hi, Gibts sowas nicht billiger: https://www.hifiboehm.de/de/produkt/hama-klinkenadapter?sPartner=googlecpc&gclid=EAIaIQobChMIjZfLtdiP5AIVU4fVCh36lQS3EAQYCiABEgIGqvD_BwE ? Brauche nur Mono & wichtig ist, dass es sich aufschrauben lässt. Vielleicht fällt euch was ein?
tom schrieb: > hi, > > Gibts sowas nicht billiger: > > https://www.hifiboehm.de/de/produkt/hama-klinkenadapter 2 Buchsen mit Schrumpfschlauch verbinden?
Möchte es hinter/an eine Frontplatte Schrauben und mir Arbeit sparen.
https://www.ebay.de/itm/3-5mm-Female-to-Female-F-F-Stereo-Audio-Adapter-Headphone-Jack-Connector-HH/163802720799?hash=item2623672a1f:g:vmAAAOSwJcZWgiKy Noch billiger direkt aus Shanghai: https://www.ebay.de/itm/3-5mm-Female-to-Female-F-F-Stereo-Audio-Adapter-Headphone-Jack-Connector-UUMW-Lt/223596613109?hash=item340f658df5:g:vmAAAOSwJcZWgiKy
Vielleicht verstehe ich das Problem nicht, aber wenn das in eine Frontplatte soll, warum nimmst du dann nicht eine dafür vorgesehene Einbaubuchse? An diese kannst du dann eine passende Leitung anlöten und am anderen Ende wieder eine Buchse deiner Wahl... https://www.reichelt.de/Klinkeneinbaubuchsen/2/index.html?ACTION=2&GROUPID=7448 2,5mm, 3,5mm, 6,3mm, mono oder stereo - 3,5mm ab ca. 30 Cent.
> Ebay-Artikel Nr. 163802720799 > > Noch billiger direkt aus Shanghai: > Ebay-Artikel Nr. 223596613109 ja, Danke! Leider sind beide in China. Hessen in China ... gibts sogar in gold: https://www.ebay.co.uk/itm/2X-3-5-MM-Stereo-Gold-Klinkenkupplung-Klinken-Adapter-Verbinder-Klinke-Buchse/163402194531?hash=item260b879e63:g:3A4AAOSwk25cdTwy vielen Dank!!! Thread kann geschlossen werden
>> gibts sogar in gold: > > massiv? ¥€$ mir fällt gerade ein: ich möchte ja Mono-Klabel verbinden. Das könnte mit solchen Stereo-Adaptern nicht so gut sein??
tom schrieb: > ich möchte ja Mono-Klabel verbinden. > Das könnte mit solchen Stereo-Adaptern nicht so gut sein?? Umgekehrt wäre nicht gut. Monostecker in Stereobuchse passt immer, der zweite Kontakt macht halt eine parallele Masseverbindung.
Ich frag' mich eher, wie so ein Adapter in der Frontplatte halten soll...
na ich dachte: aufschrauben - durchs Loch - zuschrauben. Würde mir viele Arbeitschritte sparen. Aber vielleicht ist das auch quatsch und Matthias L. schrieb: > eine dafür vorgesehene > Einbaubuchse hat einfach recht, weil ich nicht mal die genauen Dimensionen habe.
Wenn's darum geht, die Lötarbeit für 50-100 Exemplare zu sparen, dann kannst du ja mal einen solchen Adapter vor Ort (also teuer) kaufen, testen und wenn's funktioniert in Stückzahl preisgünstiger bestellen. Ich kenne das Innenleben dieser Adapter NICHT, aber befürchte halt, dass da auch nur zwei Buchsen in einem gemeinsamen Gehäuse drin und mit einer Leitung verbunden sind. In diesem Fall müsstest du für die Frontplattenmontage doch löten. Wenn hingegen die Kontakte im Innenleben sitzen und der aufgeschraubte Außen-Ring nur den Abstandshalter spielt, dann verschiebt die dazwischengeschobene Frontplatte die Abstände und die Kontakte passen nicht mehr. Wenn's nur um ein Einzelstück geht, dann würde ich nix exotisches probieren, sondern die Einbaubuchsen nehmen. Die sind billig, genau für diese Anwendung gedacht und vier Löststellen sollten doch zu verkraften sein...
es gibt auch Adapter um zwei Kopfhörer parallel zu betreiben, die haben zwei parallelgeschaltete Buchsen und einen Stecker. Das auch in Stereo. z.B. Reichelt Artikel-Nr.: NTA 195 0,35 €, jedenfalls billig.
Christoph db1uq K. schrieb: > es gibt auch Adapter um zwei Kopfhörer parallel zu betreiben, die haben > zwei parallelgeschaltete Buchsen und einen Stecker. Das auch in Stereo. > z.B. Reichelt Artikel-Nr.: NTA 195 0,35 €, jedenfalls billig. ...und wie baut man den in eine Frontplatte ein?
