Hallo Gemeinde, ich nutze die Adafruit-Lib zum ILI9341 Controller an einem ESP8266 (Wemos D1). https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341 Das Display ist über SPI angebunden. Die Funktionalität ist gegeben bzw. das Display läuft. Allerdings: sehr sehr langsam. Schaut man sich den Quellcode mal an, ist auch ziemlich klar warum das so ist. So zum Beispiel in der tft.fillScreen()-Methode wird Zeile für Zeile von oben nach unten einzelne Linien gezeichnet, sprich mehrere einzelne SPI Befehle abgesetzt. Nutzt man diese Methode, kann man förmlich auf dem Display erkennen, wie dies geschieht. Gibt es nicht irgendwie die möglich einen Buffer[240][320] in der SW vorzuhalten und diese dort abgelegten Pixelinformation in einem SPI-Befehl ans Display zu schicken? Noch besser wäre das natürlich per DMA. Ich meine das der ESP8266 so etwas kann? Herzlichen Dank.
Sven Scholz schrieb: > Noch besser wäre das natürlich per DMA. Ich meine das der ESP8266 so > etwas kann? am schnellsten geht das mit dem ESP32.. kommt ja auch immer drauf an was man damit vorhat. wenn man es selbst macht kann man zum Beispiel nur das vorher geschriebene Überschreiben. oder halt Zeilenweise im Ram vorschreiben und dann Zeilenweise "rausfeuern".
Klar ist das langsam. Deswegen nutzt man die Adafruit-Library nur als Anregung und schreibt dann seine eigene TFT-Ansteuerung.
Hallo, bei ESP8266/ESP§" mein Tipp:: TFT_eSPI https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI Gruß aus Berlin Michael
Walter T. schrieb: > Deswegen nutzt man die Adafruit-Library nur als > Anregung und schreibt dann seine eigene TFT-Ansteuerung. Wenn man es kann - wenn nicht heult man ein wenig herum :-)
Johann J. schrieb: > wenn nicht heult man ein wenig herum Oder nutzt U8G2. Die ist auch nicht übel. Kommt nur von der Geschwindigkeit nicht an eine speziell auf ein einzelnes Display angepaßte Library dran.
