Hallo zusammen Unsere Laptops in der Firma haben die Eigenschaft, dass sie nur via VPN ins Internet können. Wenn man in einem Hotel Wifi erstmal die Zimmernummer oder sowas eingeben muss, dann steht man also schon an. die Seite wird nie angezeigt, man kommt nicht ins wifi, kann so nicht ins VPN und es läuft nichts. Gibt es irgendwelche Handyapps oder Hardware via USB (oder RJ45), die mir da helfen können? Handy: man müsste sich irgenwie mit dem Handy einloggen können und dann einen Hotspot generieren, der dann Passwortgeschützt ist, sodass ich mich mit dem Laptop auf dem "passowortgeschützten" Wifi einloggen kann. Hardware: die müsste aus einem Wifi ein RJ45 Ausgang generieren. Sodass ich via SW erstmal meine Hotelzimmernummer eingebe und dem Laptop dann vorgaukeln kann, es wäre alles via Kabel gelöst, sodass ich dann ins VPN kommen. Wie heisst das, was ich suche? Vorschläge zum Problem lösen.. Adminrechte auf dem laptop habe ich, aber nicht über alles. an Netzwerkeinstellungen usw kann man nur sehr bedingt was ändern. Gruss Stefan
Stefan M. schrieb: > Handy: man müsste sich irgenwie mit dem Handy einloggen können und dann > einen Hotspot generieren, der dann Passwortgeschützt ist, sodass ich > mich mit dem Laptop auf dem "passowortgeschützten" Wifi einloggen kann. Geht so direkt! Nennt sich Tethering.
Michael M. schrieb: > Geht so direkt! > Nennt sich Tethering. Das geht normal so: Mobilfunk -> Handy -> Handyhotspot -> PC Was er will: Hotel W-Lan -> Handy -> Handyhotspot -> PC (ggf. USB-Kabel) Ich würde einfach über den Mobilfunk ins Netz gehen, wenn es die IT so will.
Beitrag #5949295 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5949295 wurde vom Autor gelöscht. Warum das denn?
Karl schrieb: > Beitrag #5949295 wurde vom Autor gelöscht. > > Warum das denn? Tut mir leid, war ein Versehen. Meine Aussage war, dass einige Telefone (z.B. Galaxy S7) auch ein externes WLAN als Datenverbindung für den Hotspot verwenden können. https://www.mobiflip.de/samsung-galaxy-s7-wifi-verbindung/
Ja, scheint auch über Bluetooth und USB zu gehen. Ich habe es aber noch nie getestet. https://praxistipps.chip.de/handy-als-wlan-repeater-nutzen-so-klappts_28047 Über W-Lan würde ich behaupten geht es mit den meisten Telefonen nicht, das muss ja sicher auch die Hardware können (2 W-LAN).
Stefan M. schrieb: > ... man müsste sich irgenwie mit dem Handy einloggen können und dann > einen Hotspot generieren, der dann Passwortgeschützt ist, sodass ich > mich mit dem Laptop auf dem "passowortgeschützten" Wifi einloggen kann. > Die Technik nennt sich WLAN. WiFi ist eine Firmenallianz, die die Technik und die zugehörigen Standards entwickelt ... und leider auch vom Marketing entdecktes Dummschwatz-Synonym für kompatible Verfahren. Aber wenn du schon ein Handy da hast, kannst du auch auf das WLAN als zusätzlihen Flaschenhals verzichten und dieses per USB direkt an den Laptop anschließen. Wenn deine IT das nicht verrammelt hat, entsteht dadurch ein virtueller LAN-Anschluss, mit dem du ins Internet kommst. Dabei wird dann auch gleich noch das Handy geladen. Zumindest geht das mit nem iPhone so ...
Wenn die LAN-Schnittstelle dir erlaubt, das VPN und das offene LAN zu benutzen, die WLAN-Schnittstelle hingegen nicht, ist der Admin ein Idiot. Oder ein Volltrottel. Kurz: zu doof um im Bus aus dem Fenster zu kucken. Das VPN dient ausschließlich dem Zugang zur Firma, nichts sonst. Also muss es auf allen Netzwerkschnittstellen entweder optional sein bzw. vernünftig konfiguriert (um das jetzt anstehende Problem zu lösen, das so ungewöhnlich nicht ist) oder verpflichtend (das das aktuelle Problem an jeder Schnittstelle erzeugt, aber zuverlässig dafür sorgt das die User die Kisten sauberhalten). Und dann kann man eben nicht im Hotel arbeiten, punkt. Wenn die IT die User zwingt, das ganze so zu umgehen, hat sie ihren Job nicht verdient. Gehe zur Ausgabestelle IT-Geräte, und verlange einen Accesspoint mit Clientmode. Kostet im Billigmarkt deiner Wahl keine 10€, sieht aus wie ein Steckernetzteil mit LAN dran, und kann sowohl Repeater, Accesspoint als auch Client sein. Konfiguriere als Client, steck an LAN, nutze diese Netzwerkverbindung und installiere so viele Viren wie möglich. Hotspot bzw. USB-Bridge mit Handy geht natürlich auch.
