Hallo, ich möchte aus einem altes Fritzphone eine Türsprechanlage bauen. Dazu würde ich das Tel. gerne mit Netzstrom betreiben wollen. Funktioniert leider nicht so richtig. Wenn ich die 3,7 Volt von einem ordentlichen Netzteil an den Anschlusspins des Akkus anklemme, zeigt der Ladebalken nur 1 Strich an. Telefonieren will auch nicht so klappen. Wenn das Telefon angerufen wird, geht es einfach aus. Ich habe auch schon mehrer Netzteile versucht. Klar, ich kann den Akku einfach drin lassen und den Strom an die Ladepins geben. Ich würde aber gerne verstehen wollen warum es hier einen Unterschied gibt und ob das evtl. durch eine Zusatzschaltung einen Akku simulieren kann? Vielen lieben Dank Joachim
Joachim Müller schrieb: > Wenn ich die 3,7 Volt von einem ordentlichen Netzteil an den > Anschlusspins des Akkus anklemme, zeigt der Ladebalken nur 1 Strich an. Mit was für Leitungen und wie lang? Hast du dann die 3,7V auch noch direkt an den Klemmen des Mobilteils? > Wenn das Telefon angerufen wird, geht es einfach aus. Und wenn du da direkt vor Ort einen passenden Elko setzt? > Ich habe auch schon mehrer Netzteile versucht. War nicht das eine schon potent genug?
Elko > 2000 µF + Tantal/Kerko 10 ... 100 µF direkt am Gerät.
Joachim Müller schrieb: > Wenn das Telefon angerufen wird, geht es einfach aus. Eventuell ist dein Netzteil zu schwach. Wie viel Strom kann es liefern und wie viel Strom nimmt das Telefon auf? Und: Lothar M. schrieb: > Mit was für Leitungen und wie lang?
also ich habe ein Labornetzteil verwendet. Das liefert 5A. Kabel 30cm... ich versuche mal die Akkupins 3,7v und die Ladepins mit 4,3V mit einem Spannungsteiler zu versorgen. Einen Elko werde ich auch einmal dazwischen schalten. Das ist schon mal eine tolle Hilfe. Da bin ich mal gespannt... Joachim
Das die Ladepins bei einer Elektronik relevant zur Funktion
beitragen, konnte ich noch nirgends entdecken.
Eher braucht es, wenn im Original vorhanden, einen Widerstand
der den gern vorhandenen NTC simuliert.
Was soll das denn bringen? Weichen Strom?
Joachim Müller schrieb: > Spannungsteiler ? Warum das denn? Da bricht doch die Spannung auf alle Fälle ein! An einem Labornetzteil kann man doch genau die Spannung einstellen, die man braucht..
Du kannst dein Netzteil auch ruhig mal auf 3.8-3.9V stellen. Solange du unter der Ladeschlussspannung bleibst sollte das Telefon zufrieden sein.
korax schrieb: > richt doch die Spannung auf alle Fälle ein! > An einem Labornetzteil kann man doch genau die Spannung einstellen, die > man braucht.. na ja, ich dachte Spannungteiler weil der Akku 3,7v liefert und die Ladespannung 4,3v ist. Das ist dann wohl nicht nötig. Dann mach ich das mal mit den 3,9V.
Vielen Dank für die Informationen. Ich betreibe das Telefon nun an den Ladeschalenpins. So kann ich auch in der Spannung variieren - 5v Arduino. An den Akkupins habe ich einen Elko mit 2,2MF angeklemmt. Funktioniert prima....
