Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMEMA-Signal sniffen
von Analogguy (Gast)
für die Kommunikation zwischen Produktionsmaschinen wird der SMEMA
Standard genutzt der auch in der IPC definiert wird.
http://www.dynamixtechnology.com/docs/smema1.2.pdf
Da wir Probleme zwischen zwei Maschinen vermuten möchte ich mit Hilfe
eines Arduino oder Raspberry Pi sowas wie ein Sniffer, also einen
Mithörer bauen.
Wie man in dem Dokument sieht, werden die Signale komplett potenzialfrei
übertragen.
Jetzt meine Frage - Kann ich einfach ein Y-Kabel bauen? Hierfür würde
ich einfach zu den Optokopplern oder Relais die als Receiver in den
Maschinen (also beide Seiten) fungieren einen weiteren Optokoppler
parallel schalten, der dann ein entsprechnedes Signal an den uController
weitergibt und damit ein mögliches mithören und aufzeichnen ermöglicht.
Am liebsten wäre mir, dass ich eine Ausgabe auf einen USB-Stick
realisiere um im Fall dass ein Kommunikationsfehler auftritt ich die
Daten als Text-Datei mit einem PC auslesen kann.
Denkt ihr das sollte soweit funktionieren und würde ich dafür eher ein
Ardunio oder ein Raspi anbieten?
Danke und Gruß
von Jens M. (schuchkleisser)
Das sind einfach 2 Relais (mechanisch oder Opto), mehr nicht.
Du kannst zwei LEDs dran machen, schreibst dazu "willste?" für den
Downstream und "gibgibgibgib" für den Upstream.
Dann einfach sehen.
Ein Logbuch auf dem PC ist sowas von Schwerer Gustav auf
Pantoffeltier...
Was sagt dir denn
10:58:39 Bereit
10:58:39 Gegeben
10:59:15 Bereit
Und du merkst um elf es klemmt?
Klassisches Problem: Die Ausgangslichtschranke des Upstream sieht die LP
nicht mehr und sendet daher kein "willste?", oder die
Eingangslichtschranke des Downstream klemmt und er merkt nicht das er
leer ist.
Hä? Hast du tatsächlich Probleme oder vermutest du nur, dass da Probleme
sein könnten?
> möchte ich mit Hilfe eines Arduino oder Raspberry Pi sowas wie ein
> Sniffer, also einen Mithörer bauen.
Zur Analyse, wie man ggfs. selber einen Logger aufbauen kann, nimmt man
fertige, funktionierende Messgeräte wie Oszi und LogicAnalyzer. Wenn man
mit denen dann herausgefunden hat, was man eigentlich wie messen und
festhalten will, erst dann bastelt man selber was (wenn man nicht
zufällig mit diesen richtigen Messgeräten den Fehler schon gefunden
hat).
> Hierfür würde ich einfach zu den Optokopplern oder Relais die als
> Receiver in den Maschinen (also beide Seiten) fungieren einen weiteren
> Optokoppler parallel schalten
Besser wohl in Reihe.
Aber du kannst ja einfach mal die Signalpegel messen und dann
entscheiden ob da nicht doch schon irgendwie in gemeinsamer
Potentialbezug da ist und du den Logikanalyzer einfach direkt anklemmen
kannst.
In dem verlinkten Dokument werden doch simple binäre Daten Steuersignale
ausgetauscht. Wo soll da ein Text herkommen? Und wie passiert da ein
"Kommunikationsfehler"?
Da wir nur sporadische Probleme haben zwischen den Maschinen haben und
die Maschinen nicht Vorort stehen, haben wir nicht die Möglichkeit mit
einem Messgerät langfristig zu messen.
LogicAnalyzer hört sich tatsächlich nicht verkehrt an. Wenn es die
Möglichkeit geben würde die Daten über einen langen Zeitraum zu
speichern, könnte es damit ja schon funktionieren.
Wichtig ist mir, dass ich das Verhalten so wenig wie möglich mit meinen
Messgeräten beeinflusse um nicht noch mehr Probleme hervorzurufen.
Gedacht ist, dass die Signale aufgezeichnet werden, um im Fehlerfall
nachzuvollziehen, ob das "Bereit-Signal" tatsächlich auch von der
Maschine gesendet wurde. Eine Textausgabe würde ich mir dafür bauen,
ähnlich wie Jens M. es oben beschreibt.
Was bringt dir das dann?
Die Downstream-Maschine gibt kein Bereit. Steht in deinem Log.
Man muss aber vor Ort sein und genau in dem Moment suchen, warum.
Das das irgendwann irgendwo in irgendeiner Datei was drinsteht, bringt
dir doch nix?!