Ja so Schnapsnasen hat es reichlich.
Konnte man frueher leicht mit einer eigenen Festplatte im
Firmennotebook und einem besseren Bootloader* der auch
Partitionen zuverlaessig verstecken konnte, umgehen.
Da war die "Firmenpartition" gerade noch so gross, dass
es gerade so reichte.
*) z.B. BootIt NG
Stefan M. schrieb: > Gibt es irgendwelche Handyapps oder Hardware via USB (oder RJ45), die > mir da helfen können? Geh zu Deiner IT-Abteilung und schildere das Problem und frag was zu tun ist. Die werden schließlich dafür bezahlt, warum willst Du deren Arbeit machen mit irgendwelchen abenteuerlichen Frickellösungen und am Ende noch eins auf den Deckel bekommen weil Du irgendeinen Sicherheitsmechanismus oder was auch immer ausgehebelt hast und der Admin angepisst ist und ein riesen Fass aufmacht weil er sich übergangen fühlt und das nicht vertragen kann?
habe ich richtig gelesen? das Zauberwort heisst "access point mit client mode"? Tethering kenne ich, aber das geht leider auf meine Mobildaten. Geschäftshandy habe ich keins. Grundsätzlich funktioniert das auch und habe ich auch schon gemacht im Notfall. Handy anschliessen und als USB Ethernet-Adapter nutzen.. hmm, interessant. das wäre eine Lösung, aber wenn ich mein Xperia ?? compact anschliesse gibts meistens nur die optionen am handy: aufladen, bilder teilen und sonst noch was. "als Ethernet Adapter registrieren" gabs da nie.. ich müsste mir also nächstes mal ein Handy mit zwei WLAN Adaptern kaufen für WLAN2WLAN Tethering.
Du solltest vllt nochmal probieren dein Firmennotebook von einer Live-CD zu booten. Dann kannst du damit auch treiben was du willst. Ich fuer meinen Teil, habe bei Hotelaufenthalten so einen kleinen Taschenrouter (hame MPR-A2) zusammen mit einem TP-Link WL-822 (V2) WLAN-USB-Client dabei. Mit einem 5 m USB-Kabel kann man sich einen Platz mit hinreichend guter Empfangsfeldstaerke suchen und der Router spannt dann als Accesspoint ein eigenes WLAN auf. Da der Flash recht knapp bemessen ist, ist die OpenWRT Konfiguration etwas diffizil und erfordert viel Eigenleistung. Dafuer kann der Router dann auch als NAS (NFS/CIFS/FTP) und zusaetzliche Firewall genutzt werden.
> ich müsste mir also nächstes mal ein Handy mit zwei WLAN Adaptern kaufen > für WLAN2WLAN Tethering. Da erwartest du vom Android von der Firma Goggle etwas viel. Deren Usecase ist es Spam und Tracking unters Volk zu bringen und daran zu verdienen. Bei einem Androidtablett mit internem WLAN ist es mir mit einem 2. (USB-)WLAN-Adapter nur gelungen, diesen im Ad-hoc-Modus zu betreiben. Und das musste man dann auch noch haendisch auf dem Shellprompt erledigen.
meinen privaten Laptop habe ich dabei, da kann ich alles machen. Kann ich da das Wifi verbinden und den Ethernet stecker als Internet Access für den Firmenlaptop nutzen? sozusagen, meinen privaten Laptop als Gateway einstellen? Was für SW bräuchte man dafür?
