Hallo, gibts eine Möglichkeit eine Vektorgrafik aus einer PDF-Datei rauszukopieren und (als Vektorbild) in ein LibreOffice-Dokument einzufügen?
Paulaner schrieb: > gibts eine Möglichkeit eine Vektorgrafik aus einer PDF-Datei > rauszukopieren und (als Vektorbild) in ein LibreOffice-Dokument > einzufügen? Kommt ganz klar drauf an... Nämlich auf all das, was du uns nicht mitgeteilt hast. 1) Um welches Vektorgrafikformat es sich handelt. (Tipp für Idioten: ja, es gibt mehr als nur eins) 2) Welches Programm zur Anzeige des PDF verwendet wird. (Tipp für Idioten: ja, es gibt mehr als nur eins)
Dazu brauchtest du einen PDF-Editor, der u.U. Gruppierungen auflösen und den passenden Layer auswählen kann. Und ob sich das, was dann im Clipboard ist, in einem Libreoffice wohlfühlt, ist noch die zweite Frage. Ein Vektor in Postscript geht etwa so: 100 100 moveto 200 100 lineto stroke Das wird wohl eher schwerverdaulich.
(pdfshuffler), inkscape: Wenn mehrseitiges PDF, dann mit pdfshuffler die interessierende Seite rausholen, die dann mit Inkscape öffnen, die Interessante Grafik als SVG speichern, die in LibO einfügen.
c-hater schrieb: > Kommt ganz klar drauf an... > > Nämlich auf all das, was du uns nicht mitgeteilt hast. > > 1) Um welches Vektorgrafikformat es sich handelt. > > (Tipp für Idioten: ja, es gibt mehr als nur eins) > > 2) Welches Programm zur Anzeige des PDF verwendet wird. > > (Tipp für Idioten: ja, es gibt mehr als nur eins) Vielen Dank für die "freundliche" und überhebliche Antwort. Woher soll ich genau wissen, welches Vektorformat in meinen PDFs eingebunden ist? Welche Möglichkeiten gibts da überhaupt? Oder meinst du, welches Vektorformat ich im LibreOffice-Dokument haben will? Na, das Format, das für LibreOffice am besten geeignet ist. Wenn ich DTP-Profi wäre und das alles wüsste, hätte ich hier nicht fragen müssen und hätte mir selber eine Lösung basteln können. Ich befasse mich beiläufig zwar schon einige Jahre bedingt durch mein Studium mit einigen Textverarbeitungsprogrammen und auch LaTeX, aber sorry, dass ich noch nicht dein Profiniveau erreicht habe. Vielleicht erklärst du den "Idioten" auch, welche Relevanz es hat, mit welchem Programm sie PDFs anzeigen. Ja ich nehme meistens den Acrobatreader und manchmal auch ein anderes Programm, abhängig davon, an welchem Rechner ich gerade sitze und was da installiert ist. Und mein fertiges Dokument will ich dann auch ausdrucken und da sehen Bitmapgrafiken meist besch... aus.
Ingo W. schrieb: > (pdfshuffler), inkscape: > > Wenn mehrseitiges PDF, dann mit pdfshuffler die interessierende Seite > rausholen, die dann mit Inkscape öffnen, die Interessante Grafik als SVG > speichern, die in LibO einfügen. Danke. Das werde ich mir mal ansehen.
PDF ist ein Containerformat, objektorientiert, mit ziemlich vielen Freiheiten. Deshalb haben sowohl der Ursprung der Vektorgrafik als auch die Software zur Erstellung des PDF starken Einfluss auf den internen Aufbau des endgültigen PDF.
Man kann beim PDF-Import von Inkscape, auch die Seitennummer angeben, welche importiert werden soll. Damit entfällt ein Schritt.
