Hallo, ich habe hier 2 defekte Gould Oszis und einen Karton mit Teilen. Mir fehlt leider einfach die Zeit zur Reparatur. Aus der Erinnerung heraus: 1: Defekt auf der Hauptplatine, startet einfach nicht. 2: Defektes Netzteil, müsste mit Netzteil aus 1 laufen. Ein Gehäuse ist noch "schön" das andere recht verbraucht. Auch wenn auf den Bildern nicht zu sehen, Gehäusedeckel sind mit dabei. Aus dem ganzen Haufen, lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit 1 gutes herstellen. Wenn es funktioniert, ist es ein sehr schönes Gerät. Ich habe damit gerne gearbeitet. Dank Zeitmangel musste ich aber ein neues kaufen, und die beiden sind über. 210Eur(VB) für alles inkl Versand.
Malte M. schrieb: > 1: Defekt auf der Hauptplatine, startet einfach nicht. > 2: Defektes Netzteil, müsste mit Netzteil aus 1 laufen. > .... > > Aus dem ganzen Haufen, lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit 1 gutes > herstellen. Ein gut gemeinter Hinweis: Da das Netzteil gut sichtbar nur per Steckverbinder binnen 4 Minuten probeweise getauscht werden kann, folgender Tip: Teste doch mal, ob es dann nach Tausch wirklich wieder zu einem funktionalen Scope führt, denn das erhöht die Chance auf einen Verkauf sicher mehr als hier ein großes Bastelpaket anzubieten. Von dem man nicht sicher weiß wie es ausgeht.
Hallo, ich bin mal dem Rat gefolgt... Netzteil um geklemmt, und wie behauptet das eine funktioniert. Auto Kalibrierung läuft durch, alles Kanäle gehen auf den ersten Blick...
Malte M. schrieb: > Hallo, > ich bin mal dem Rat gefolgt... Netzteil um geklemmt, und wie behauptet > das eine funktioniert. Auto Kalibrierung läuft durch, alles Kanäle gehen > auf den ersten Blick... Hallo, haben Sie noch die zwei Geräte oder sind sie schon verkauft ? freundliche Grüsse Mauro B. www.retronic.ch
