Hallo, ich möchte gerne eine Wordclock basteln (ähnlich https://www.mikrocontroller.net/articles/WordClock_mit_WS2812). Habe mir dazu eine Mittelplatte aus Holz gefertigt und drauf eine Plexiglasplatte. Ich würde dann WS1218B LEDs nehmen. Geht das wohl, diese auch auf einer Holz-Spanplatte (mit Sekundenkleber) zu befestigen? Oder würde das dann irgendwann zu heiß werden?
Verschoben durch Moderator
Beitrag #5947658 wurde von einem Moderator gelöscht.
WS1218B ? Du möchtest nicht ersthaft 44o Lötpunkte machen ? Du willst 10 WS2812B Strips a 11 LEDs aufkleben, das geht in Ordnung.
Beitrag #5947664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5947667 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5947670 wurde von einem Moderator gelöscht.
Solche LEDs auf Holz wird kein, wegen mangelnder Kühlung. Außer du stellst sicher, das sie wirklich immer und jede einzelne auf nur ganz wenig Strom laufen. Aber das wäre ja verschenktes Potential... An sich ging das kleben, auch wenn CA wahrscheinlich zu hart wird und durch das ständige heiß/kalt recht schnell bricht. Aber selbst dann bleiben wahnsinnige Mengen an nicht dazu gemachten Lötstellen mit Strippen zu versehen. Du hast nicht zufällig deine Eltern umgebracht? Weil, das ist ein Job für "so einen"...
Mark schrieb: > Ich würde dann WS1218B LEDs nehmen. Geht das wohl, diese auch auf einer > Holz-Spanplatte (mit Sekundenkleber) zu befestigen? Oder würde das dann > irgendwann zu heiß werden? Nein. -> Kühlung fehlt Mehr schreiben sinnlos, da Sabotage durch Moderator.
MaWin schrieb: > Du möchtest nicht ersthaft 44o Lötpunkte machen ? Wären sogar 660. Aber doch, dass hätte ich so gemacht. MaWin schrieb: > Du willst 10 WS2812B Strips a 11 LEDs aufkleben, das geht in Ordnung. Das Problem ist, dass meine Löcher 3cm auseinander sind. Da habe ich keine passenden Streifen zu gefunden Warme Lichter schrieb: > Nein. -> Kühlung fehlt Mhh, dann muss ich mir noch was einfallen lassen
Mark schrieb: > Das Problem ist, dass meine Löcher 3cm auseinander sind. Da habe ich > keine passenden Streifen zu gefunden So geht's, wenn man an dem vorbei entwickelt, was es am Markt gibt... > dass meine Löcher 3cm auseinander sind. Nimm welche von den Stripes mit 5m/150 Led, dann hast du einen Abstand von 3,3cm und machst halt eine Falte in den Stripe. > Mhh, dann muss ich mir noch was einfallen lassen Nimm Alu. Und lies den Beitrag "WS2812B Strips werden heiß", auch wenn du nur 110 LED hast.
Bearbeitet durch Moderator
