Es gibt diese Verlängerungskabel für SD Karte: https://de.aliexpress.com/item/32967327303.html Das heisst, da könnte man am Ende WLAN-Chip verlöten. Zum Beispiel ESP8266 oder ESP32. Und dieser uC stellt die Dateien virtuell zur Verfügung. Das heisst ich schicke vom Router aus Daten an die uC, dadurch verändert sich das Inhaltverzeichnis auf der SD-Karte, ohne dass ich ständig umstecken muss. Wird SD-Card Dongle rausgezogen, so lösen sich die Daten auf. Geht das ? Was würdet ihr dafür verlangen ?
3D-Innovations schrieb: > Geht das Nö. Geräte gehen normalerweise davon aus, das Daten, die sie nicht ändern, sich nicht von selbst ändern, und Cachen entsprechend Dinge & Schreiben auch nicht immer alles neu bei Änderungen, damit endet man dann nur mit Datensalat, auf beiden Seiten.
Doch, natürlich geht das. Mit XOR-Schaltung. Und Stromunterbrechung.
arbeitet das überhaupt zuverlässig? Verschwinden die Daten beim rausstecken ?
3D-Innovations schrieb: > Verschwinden die Daten beim rausstecken ? Kurzes eigenes Nachdenken hätte Dich zu demselben Schluss gebracht: Karte rausziehen -> Kein Strom -> Daten nicht mehr verfügbar Vernichtet werden die Daten jedoch nicht, sie sind weiterhin auf der Karte.
Ja auf der Karte sollen die Daten sich auflösen. Das meine ich. Um sich besser vor Datenklau zu schützen
3D-Innovations schrieb: > Ja auf der Karte sollen die Daten sich auflösen. Das heisst, Du willst eine SD-Karte bzw. einen SD-Karten-Emulator, welcher seine Daten bei Stromverlust vergisst. Sag das doch gleich. Wieviel GB sollen gespeichert werden können?
SD-Karte mit Wifi gibt's schon 10 Jahre: Wi-Fi SD-Card, FlashAir, Eye-Fi https://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte#WLAN_und_GPS Daten vergessen: - Script-Möglichkeiten nutzen (bei Einschalten alles Löschen) - Firmware umbauen (bei Einschalten alles löschen, ramdisk) - Flash mit RAM tauschen (möglich? eher nicht) - Eigenbau mit RAM https://hackaday.com/2013/08/12/hacking-transcend-wifi-sd-cards/ http://haxit.blogspot.com/2013/08/hacking-transcend-wifi-sd-cards.html https://hackaday.com/2016/06/30/transcend-wifi-sd-card-is-a-tiny-linux-server/ https://elinux.org/Wifi_SD Transcend hat offenbar 32 MB RAM
