Die Anschlussleitung der Osram Gardenspot ist durch Nagerbiss an mehreren Stellen "durch". Leider sind die Stecker angeschweißt, so daß ich da nicht so einfach reparieren kann. Hat jemand Anschlusskabel mit Stecker und Buchse rumliegen oder kennt jemand alternativ den Hersteller und Typ dieser 4-poligen Stecker, so daß ich die als Ersatz kaufen könnte?
Na welch Glück, es gibt nur einen Spot von Osram...............
Peter P. schrieb: > Na welch Glück, es gibt nur einen Spot von Osram............... Das soll was heißen?
Von welchem Osram Gartenspot genau sind die Stecker? Foto ist auch hilfreich. Ja, Lesen hatte ich mal in der Schule, sollte ich mal vor dem Antworten tun. Trotzdem sieht man die Stecker sehr schlecht :-(
Peter P. schrieb: > Von welchem Osram Gartenspot genau sind die Stecker? Foto ist auch > hilfreich. > > > Ja, Lesen hatte ich mal in der Schule, sollte ich mal vor dem Antworten > tun. > Trotzdem sieht man die Stecker sehr schlecht :-( Bilder vom 4-Poligen Verbinder sind hier http://belkin.force.com/Articles/articles/de/How_To/Den-OSRAM-LIGHTIFY-Gartenspot-Mini-RGB-Installieren
Hirschmann Rundstecker+ Buchse ist sehr ähnlich.
