Ich habe immer wieder Musikequipment gesehen, wo Drehgeber mit einem LED Ring versehen sind, oft einfach als Statusanzeige. Am Anhang ein Beispiel von TC Elec. Bassverstärker. Die haben da sogar einige LEDs pro Knopf. Bei einigen Applikationen gibt's sogar einige Drehgeber + Hier noch eine kleine Tuneranzeige -> Also es kommen einige LEDs ins Spiel. Schnell über 100 Wie realisiert man denn so was am besten? (Ich meine damit am einfachsten und am billigsten) Die billigen, gängigen LED Treiber, die ich sehe, haben 16 Outputs. Ich vermute mal, die Knöpfe werden gemultiplexed und seriell angetriggert, was wiederum auf die Leistung vom uC schlägt. Oder ein LED Matrix Treiber? Die zweite Frage ist, wie integrieren die das in die Frontplatte? Das müssen SMD LEDs sein, die dann mit Lichtwellenleitern in die Frontplatte integriert werden-> Spezielle Anfertigung der Lichtleiter -> teuer. Die Lösungen, die mir auf Anhieb einfallen, sind alle aufwendig und teuer. Hat da jemand eine Idee, wie man so ein LED Lichtring um Drehgeber einfach und praktisch realisieren kann? Viele Grüße
Solocan Z. schrieb: > Wie realisiert man denn so was am besten? > wie integrieren die das in die Frontplatte? Guck doch hinein! Es wird hier mehr als eine funktionierende Lösung geben. So pauschal, wie gefragt wurde, kann man das gar nicht beantworten. > Hat da jemand eine Idee, wie man so ein LED Lichtring um Drehgeber > einfach und praktisch realisieren kann? Ohne Spezialbauteile und Maschinen wird das nicht einfach sein. Es fängt schon damit an, die Löcher in die Frontplatte zu schneiden. Auf der elektrischen Seite würde ich auf Schieberegister setzen, denn gemultiplexte LED Anzeigen neigen dazu, analoge Schaltkreise zu stören.
Solocan Z. schrieb: > Wie realisiert man denn so was am besten? (Ich meine damit am > einfachsten und am billigsten) Die billigen, gängigen LED Treiber, die > ich sehe, haben 16 Outputs. Was bei 32 LEDs pro Knopf nur zwei Treiber macht. Nicht sehr viel. > Oder ein LED Matrix Treiber? Was bei einem 8x8 Treiber bedeuten würde, man könnte zwei Knöpfe pro Treiber betreiben. Klingt nach einer guten Idee. > Die zweite Frage ist, wie integrieren die das in die Frontplatte? Das > müssen SMD LEDs sein, die dann mit Lichtwellenleitern in die Frontplatte > integriert werden-> Spezielle Anfertigung der Lichtleiter -> teuer. Warum? In deinem Bild sieht es so aus, als ob die ganze Frontplatte transparent ist (LED Filterscheibe). Hinter der Frontplatte sitzt eine Platine. Die LEDs darauf erscheinen mir wie klassische 3mm ⌀ THT LEDs. Wenn ich mich nicht verrechnet haben lassen sich 32 solcher LEDs auf einem Kreis mit < 20mm ⌀ anordnen. Also gedrungen genug um einen kleinen Drehknopf zu umranden. > Die Lösungen, die mir auf Anhieb einfallen, sind alle aufwendig und > teuer. Ich würde dein Bild als Rezept nehmen. Transparente Filterscheibe hinter der eine Platine sitzt. Auf der Platine sitzen 3mm LEDs in Kreisen. In der Mitte jedes Kreises ein Enkoder verschraubt. Die Platine ist eine der wenigen Fälle wo schwarze Lötstoppmaske Sinn macht. Ob man die Treiber mit auf die Platine setzt müsste man ausprobieren. Eventuell leuchten die LEDs zu viel aus. Dann könnte man sich immer noch überlegen, ob man um jeden Kreis eine schwarzen Ring (Pappe) zu Abdeckung setzte. Vielleicht ebenfalls einen auf der Innenseite jedes LED-Kreises. > Hat da jemand eine Idee, wie man so ein LED Lichtring um Drehgeber > einfach und praktisch realisieren kann? Ich würde sagen es ist mehr eine Fleißarbeit als grundsätzlich schwierig.
Marten Morten schrieb: > Ob man die Treiber mit auf die Platine setzt müsste man ausprobieren. > Eventuell leuchten die LEDs zu viel aus. Dann könnte man sich immer noch > überlegen, ob man um jeden Kreis eine schwarzen Ring (Pappe) zu > Abdeckung setzte. Vielleicht ebenfalls einen auf der Innenseite jedes > LED-Kreises. Da ist es wohl einfacher, die LEDs auf der Vorder- und die Treiber auf der Rückseite der Platine zu plazieren.
Solocan Z. schrieb: > Die Lösungen, die mir auf Anhieb einfallen, sind alle aufwendig und > teuer. Das ist eine Leiterplatte mit etwas mehr als 200 LEDs. Natürlich ist das ruinös teuer, aber wenn es so aussehen soll... Der Entwurf ist halt Arbeit. Wenn es zuviel ist, einfach bleiben lassen. Georg
