Guten Abend, ich möchte das LiveVideo meiner IP Kamera in einer Webseite einbetten. Wie stellt man das am besten an? Was sind die richtigen Stichwörter dafür? Lg
gedenk schrieb: > Wie stellt man das am besten an? ähnliche Projekte gibt es für Überwachungskameras mit dem Raspberry Pi. Eigentlich musst du nur einen Link mit dem richtigen MIME-Format auf deine Seite packen, der auf deine Kamera-IP verweist.
STK500-Besitzer schrieb: > gedenk schrieb: >> Wie stellt man das am besten an? > > ähnliche Projekte gibt es für Überwachungskameras mit dem Raspberry Pi. > > Eigentlich musst du nur einen Link mit dem richtigen MIME-Format auf > deine Seite packen, der auf deine Kamera-IP verweist. Hast du ein konkretes Beispiel? Danke schönen Sonntag
gedenk schrieb: > Hast du ein konkretes Beispiel? https://jankarres.de/2013/12/raspberry-pi-kamera-stream-broadcast-realisieren/ Step 12... Allerdings halt eine Lösung, die rein auf dem Raspberry Pi basiert. Irgendwie wirst du deine IP-Kamera da einbinden müssen.
https://stackoverflow.com/questions/1735933/streaming-via-rtsp-or-rtp-in-html5 RTSP geht nicht ohne weiteres. Adobe Flash kann das glaube ich, das wars dann auch schon. Obskurere Plugins evtl. auch noch. Theoretisch könnte das <video> tag das erlauben, aber meines Wissens nach implementiert das kein Browser. Wenn die Webcam nichts anderes kann, dann musst du nen Konverter dazwischen schalten. (Oder halt ein Plugin nutzen, wenn es nur für dich ist.)
