Mein Headset macht komische Geräusche wenn es am PC angeschlossen ist und ich eine 3D Anwendung am laufen habe. Also wenn ich z.B. Blender, UE4, Godot-Engine oder Spiele am laufen habe, macht es Geräusche. Wenn ich dann aber wieder alle Fenster minimiere und auf den Desktop gehe sind die Geräusche wieder weg. Ab und zu macht es auch auf dem Desktop Geräusche wenn ich meine Maus bewege. Am Handy funktioniert es so wie es soll.
Das liegt nicht am Headset, sondern an der Stromaufnahme der Graka, die die Onboard-Soundkarte stört, weil sie pulst. Evtl. hilft eine andere Graka, eine Soundkarte, ein Netzteil oder ein neues Board.
Jens M. schrieb: > Das liegt nicht am Headset, sondern an der Stromaufnahme der Graka Störgeräusche können auch andere Stromfresser auslösen, so denn welche verbaut sind. Abhilfe: - Headset in den Kopfhörer Anschluss am Display stecken, das wird digital versorgt (HDMI/DP) - USB Headset verwenden, es gäbe auch USB Soundkarten für kleines Geld. Netzteil Wechsel bringt übrigens wenig bis nix - habe ich hier mal probiert weil der Lüfter laut wurde. Störgeräusche sind immer noch das.
Okay, dann weiß ich schon mal woran es liegt. Danke! Noch eine kurze Frage: Ist das auf Dauer für das Headset schädlich?
Nee, nervt nur. Ist nichts anderes als normales Audio, nur eben als Störgeräusch.
Wo schließt du das Headset an? An den Buchsen an der Front des Gehäuses oder hinten an den Buchsen die auf dem Mainboard sitzen? Ich habe das Problem nur wenn ich die Frontbuchsen nehme. Vermute das die Leitung zu den Frontbuchsen nicht ordentlich geschirmt ist bei meinem Gehäuse.
Sven D. schrieb: > Wo schließt du das Headset an? An den Buchsen an der Front des Gehäuses > oder hinten an den Buchsen die auf dem Mainboard sitzen? Ich habe das > Problem nur wenn ich die Frontbuchsen nehme. Vermute das die Leitung zu > den Frontbuchsen nicht ordentlich geschirmt ist bei meinem Gehäuse. Hinten direkt am Mainboard. Die Ports vorne sind nicht angeschlossen.
