Hallo zusammen, ich habe nen STM32F401RE gekauft. Leider wird der Board unter Anschlüße(Com und LPT) nicht aufgelistet. Ich habe ST-Link utility installieret und mein STM32F446RE funktioniert problemlos.
Starting from Windows® 10, the STSW-STM32102 driver is no more adequate and the usage of the native inbox driver is recommended. was bedeutet das ?
Hättest Du auch früher sagen können ;-) Auf der ST-Seite steht: "Starting from Windows® 10, the STSW-STM32102 driver is no more adequate and the usage of the native inbox driver is recommended." Zu "native inbox driver" sagt Microsoft: "If there is an inbox driver or a preinstalled driver that matches a device, Windows automatically installs the driver that has the best match to the device. Windows will not prompt the user to insert a distribution medium. In addition, Windows does not attempt to access Windows Update to determine whether there is a Windows Update driver that is a better match than the drivers that are already installed on the computer." Quelle: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/desktop/ff547561 Meiner Erinnerung nach brauchte ich bei W10 auch gar ncihts zu machen, der COM-Port lief ohne zusätzliche Installation. Hast Du mal einen anderen USB-Port ausprobiert?
Aktualisiere mal die Firmware des ST-Link. Die Serial-Port-Funktion ist erst später hinzu gekommen. Weiß auch nicht ob das überhaupt alle ST Boards können.
Dr. Sommer schrieb: > Aktualisiere mal die Firmware des ST-Link. Die > Serial-Port-Funktion ist > erst später hinzu gekommen. Weiß auch nicht ob das überhaupt alle ST > Boards können. kann nicht verbunden werden. ich glaube, dass das Teil defekt wäre
Dr. Sommer schrieb: > Die Serial-Port-Funktion ist erst später hinzu gekommen. Die Nucleos hatten schon immer einen ST-Link mit zusätzlichem USB-COM-Adapter an Bord.
