Ich versuche seit Stunden, einem Fehler beim Aufruf mit yamlbeans auf die Spur zu kommen - es ist zum Kotzen… Zunächst hatte ich yamlbeans 1.3 als jar in Projekt eingebunden. So ist einem IOException in yamlbeans nicht auf den Grund zu kommen. Dann habe ich das Quellverzeichnis (in einem anderen Verzeichnis) unter Project|Properties|Sources eingebunden und die Lib aus dem Projekt gelöscht - das Projekt compiliert, aber der Debugger ignoriert die Quelltexte. Als nächstes habe ich das yamlbeans-Quellverzeichnis direkt in das src-Verzeichnis meines Projektes kopiert, den Quelltext-Pfad unter Project|Properties|Sources gelöscht und Source|Scan for external Changes ausgeführt. Wie gehabt, das Projekt compiliert, aber der Debugger ign… In den Quellfiles stehen natürlich noch die originalen package-Namen und die würde ich eigentlich ungerne alle umpfriemeln. Auf der Debugger-Console erscheint eine Fehlermeldung: No source root found for URL 'file:/home/.../YamlBeans/com/esotericsoftware/yamlbeans/YamlWriter.java '. Verify the setup of project sources. Wie kann man den verdammten Debugger dazu bewegen, diese Quell-Files als existent und zugreifbar zu behandeln?
Wenn ich das richtig verstehe wundert es mich nicht, wenn die alten Paketpfade noch drinstehen. Es wundert mich eher, daß das Programm trotzdem noch kompiliert. Wie wäre es mit folgendem: Schreib doch die Unittests vom yamlBeans um und führe diese zum Debuggen aus. Was mich noch wundert: Auf GitHub steht "Use Java 7 JDK". Tust du das? Java 7 wird ja nun schon ein Weilchen nicht mehr gepflegt...
Die class, die geyamelt werden soll, enthielt ein LocalDateTime. Yaml
kann das nicht verarbeiten, weil es für LocalDateTime keinen
parameterlosen Konstruktor gibt. Wenn man ein Long draus macht, geht es.
> "Use Java 7 JDK"
Das scheint keine Rolle zu spielen - ich benutze JDK 12.
Aber: das Problem, fremde Libs mit Quelltext einzubinden und zu
debuggen, hätte ich unabhängig vom Anlass gerne gelöst. Erfahrungsgemäß
kann man so kniffligen Fehlern viel leichter auf die Spur kommen.
Uhu U. schrieb: > Aber: das Problem, fremde Libs mit Quelltext einzubinden und zu > debuggen, hätte ich unabhängig vom Anlass gerne gelöst. Deswegen ja auch der Vorschlag, dein Problem in den Unittests der Bibliothek nachzustellen, falls es nicht zuviel Aufwand bedeutet. Irgendwas, ich weiß jedoch nicht mehr was genau, wurde in Java 9 umgestrickt daß zu Inkompatibilitäten mit älteren Versionen führen kann. Ich selber arbeite noch mit Java 8 weil zu faul zum wechseln.
Wühlhase schrieb: > Deswegen ja auch der Vorschlag, dein Problem in den Unittests der > Bibliothek nachzustellen, falls es nicht zuviel Aufwand bedeutet. Die yamlbeans funktionieren jetzt einwandfrei. > Irgendwas, ich weiß jedoch nicht mehr was genau, wurde in Java 9 > umgestrickt daß zu Inkompatibilitäten mit älteren Versionen führen kann. Es gibt im konkreten Fall kein Kompatibilitätsproblem. Ich möchte das Problem "fremde Libs im Quelltext im laufenden Projekt debuggen" gerne generell für alle möglichen Quelltexte gelöst haben, nicht nur für einen speziellen.
