky Dioden anschließen und von dort aus beide Ausgänge der Dioden an den Pin D0 anschließen. Ich habe aber gerade gesehen, dass die Idee mit den Dioden überflüssig ist. In der Wahrheitstabelle des ICs steht der Fall für D0 = 0 und D1 = 1. Das Teil wählt dann auch automatisch die höchste Spannung aus. MfG
MaWin schrieb: > 0,21V Spannungsabfall der niedrigste Wert Bei welchem Strom, bei welcher Temperatur? Maximal, Typisch? MBR0520LT1G 0,38V bei 0,5A/25°C oder 0,2V bei 10mA/25°C 0,1V bei 10mA/100°C
Heinrich schrieb: > Es geht mir um meine aufgebaute Schaltung. Ich will zwischen 2 > Spannungen umschalten. Was spricht gegen einen (elektronischen) Umschalter?
Hi Nur mal so nebenbei als Tipp zu den Schottky Dioden... Schottky Dioden mit geringeren "C & L" habe ich auch gerne für emphindliche HF Messgeräte genommen... MfG de Norby :)