Paulaner schrieb: > Vielen Dank für die "freundliche" und überhebliche Antwort. Woher soll > ich genau wissen, welches Vektorformat in meinen PDFs eingebunden ist? Das ist dein Kernproblem. Finde es heraus. Wir können dir das nicht abnehmen, weil wir halt nichtmal ein Beispiel von dir bekommen haben... > Welche Möglichkeiten gibts da überhaupt? Sehr viele. Genau das ist ja das Problem. > dass ich noch nicht dein Profiniveau > erreicht habe. Keiner verlangt, dass du mein Niveau erreichst. Aber wenn du dein Problem gelöst haben willst, musst du mindestens das Niveau eines "kompetenten Fragestellers" erreichen. Du weißt aber leider so wenig, dass du noch nichtmal erahnst, wie komplex dein Problem in der Realität tatsächlich ist. > Vielleicht erklärst du den "Idioten" auch, welche > Relevanz es hat, mit welchem Programm sie PDFs anzeigen. Weil davon u.a. abhängt, mit welchen Formaten sie eingangsseitig überhaupt umgehen können und wie es um ihre Fähigkeit (und ihren "Willen") bestellt ist, diese in die Zwischenablage exportieren zu können und in welchen Formaten sie das letztlich zu tun bereit sind.
c-hater schrieb: >> Welche Möglichkeiten gibts da überhaupt? > > Sehr viele. Genau das ist ja das Problem. Beispiele? Ich bezweifele, dass das außer Postscript und eps so viele sein können. Es geht nicht nur um theoretische Möglichkeiten, was man alles ins PDF einbinden kann, sondern um Formate die eine praktische Relevanz haben und auch von den PDF-Viewern angezeigt werden bzw ausgedruckt werden können. c-hater schrieb: > Keiner verlangt, dass du mein Niveau erreichst. Aber wenn du dein > Problem gelöst haben willst, musst du mindestens das Niveau eines > "kompetenten Fragestellers" erreichen. Du weißt aber leider so wenig, > dass du noch nichtmal erahnst, wie komplex dein Problem in der Realität > tatsächlich ist. Soso. So ganz unwissend bin ich auf dem Gebiet nicht. Meine Kenntnisse reichen z.B. aus um zu erkennen, dass du ein ganz übler Dummschwätzer bist. Alle anderen hier im Thread, haben sinnvolles beigetragen. Mein Dank an alle. Von dir kam bisher nur Bullshit und Beleidigungen!
Welche Vektorformate kann Libreoffice Writer überhaupt nutzen?
Paulaner schrieb: > Ich bezweifele, dass das außer Postscript und eps so viele sein können. > Es geht nicht nur um theoretische Möglichkeiten, was man alles ins PDF > einbinden kann, sondern um Formate die eine praktische Relevanz haben > und auch von den PDF-Viewern angezeigt werden bzw ausgedruckt werden > können. > > Soso. So ganz unwissend bin ich auf dem Gebiet nicht. Meine Kenntnisse > reichen z.B. aus um zu erkennen, dass du ein ganz übler Dummschwätzer > bist. Alle anderen hier im Thread, haben sinnvolles beigetragen. Mein > Dank an alle. Von dir kam bisher nur Bullshit und Beleidigungen! Na wenn das alles so ist, wie du es hier darstellst: wo, zum Teufel, ist eigentlich dein Problem? Es sollte doch dann alles flutschen, ohne dass du darüber nachzudenken brauchst. Geschweige denn einen Thread hier eröffnen musst... Was also ist falsch? Meine Einschätzung der Sachlage oder deine? Hihi, immer wieder schön, die Logik auf seiner Seite zu haben...
Libreoffice Draw kann PDFs öffnen. Alles, was Vektor ist, lässt sich daraus in andere Programmteile kopieren. Falls Schrift dabei ist: Alles in Konturen umwandeln und gruppieren - dann klappt es auch mit dem Skalieren.
c-hater schrieb: > Na wenn das alles so ist, wie du es hier darstellst: wo, zum Teufel, ist > eigentlich dein Problem? Es scheint, dass du derjenige bist, der hier die größten Probleme hat. Und vermutlich ist das bei dir nicht mehr behandelbar.
@ c-hater Wieder nix zum Thema beigetragen. Geh sterben.
CorelDraw ist ganz gut darin, Vektorgrafiken aus PDF-Dokumenten zu entnehmen. Das war damals (mit) auch einer der Gründe, das überhaupt zu kaufen. Beim Export ins PDF werden die Bilder heftig aufgebläht, aber die Vektorgrafiken nicht verfälscht. Für den Export in LibreOffice taugt dann SVG als Austauschformat am besten. (Getestet mit den Versionen X4 und X6).
