Hi, ich suche nach einem Material das ich als Unterlage zur Montage von einem Netzteil Nutzen kann. Da ich ein defektes Netzteil tauschen muss das aber leider von der Bauform her kleiner ist also müsste ich das Netzteil erst auf die Platte und dann in den Sampler einbauen. Was ist geeignet und ist im Elektronikhandel erhältlich?
Verschoben durch Moderator
Makrolon Platten, habe davon welche ab 1mm Dicke.
Tarkan S. schrieb: > Was ist geeignet Etwas elektrisch (bis 2500V) nicht leitendes und UL94 V0 flammfest zertifiziertes. > und ist im Elektronikhandel erhältlich Keine Ahnung, wir kennen deinen Elektronikhandel nicht, frag ihn halt, üblich wären dünne Plastikkarten. Epoxy ginge schon, Makrolon auch, Holz von unserem Dummlaberer natürlich nicht.
Vielen Danke für die Antworten. Werde mich nach einer Makrolon Platte umsehen.
Tarkan S. schrieb: > Werde mich nach einer Makrolon Platte umsehen. Da wird die Platte teurer als das NT. Warum isolieren? Wie groß? Nimm ein Blech oder FR4.
https://www.ebay.de/str/muellerbestellung/Isolierfolien/_i.html "So fordert die DIN/EN60950 und UL60950 für Isolationen in Geräten (z.B. Schaltnetzteile, Isolation 230V-Anschluss zu Chassis) der Informationstechnologie eine Mindestdicke der Isolation von 0,4 mm zwischen aktiven elektrischen Teilen und dem Gehäuse." also: https://www.muellerbestellung.de/Formex-GK-17-WT-043-mm-dick-210-x-297-mm-5-Stk (haben sie nicht im eBay-Shop)
Holz hat den einmaligen Vorteil gegenueber allen Anderen, dass man bei Temperaturerhoehung vorgewarnt wird. Man muss dann eben auch automatisch abschalten.
