Hallo, Ich möchte gerne an einem RFID Readern basteln. Dabei möchte ich den RFID Reader per Kabel anzapfen. Also den ursprünglichen Reader so anzapfen, dass dieser am Ort a verbleiben kann und am Ort b (Entfernung a zu b = etwa 100cm) ein RFID Chip ausgelesen werden kann. Meint Ihr, dieses Vorhaben ist grundsätzlich möglich? Hat jemand von euch ähnliche Dinge gebastelt? BG REI
Du möchstest also die 'Antenne' einen Meter vom Leser absetzen? Ob das funktioniert hängt stark vom Leser ab. Probier es aus und versuch den Schwingkreis hinterher wieder auf die passende Frequenz zu bringen. Dann wirst Du sehen, ob die Empfindlichkeit noch brauchbar ist.
reis schrieb: > Meint Ihr, dieses Vorhaben ist grundsätzlich möglich? ISO15693: Vielleicht. Hängt vom Leser ab. Mit einer 1m großen Spule vielleicht möglich. 1m ist verdammt weit. ISO14444: Ganz sicher nicht. Außer du möchtest mit einem 1m langen Kabel vom Reader zur "Antenne" fahren. Das geht. Vielleicht. Wenn es dein Leser erlaubt.
"Per Kabel anzapfen" klingt für mich nach: Kabel von Antenne zu anderer Stelle. Dabei würde ich aber weder das Kabel zur Antenne verlängern, noch den I2C/Sonstwas Bus vom Reader zum Arduino oder ähnliches verlängern, denn die sind nicht für lange Distanzen gedacht. Die beste (wenn auch teuerste) Lösung wären zwei Arduinos: Einen beim Leser und einen da wo du die Daten verarbeiten möchtest. Dazwischen dann 433 MHz, ZigBee, was auch immer. Im Zweifel kannst du vielleicht schon einfach die Antenne verlängern. 100cm wären eine 2m längere Antenne, bei den 30-40m Länge die sie schon hat macht das vermutlich nicht mal viel aus, aber wenn du es gleich vernünftig aufbaust, kannst du auch andere Distanzen ohne Probleme zurücklegen. Im Prinzip kannst du sogar einen NodeMCU an den Reader anschließen und dann via W-LAN/Internet weltweit RFID lesen kannst.
Klar kann man den I2C - Bus auf 1 m verlängern. Man muß nur dafür sorgen, das die Abschlußwiderstände auch ans Ende des Busses rücken. Am besten ist es aber, die Verbindung vom Leser zur Auswertung anzuzapfen. Oder man baut nen Enmpfänger, der das Protokoll beim Annähern des RFID an den Leser mitprotokolliert, Quasi Man in the middle. Den Empfänger kann man dann empfindlich machen und dann in der ZF Leserkanal und RFID Kanal trennen. Die Entfernung RFID -> Leser von 1 Meter ist aber sportlich, ( auch bei 13 Mhz ) da der RFID bei der Entfernung die Leser - Spule kaum noch bedämpft, und damit keine Lastmodulation mehr stattfindet. mfg
