Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drucksensor (<10 Bar) für hohe Temperatur (~300°C) gesucht
von Tommy M. (tommy_m)
ich bastle gerade an einem Uniprojekt bei dem ich den Druck sowie den
Temperaturverlauf einer chemischen Reaktion messen muss. Temperatur hab
ich über K-Type Messfühler abgedeckt. Auslesen und loggen möchte ich
alles über ein Arduino.
Nun aber zum Drucksensor:
- max. Arbeitsdruck: 8 Bar
- mindest Temperatursicherheit für Mediumseite: 250°C (300+ oder gar
400+ wäre ideal)
- Edelstahl, Gas- und Flüssigkeitsdicht mediumseitig.
- Budget: unter 200€
Die einzigen passenden Sensoren die ich bisher gefunden habe, kommen von
BD-Sensors und sprengen den Preisrahmen bei weitem. Könnt ihr mir hier
vielleicht aushelfen?
Vielen Dank und LG!
von Clemens S. (zoggl)
Welches medium willst du messen?
Kannst du eine kältefalle vor den Sensor schalten? Dann muss er nicht so
temperaturfest sein
https://elgracool.pl/product-ger-598-Kapillare-mit-2-Muttern-CT-900DEP.html
Damit wirst du sehr einfach 250° los. Wenns sein muss kannst du ja ein
trennmedium einfüllen
Das Medium ist Ammoniak. Das mit der Kältefalle schau ich mir mal
genauer an!
Müsste dann aber auch aus Edelstahl sein, Kupfer verträgt sich nicht so
gut.. ;)
von Ansgar K. (malefiz)
von U. M. (oeletronika)
> genauer an!
> gut.. ;)
und wo wäre jetzt das Problem, den Drucksensor über ein
Edelstahl-Röhrchen vom Behälter zu entkoppeln?  Muß ja auch nicht zig
Meter lang sein.
Einige 10 cm reichen völlig aus, um auf sehr verträgliche Temp. zu
kommen.
Angeschlossen wird so was gasdicht mit Schneidring-Verschraubungen.
https://www.landefeld.de/katalog/de/schneidringverschraubungen-klemmringverschraubungen-aus-stahl-edelstahl-din-en-iso-8434-1-din-2353-/%7B1862D600-AA85-4CD4-BB39-AE72F094E8C8%7D
Und noch ein Tipp: Wenn du eine technische Lösung für ein Problem
anfragst, erkläre das Problem und frage nicht nach der vermeintlichen
Lösung.
-> Drucksensor für 400°C Mediumstemp. ist sinnlos!
Gruß Öletronika
> Meter lang sein.
> kommen.
Garkein Problem - ich bin nur selbst nicht darauf gekommen.
> Lösung.
Danke für den Tipp, guter Punkt. Druck bei 400°C Medientemperatur messen
wäre wohl die intelligentere Formulierung gewesen.
Ich hätte mir Überlegt:
~460mm langes Edelstahlrohr mit 6mm Durchmesser
40mm senkrecht hinauf
2 Windungen mit ~60mm Durchmesser
40mm senkrecht hinauf und anschluss zu dem Drucksensor
evtl. ein paar ml Trennmedium (Silikonöl?) in die letzte Windung füllen
klingt das sinnvoll?
Danke Clemens und Öletronika!
von nachtmix (Gast)
Wozu?
NH3 kondensiert doch unter solchen Bedingungen nicht, und ist bei
niedriger Temperratur auch nicht gegen Metalle aggressiv.
von nachtmix (Gast)
Die benötigten paar cm Stahlkapillare und Swagelocks kann er evtl auch
bei den Analytikern abstauben, die mit Gaschromatographen arbeiten.
bis auf das Trennmedium ja.
Durchmesser könnte kleiner sein, kommt aber auf die Geschwindigkeit der
Druckänderung an.
die Aussage ist nur halbrichtig. bei 25°C wird es bereits kritisch.
für diese Messanordnung musst du unbedingt sicherstellen, dass der
Sensor immer mindestens 30°C hat. sonst verdampft beim öffnen der
Apparatur der am Sensor kondensierte Ammoniak => Gefahr für Nutzer
bei den Sensoren steht immer ein Material dabei:
https://at.rs-online.com/web/p/drucksensoren/8353894/
hier zb:
Materials (wetted parts) 1.4542
und der landet damit in Gr3.
https://www.haeuselmann.ch/fileadmin/Template/Haeuselmann/Dateien/dokumente/datenblaetter_pdf/edelstahl/chemische_bestaendigkeit_8_05_inernet.pdf
Welche Schnittstelle brauchst du bei deinem Sensor?
sg
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde mich mal rund um die Öldruck (Hydraulik nicht Auto)
Messtechnik umsehen. Mit etwas Abstand (Kühlung) sollte sich da was
finden lassen. Natürlich ist rund um die Hydraulik meist bei 200°
Schluss, aber mit etwas Abstand...
nachdem es bei 25°C schon kritisch wird, warum wäre das Trennmedium dann
eine schlechte Idee?
> Druckänderung an.
nicht dynamisch - Gasflasche wird aufgedreht, Gas strömt ein, chemische
Reaktion beginnt und das Zeug erwärmt sich
Ist auch eher nebensächlich, solange ich das Ganze irgendwie an nem
Arduino mitloggen kann
Trennmedien setzt man nur ein wenn man muss..
*aufwändig zu füllen, da der die Leitung und der Sensor evakuiert werden
müssen. (ausdehnende Luft schiebt sonst das Medium aus der Leitung)
*müssen gegen alle Prozessgase/ Flüssigkeiten inert sein
*müssen gewartet werden (etwas Gas wird auch in Silikonöl gelöst und
sammelt sich dann an der höchsten Stelle.
Welche anderen Grauslichkeiten entstehen dann bei der Reaktion? -
könnten diese den Sensor angreifen?
Könnten Reaktionsprodukte an kalten Stellen niederschlagen?
brauchst du das ding lange und zuverlässig, oder ist das eher ein
Wegwerfversuch mit geringer Stückzahl?
Wann wird die Apperatur denn geöffnet? - Kannst du den Fall nicht mit
deiner Spülroutine abdecken?
Wie sieht dein Aufbau aus? - Pack den Sensor doch an eine warme Stelle
dann hast du alle erschlagen. Der muss ja nur sicher 30°C erreichen,
dann ist alles sicher
sg
