Hallo, ich suche einen Steckverbinder, mit dem ich eine Platine zwischen zwei andere platzieren kann, so wie man das z.B. beim Raspi mit den Aufsteckplatinen macht. Die untere Platine hat eine Stiftleiste Rastermaß 2,54mm, 2 Reihen je 10 Stifte. Die obere Platine hat eine entsprechende Buchsenleiste. Ich brauche also eine Buchsenleiste mit langen Stiften auf der Lötseite, so dass die durch die Platine hindurch gehen und lang genug sind, dass man dann oben wieder eine Buchsenleiste draufstecken kann. Irgendwie fehlt mir wohl das richtige Stichwort.
Such mal bei https://www.fischerelektronik.de/ unter Stiftleisten: suchen nach "SL". Da gibt es viele Varianten, vielleicht ist was dabei.
Günter N. schrieb: > Stapelbare Buchsenleiste 2x10 RM 2.54? Sogar mit https://www.google.com/search?q=stapelbare+buchsenleiste findet sich da schon was... ;-) Bei Samtec kann man sich die in jeder Konfiguarion und Pinlänge zusammenklicken: https://www.samtec.com/de/products/esq http://suddendocs.samtec.com/catalog_english/esq_th.pdf Und dann gibts da sogar noch Varianten, die tatsächlich "durchsteckbar" sind: https://www.samtec.com/de/products/bcs
Danke für die Tips. Das, was ich brauche, ist leider so nicht dabei.
https://de.aliexpress.com/item/33015714509.html?spm=a2g0o.detail.1000013.19.5aeb566a8p1fti&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=ae28a21b-c4c0-45b9-9202-7087e1a59a28 https://de.aliexpress.com/item/32992700334.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.2effa3edNTP9UZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=4110511e-86e7-49e8-9d83-4501152b4238
