Arduino? Wer macht denn sowas.Ino zu .hex per Commandline
OP #5947741
Hallo
Ich glaube ich werd langsam alt. Ich bin es gewohnt meine Programme in
irgendeinem Editor zu schreiben und mit einem Befehl wie Make zu
Compilieren.
Jetzt muss ich, weil ich mit jungen Kollegen ein Projekt gestart habe
wohl mit Arduino klaar kommen.
Aber wie bekomme ich ohne die Wirklich hässliche GUI einfach aus der
Commandozeile eine hex oder Bin aus einer .ino?
Lg
Gast #5947744
Nicht so einfach, denn die "hässliche GUI" nimmt dir im
Hintergrund eine Menge Arbeit ab um dir ein Software-
Framework zu liefern das du nicht siehst. Das müsstest
du dir erst mal "nachbilden" .....
Gast #5947746
mit dem richtigen Compiler-Gedöns und avrdude (für avr-Controller).
Die Arduino-IDE macht das nichtr anders; verstreckt das nur relativ gut.
Gast #5947793
arduino-cli.exe kann das, gehört ab bald zum Lieferumfang, spätestens ab
1.9.0, in der Beta jetzt schon vorhanden
Für ältere IDEs:
https://github.com/arduino/arduino-cli
Auch kann man die IDE selber ohne GUI betreiben, schon seit 1.5.2:
https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/build/shared/manpage.adoc
#5948032
bis die arduino-cli.exe allgemein verfügbar ist, kannste ja die IDE
kompilieren lassen und gehst danach in
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\...
hier wird für jedes Projekt ein build Ordner angelegt mit angehängter
Nummer Bspw. arduino_build_654751 darin findest du deine gewohnten
Dateien. Nur das du sie nicht selbst mit make erzeugt hast.
Gast #5948356
$ sudo apt install arduino-mk
...und die seit Arduino 1.0.xyz also gefühlt seit Noah und sein
Holzschiff.
Mit dem "Dienstweg" via Google zeigt das ja bereits der erste
Antwortpost.
Gast #5948490
> mit einem Befehl wie Make zu Compilieren.
> Jetzt muss ich ... mit Arduino klaar kommen.
Na und? Mir fällt kein schlechterer Editor ein als der der Arduino-IDE,
also nutze ich Notepad++ mit einer passenden Ergänzung.
Die IDE wird gestartet und unter Einstellungen der Haken 'externer
Editor' gesetzt, dann wird das Editorfenster grau hinterlegt und dessen
Bedienung gesperrt. Das bleibt dann im Hintergrund liegen oder man
minimiert es.
Ich befingere meine Quelldatei mit dem Editor meiner Wahl, hole die IDE
hoch und drücke 'prüfen' oder 'hochladen', fertig. Warum sollte ich mir
dafür die Kommandozeile antun?
Vom Ressourcenbedarf her läuft das sogar auf dem 1,6GHz-Atom-Netbook
klaglos.
Gast #5948504
> minimiert es.
Das leuchtet mir eigentlich sofort ein!
Kommandozeile, stammt das nicht aus den alten DOS Zeiten?
Worin besteht eigentlich  der angepriesene Vorteil von PlatformIO ?
wir da eine anderer Compiler benutzt der besseren Code produziert?
Gast #5948618
Wieso willst du nicht auf den zweiten Knopf von links drücken und warten
bis der Arduino geflashed wurde? Da musst du nicht eine Taste am
Keyboard drücken
#5948832
> Compilieren.
Dito.
Installiere dir arduino-mk. Schon reicht ein minimalistisches Makefile.
Z.B. für das bekannte Blink.ino:
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
  delay(100);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
  delay(900);              // wait for a second
mit diesem Makefile
BOARD_TAG    = nano328
ARDUINO_LIBS =
ARDUINO_QUIET = 0
include /usr/share/arduino/Arduino.mk
geht dann "make" zum compilieren und "make upload", um es auf den
Arduino zu beamen.
#5948844
PlatformIO nutzt VSCode als Editor. Das ist der eigentliche Vorteil.
Allerdings finde ich PlatformIO weniger intuitiv als Arduino.
Und Arduino versteckt auch nichts. Alle sourcen, Makefiles usw können
bearbeitet werden.
Das einzige ist der schlechte Editor der Arduino IDE. Aber wie bereits
erwähnt: den kann man durch einen externen Editor ersetzen.