Jens M. schrieb: > Wenn die LAN-Schnittstelle dir erlaubt, das VPN und das offene LAN zu > benutzen, die WLAN-Schnittstelle hingegen nicht, Allerdings hat er das nicht geschrieben. Gut möglich, dass es per LAN auch nicht anders aussieht als per WLAN. Sein Problem ist dann in beiden Fällen eine sich in Web-Verbindungen zunächst einklinkende Portalseite des Hausnetzes des Hotels. > Das VPN dient ausschließlich dem Zugang zur Firma, nichts sonst. Oder es ist überhaupt kein direkter Internetzugang jenseits der Gegenstelle des VPN Tunnels vorgesehen, sondern auch der Internetzugang wird über die VPN und durch die Sicherheitsarchitektur der Firma geleitet, wenn der PC sich nicht im Firmennetz befindet. In diesem Fall würde der PC auch im Hotel genauso arbeiten, als befände er sich im Firmennetz.
Wenn die Rechte auf dem PC dazu ausreichen, eine Bluetooth-Verbindung für Netzzugang einzurichten, dann kann man auf einem Handy Bluetooth-Tethering statt WLAN-Tethering einrichten, und dort mit WLAN ins Internet gehen. Kann allerdings sein, dass es für heutige Ansprüche etwas langsam ist. Ich hatte das mal verwendet, bekam so aber nur 2 Mb/s.
Stefan M. schrieb: > Unsere Laptops in der Firma haben die Eigenschaft, dass sie nur via VPN > ins Internet können. Wenn man in einem Hotel Wifi erstmal die > Zimmernummer oder sowas eingeben muss, dann steht man also schon an. die > Seite wird nie angezeigt, man kommt nicht ins wifi, kann so nicht ins > VPN und es läuft nichts. Hast du bereits die IT deiner Firma darauf angesprochen? Capturing Portals zur Authentifizierung und Belehrung sind ein Standardproblem von Hotelzugängen, Wifi-Hotspots, Flughäfen ..., deshalb wird es wohl nicht nur dir so gehen und die können dir vielleicht sagen ob/wie das geht.
A. K. schrieb: > Allerdings hat er das nicht geschrieben. Gut möglich, dass es per LAN > auch nicht anders aussieht als per WLAN. Der Vorschlag, das es per LAN gehen könnte, kam vom OP. Wenn es da nicht geht, hat die Firmen-IT wenigstens ihren Job gemacht. A. K. schrieb: > Oder es ist überhaupt kein direkter Internetzugang jenseits der > Gegenstelle des VPN Tunnels vorgesehen, sondern auch der Internetzugang > wird über die VPN und durch die Sicherheitsarchitektur der Firma > geleitet, wenn der PC sich nicht im Firmennetz befindet. Das wäre genau das von mir genannte Problem: Da im Hotel kein LAN-Zugang ohne VPN funktioniert (aus Virenschutzgründen), kann das Capture Portal nicht benutzt werden, dadurch das LAN nicht freigeschaltet und letztendlich das VPN nicht genutzt werden. A. K. schrieb: > In diesem Fall > würde der PC auch im Hotel genauso arbeiten, als befände er sich im > Firmennetz. Sofern das VPN aktiv ist, ja. Was nicht geht. Also nicht. Aber wie schon von anderen bemerkt: Das Problem ist ja nicht nur eine Person, da sollte die IT ne Lösung haben...
also wegen der Unklarheit: Der Firmenlaptop kommt nur via VPN irgendwie ins Netz. Wenn man also auch beim Kupferkabel sich anmelden müsste, würde das auch nicht gehen. vermute ich mal, habe ich aber nie testen können, da Kupfer bisher immer direkt ins Netz ging, ohne anzumelden. Bluetoot tethering.. hmm, ich bin mir nicht sicher, ob die Laptops bluetooth aktiviert haben. muss ich morgen mal schauen. Evlt ist das auch gesperrt, da ja insbesondere Bluetooth Tastaturen höchst verboten sind.
Lass deine Firmen-IT die Arbeit machen. Scheinbar geht es dir ja nur darum per VPN (via irgendwas) ins Firmennetz zu kommen. Wenn die unfaehig sind, geht es eben nicht. Aus die Maus.
Stefan M. schrieb: > vermute ich mal, habe ich aber nie testen > können, da Kupfer bisher immer direkt ins Netz ging, ohne anzumelden. Wenn du ne Fritzbox hast: - Gastnetz an LAN 4 aktivieren - Haken setzen das die AGB akzeptiert werden müssen - Firmenläppi in LAN4 stecken - Geht's? Dann geht's mit nem CLient-WLAN-Adapter
> Handy Tethering einrichten
Kann ich nicht empfehlen, da dann das knappe Datenvolumen vom Handy
verbraucht wird UND über dieses verfügbare WLAN auch gigantische Updates
heruntergeladen werden könnten!
Besser wäre, wenn seine IT sich mal kümmert.
